krzywe...
JarekDRAW
Wysłany: 12 Lipiec 2007, 19:45
moskit napisał/a:
Zamiana w krzywe, narzedziem kształt zaznaczyłem wszystkie węzły, zamień linie w krzywą,
Tą funkcję stosujesz po kliknięciu prawym guzikiem na węzeł.
Dalej tak jak napisał moskit
(później węzeł symetryczny także dla wszystkich jednocześnie.)
moskit
Wysłany: 13 Lipiec 2007, 09:46
To zależy z jakiego wieloboku to robisz. Jak z kwadratu no to chyba normalne że Ci wyjdzie jajko.
Berry
Wysłany: 13 Lipiec 2007, 13:00
maluje twarz chciałbym nadać kilka odcieni, ale nie chce nakładać kolejnych obiektów im dawać kolor i usuwać potem kontur, da się w jakiś inny sposób domalować inny odcień koloru np: mam lekko czerwonawe usta teraz po bokach chce nadać kilka cieni ciemnijeszym kolorem czerwieni nie ma tu jakiegoś brusha który mógły to załatwić :->
moskit
Wysłany: 13 Lipiec 2007, 13:31
A bawiłeś się wypełnieniem siatkowym??
Berry
Wysłany: 15 Lipiec 2007, 10:58
Bawiłem się ;)
A jak usunać tą siatkę tak żebym z powrotem mógl dać tło?
atreks
Wysłany: 15 Lipiec 2007, 22:24
Panowie chyba sie nie rozumiemy jak pisałem że wychodzi jajo to wychodzi jajo.
Czyli wyszło tak jak na obrazku górnym prawym a powinno być tak jak na dolnym.
Robie dokładnie tak jak pisze moskit najpierw węzły w krzywą , potem węzły w węzeł symetryczny.
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 34.54 KB
anonymus
Wysłany: 16 Lipiec 2007, 00:14
Jak pisałem wcześniej, nie ma możliwości zastosowania tego "z automatu", jeżeli nie dotyczy to kwadratu/prostokąta. Można to sobie ułatwić później, dodając dwa punkty obok, likwidując punkt centralny i stosując wygładzanie kątów, ale tak czy owak trzeba to robić ręcznie.
atreks
Wysłany: 16 Lipiec 2007, 11:40
Chm taka metoda jest do niczego każdy promień zaokrąglenia byłby inny. Chciałem zaprojektować corelem parę detali ale niestety taka metoda jest niefektywna i niedokładna.
Cóż niestety nie obędzie się chyba bez Autocada lub czegoś w tym rodzaju. Sprawdzę czy CAD na LINUKSA ma te możliwości. Szkoda ze Corel przystępny w cenie ale jednak ma braki.
Dobra wiadomość QCAD na linuxa radzi sobie z tym znakomicie
mamy możliwość zdefiniowania promienia zaokrągleń.
Berry
Wysłany: 18 Lipiec 2007, 20:24
skończyłem projekt, jednak krzywe w niektórych miejsach są poprostu kanciate...jest jakaś funkcja w Corel-u która zaokrągli krzywe...
tutaj jest screen gdzie można zaobczyć o co mi chodzi;)
http://zapodaj.net/viewer.php?id=19494204.jpg
pozdrawiam
JarekDRAW
Wysłany: 18 Lipiec 2007, 22:37
Witam, zamień krzywą na obiekt Ctrl Shift Q, a potem ręczna dłubanina..
