linia z poprzeczkami
mefistofeles
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 01:45   linia z poprzeczkami
Wybaczcie jeśli piszę w złym dziale i robię bałagan.
Nie wiem w jaki sposób narysować w Corelu linię z poprzeczkami. Mniej więcej coś takiego:
Słyszałem, że da się to zrobić przy pomocy narzędzia metamorfoza, ale ja nie umiem. :(
Dodam jeszcze, że linia którą chcę wykonać z poprzeczkami jest dość kręta (jak meandrująca rzeka ;)
Liczę na waszą pomoc :)
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 09:04
Tutaj masz tutorial:
http://corel.wodip.opole....metamorfoza.htm
W skrócie. Musisz mieć dowolną krzywą i odcinek. Zrób kopię odcinka (np. możesz to zrobić przeciągając odcinek i wciskając w międzyczasie prawy przycisk myszy). Następnie z przybornika wybierz narzędzie Metamorfoza. Złap jeden odcinek i przeciągnij na drugi. O ilości utworzonych "pośrednich" odcinkach decyduje pole Obiekty metamorfozy (1) na pasku właściwości. Następnie wybierz Właściwości ścieżki (2) i wskaż krzywą. Aby odcinki dopasowały się do długości odcinka wybierz jeszcze Więcej opcji metamorfozy (3) i zaznacz Wzdłuż całej ścieżki.
mefistofeles
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 14:14
Dzięki wielkie za pomoc. Prawie się udało. Mam jeszcze jednak taki problem: Te poprzeczki nie chcą skręcać wraz z biegiem ścieżki, tylko dalej są takie pionowe. Jak z tym sobie poradzić?
Pobierz Plik ściągnięto 458 raz(y) 24.24 KB
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 20:10
hej
musisz zaznaczyć po prawej stornie: obróć wszystkie obiekty
metamorfoza.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 420 raz(y) 20.08 KB
mefistofeles
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 21:09
Robię dokładnie tak jak w przykładzie, a jednak dalej coś jest nie tak. Nie wiem co robię źle :(
metamorfoza 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 429 raz(y) 14.83 KB
mefistofeles
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 21:21
Już wiem! Musiałem przekręcić ostatnią poprzeczkę, tak by była prostopadła do ścieżki. :-D
Dziękuję bardzo za pomoc changeli i rolandowi. Pozdrawiam Was i ściskam! :mrgreen:
tomjac
Wysłany: 1 Luty 2012, 20:10
Czy jest możliwość narysowania linii dwukolorowej np biało-czerwonej - i dodanie do gotowego stylu linii?? - czy można zrobić to w podobny sposób ??
