Czy da się stworzyć taką LINIĘ ?? |
tomjac
Wysłany: 1 Luty 2012, 19:55 Czy da się stworzyć taką LINIĘ ??
| Witam. Czy jest możliwość narysowania linii dwukolorowej np biało-czerwonej - i dodanie do gotowego stylu linii?? |
tomjac
Wysłany: 1 Luty 2012, 21:20
| a może metamorfozą potraktować?? hmm |
tomjac
Wysłany: 1 Luty 2012, 22:22 bariera
Miałoby to wyglądać tak jak w załączniku
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 4.01 KB |
kula69
Wysłany: 2 Luty 2012, 10:01
| Tomjac, można stworzyć coś takiego przy pomocy wypełnienia dwukolorowego. Klikasz na: wypełnienie->wypełnienie deseniem->wybierasz deseń dwukolorowy i tworzysz taki jakiego potrzebujesz nadając mu później dowolne kolory |
tomjac
Wysłany: 2 Luty 2012, 13:23 .
| hmm czyli wypełniam krzywą deseniem dwukolorowym. Problem pojawia się z obwódką czerwoną. Jest pomysł jak sobie z tym poradzić ?? |
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 2 Luty 2012, 13:29
| nadajesz kontur obiektowi. następna zakładka po wypełnieniu deseniem |
tomjac
Wysłany: 2 Luty 2012, 14:06
| ok zrobione:) Ale nie taki efekt miał być osiągnięty (( - Nie ma problemu z rysowaniem odcinków prostych - jest tak jak powinno, problem jest kiedy chce odbić 45 stopni np w gorę - obiektem już tego nie zrobię - czyli powinno mieć funkcję linii. Problem pozostał (( |
aksa
Wysłany: 2 Luty 2012, 14:26
W wypełnieniu deseniem zaznacz - transformację z obiektem
Pobierz Plik ściągnięto 186 raz(y) 55 KB |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 2 Luty 2012, 15:41
Zrób dwie linie - czerwona ciągła jako tło, skopiuj ją, a kopii nadaj kontur biały, przerywany, a grubość o kilka procent mniejszą.
tomjac
Wysłany: 2 Luty 2012, 16:00
| Proste rozwiązania są jak zawsze najlepsze :) Podziękowania . I jeszcze jedno czy jest możliwość scalenia linii ?? tak żeby była jako jedna biało czerwona |
takietam
Wysłany: 2 Luty 2012, 16:13
| W 9ce chyba się nie da, może w nowszych wersjach. Tutaj można ją zamienić w obiekt [ctrl+shift+q] i wtedy połączyć, ale wtedy to już nie będzie linia, tylko obiekt. |
