Czy da się stworzyć taką LINIĘ ??
tomjac
Wysłany: 1 Luty 2012, 19:55   Czy da się stworzyć taką LINIĘ ??
Witam. Czy jest możliwość narysowania linii dwukolorowej np biało-czerwonej - i dodanie do gotowego stylu linii??
tomjac
Wysłany: 1 Luty 2012, 21:20
a może metamorfozą potraktować?? hmm
tomjac
Wysłany: 1 Luty 2012, 22:22   bariera
Miałoby to wyglądać tak jak w załączniku
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 4.01 KB
kula69
Wysłany: 2 Luty 2012, 10:01
Tomjac, można stworzyć coś takiego przy pomocy wypełnienia dwukolorowego. Klikasz na: wypełnienie->wypełnienie deseniem->wybierasz deseń dwukolorowy i tworzysz taki jakiego potrzebujesz nadając mu później dowolne kolory
tomjac
Wysłany: 2 Luty 2012, 13:23   .
hmm czyli wypełniam krzywą deseniem dwukolorowym. Problem pojawia się z obwódką czerwoną. Jest pomysł jak sobie z tym poradzić ??
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 2 Luty 2012, 13:29
nadajesz kontur obiektowi. następna zakładka po wypełnieniu deseniem
tomjac
Wysłany: 2 Luty 2012, 14:06
ok zrobione:) Ale nie taki efekt miał być osiągnięty (( - Nie ma problemu z rysowaniem odcinków prostych - jest tak jak powinno, problem jest kiedy chce odbić 45 stopni np w gorę - obiektem już tego nie zrobię - czyli powinno mieć funkcję linii. Problem pozostał ((
aksa
Wysłany: 2 Luty 2012, 14:26
W wypełnieniu deseniem zaznacz - transformację z obiektem
Pobierz Plik ściągnięto 186 raz(y) 55 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 2 Luty 2012, 15:41
Zrób dwie linie - czerwona ciągła jako tło, skopiuj ją, a kopii nadaj kontur biały, przerywany, a grubość o kilka procent mniejszą.
tomjac
Wysłany: 2 Luty 2012, 16:00
Proste rozwiązania są jak zawsze najlepsze :) Podziękowania . I jeszcze jedno czy jest możliwość scalenia linii ?? tak żeby była jako jedna biało czerwona
takietam
Wysłany: 2 Luty 2012, 16:13
W 9ce chyba się nie da, może w nowszych wersjach. Tutaj można ją zamienić w obiekt [ctrl+shift+q] i wtedy połączyć, ale wtedy to już nie będzie linia, tylko obiekt.
