BŁĄD ODCZYTU PLIKU |
Autor |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Marzec 2011, 15:18 BŁĄD ODCZYTU PLIKU
Doradźcie co mogę jeszcze zrobić
Robiłem - projekt 1 - w X5 - zajmuje ok 2,5GB
mam wyłączone tworzenie kopii zapasowej - gdyż robię ją ręcznie
no właśnie otwarty projekt nagrałem w innym pliku projekt 2
po nagraniu odtworzyłem za jakiś czas plik projekt 1 - komunikat BŁĄD ODCZYTU
wyłączyłem program - uruchomiłem ponownie - i teraz mam BŁĄD ODCZYTU dla projektu 1 i 2
szlak mnie trafi :( tydzień roboty z głowy
człowiek chciał sobie kopię zapasową zrobić a tak nie mam nic :( |
Wysłany: 24 Marzec 2011, 15:44
Wrzuć któryś z plików. |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Marzec 2011, 15:53
spin każdy ma po 2,5 GB |
Ekspert wawel
Wysłany: 24 Marzec 2011, 16:38
Moze problem jest dlatego ze plik jest taki duzy?
Czy to czasem nie ma jakiegos ograniczenia narzucanego przez system/program?
Nie wiem tez jak Ci sie udalo zrobic taki wielki plik i co tam jest... ale cokolwiek by tam nie bylo, to jest to za duze, ile trwa zapisywanie takiego giganta? Jesli w srodku sa bitmapy to jest opcja linkowania ich. Ludzie skladaja ogromne katalogi i pliki nie waza tyle. Tyle tylko ze czesto uzywaja czegos innego niz Corel, gdzie to linkowanie nie jest rewelacyjne.
pozdr. |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Marzec 2011, 17:38
projekt to kalendarz - formatu B3+ składający się z 13 stron z mnóstwem wysokiej rozdzielczości zdjęc (ok 100)
podejrzewam - jak gdzieś szukał w necie - że uszkodzeniu uległa jedna z bitmap ale nie mam pewnosci może tak jak wawel piszesz jakieś ustawiena w COREL ? ale nie mam teraz dostępu do programu i nie mogę sprawdzic
czy istnieje jakis program do naprawy uszkodzonych plików cdr ?
bądź czy istnieje możliwośc otworzenia tylko jednego z 13 arkuszy i tak po kolei wyciągnąc co się da ?
dodam że jak otwieram plik w cdr to miniatura podglądu tego pliku jest widoczna |
Wysłany: 24 Marzec 2011, 17:45
Może ściągnij triala i spróbuj otworzyć lub wrzuc plik na jakiś serwer zewnętrzny. |
Ekspert wawel
Wysłany: 24 Marzec 2011, 18:06
Ja czytalem gdzies (nie wiem czy to prawda) za corel na Win 32 bit. nie radzi sobie z plikami wiekszymi niz 2GB.
Zapytac mozesz jeszcze na forum tu www.coreldraw.com/forums/
Co do metody pracy przy takich projektach to (na przyszlosc)
a) zly program
Jesli juz robisz w Corelu
b) jak w pliku jest tyle bitmap to uzywaj linkowanych zdjec.
c) nie rob tego w jednym dokumencie, tylko kazda strona oddzielnie, a i tak na koncu mozna to polaczyc w jeden plik pdf - albo dzieki Corelowi - jest taka opcja, albo w programie do laczenia stron pdf. Dzieki takiej metodzie pracy w razie uszkodzenia tracisz tylko 1 strone, plik zapisuje sie szybciej, praca jest wydajniejsza.
ps
Nigdy bym sie nie porwal na robienie czegos co ma okolo 100 zdjec w jednym dokumencie w Corelu.
Dla porownania napisze ze dokument gdzie jest masa tekstu, zdjec okolo 120 przy innej metodzie pracy (linkowane zdjecia) i inny program, dokument wazy okolo 15 MB.
pozdr. |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 55 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 24 Marzec 2011, 18:30
zainstaluj wszystkie łatki i może się uda
P.S. wawel ma racje |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Marzec 2011, 19:42
pracowałem na systemie windows 7 - 64 bit - 6 GB RAM
w domu otworzyłem w X5 na Windows XP - nie wyskoczył żaden błąd - tylko pusty dokument bez nazwy :( |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Pomógł: 13 razy Wiek: 67 Dołączył: 05 Cze 2006 Posty: 151 Skąd: Kalisz
Wysłany: 24 Marzec 2011, 20:45
Czasami udaje się zaimportować duży dokument zamiast go otwierać. Jeżeli masz trochę czasu to poczekaj parę dni aż dojdzie do mnie Designer X5. Może wówczas będę mógł pomóc. |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Marzec 2011, 22:01
teraz już wiem że COREL jest .... ;(
zawsze robiłem kalendarz - jeden miesiąc - jeden plik - bardziej z uwagi na nie wydolność maszyny - gdyż dławiła się jak plik miał już przeszło 500 mb
fakt najcięższe pliki ważyły 1,7 gb / po podzieleniu 150 mb
nie wiedziałem do tej pory o zdjęciach spod linku - muszę co nieco zaczerpnąć na przyszłość tej wiedzy
Po prostu za bardzo się podekscytowałem nowym sprzętem - nowy system 64bit - i jak zobaczyłem jak hula - na dużych plikach to mówię po co dzielić - teraz już wiem po co - w życiu bym nie pomyślał, że są ograniczenia co do wielkości - tym bardziej że pracowało mi się bez zamulenia - pełen komfort - jedyny denerwujący problem to zapisywanie ok 15-20 min.
teraz to już chyba nie wiele zrobię:w XP 32 bit - tak jak pisałem nawet nie krzyczy że błąd - tylko otwiera pusty dokument - nawet podglądu nie widać / import nie działa - po porstu program nie reaguje
na 7 64bit - to przynajmniej komunikował o błędzie / ale importu nie próbowałem - jutro spróbuję
kombinuję jeszcze illustratora cs5 - może sobie poradzi oraz tego designera x5 - może coś ruszy.
Jestem po prostu załamany ! sporo czasu na to poświęciłem a na samą myśl o odtworzeniu tego odechciewa mi się :(
a na dodatek na forum coreldraw.com nie dostaję hasła - do bani !!!! jak się p..... to na całego
Pozdrawiam |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 24 Marzec 2011, 23:14
Wersje 32 i 64 bitowe nawet w windzie XP nie zawsze współpracują ze sobą. Lepiej jest pracować na tym samym kompie. Spróbuj w pracy importu. Powodzenia. |
Wysłany: 25 Marzec 2011, 03:36
wawel, 2,1 GB było na FAT16 w FAT32 jest 4 GB. Ciekawe jak kolega DzumA - 78 ma sformatowany dysk w XP?
Swoją szosą trzeba się sporo nakombinować żeby zrobić cdr 2,5 GB. |
DzumA - 78
Wysłany: 25 Marzec 2011, 09:31
na obydwu komputerach - system plików NTFS
niestety na 7 - import do X5 - nie idzie - na podglądzie widzę wszystkie strony
została mi jeszcze tylko próba z illustratorem CS5 oraz Corel Designer X5
nie mam więcej pomysłów
a czy istnieje makro żeby otworzył tylko jedną stronę z dokumentu ?
albo czy jest program który rozbije mi duży plik na mniejsze pliki wg strony ?
pozdrawiam |
Ekspert wawel
Wysłany: 25 Marzec 2011, 10:13
DzumA - 78 napisał/a: | teraz już wiem że COREL jest .... ;( |
Jest ok tylko ze nie do wszystkiego (nie do gazet, ksiazek, duzej ilosci zdjec itp)
nie mam więcej pomysłów |
Obawiam sie za AI nie otworzy plikow z nowego corela, zawsze i corel i AI mialy problemy z odczytaniem najnowszych wersji. Czesto programy mialy premiery w podobnym czasie.
Dobrze by bylo jednak gdybys sie zalogowal na to anglojezyczne oficjalne forum corela, tam sa osoby ktore pisza takie makra do Corela, sa programisci firmy ktorzy znaja strukture takich plikow i moze beda mogli cos doradzic.
Napewno jest makro ktore rozbija plik na strony. Nie wiem jednak czy sie sprawdzi - bo ono bodaj otwiera wskazany plik i zapisuje do oddzielnych stron.
Macro wx_FileConverter.gms.
pozdr. |
DzumA - 78
DzumA - 78
Wysłany: 25 Marzec 2011, 23:25
znalazłem ROZWIĄZANIE
-wersja darmowa pięknie odczytuje strukturę pliku i w ogóle czyta ten plik - ale niestety :( zapisywanie wymaga registracji - napisałem do autora skryptu zobaczymy co napisze. |
DzumA - 78
Wysłany: 28 Marzec 2011, 08:58
Program CDRfind wydaje się być bardzo przydatnym narzędziem,które warto mieć w zanadrzu.
Już nie raz miałem sytuację z krytycznym błędem COREL DRAW i uszkodzeniu pliku z którym już nie potrafiłem sobie poradzić - być może potrzebowałem tego narzędzia
Fajny skrypt - który testuje plik CDR a następnie uzyskujemy sporo informacji o strukturze pliku i jego zawartości wraz z informacją co przepadło a co można uratować.
Twórca skryptu oczywiści potwierdził słowa wawela że plik nie może przekraczać 2GB oraz wspomniał o linkowanych zdjęciach.
W moim przypadku - plik cdr był ok do odzyskania - przepadły bezpowrotnie mapy bitowe - ale cała struktura wektorowa do odzyskania
Miałem problem bo chciałem kupić ten skrypt za 500 rubli ok 18 $ ale programista miał tylko konto WEBMONEY - które u nas w Polsce jest mało popularne. Nikt z moich znajomych nie posiada owego konta. A zakładać mi się nie chce bo tak dobrze angielskiego nie zam żeby wczytywać się w regulamin.
PROŚBA do Was MOŻE KTOŚ MA TAKĄ OPCJĘ PRZELEWU WEBMONEY I CHĘTNIE BY MI POMÓGŁ
nie raz ktoś na forum miał uszkodzony plik być może wtedy zaradzimy
Programista okazał się na tyle życzliwy - że poprosił mnie o plik i odzyska mi z niego co się da. Właśnie wrzucam gdzieś na serwer 2,5 GB
O rezultatach poinformuję |
DzumA - 78
Wysłany: 4 Kwiecień 2011, 12:24
programista CDRfind dał mi program w pełni działający
udało mi się bez problemu odzyskać całą grafikę wektorową
jakby ktoś miał problem z plikami cdr dawać do mnie sprawdzimy czy coś się da odzyskać ! |
timex
Pomógł: 15 razy Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 140 Skąd: Małopolska
Wysłany: 4 Kwiecień 2011, 19:10
2Gb cdr? :D Chyba jak meshujesz rzeźbę :D |
DzumA - 78
Wysłany: 4 Kwiecień 2011, 21:05
jak do tej pory robiłem sporo kalendarzy w CDX5
i nie miałem żadnego problemu
nie wiedziałem że istnieje ograniczenie
jak pisali na forach 2,5 GB to tylko skompresowana wartości pliku ważącego 3*4 razy więcej
nie do przetrawienia |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 13:37
Oprócz ograniczeń samych programów są ograniczenia sprzętowe i ograniczenia, które niesie ze sobą system operacyjny i one były od zawsze, choć coraz bardziej łagodnieją Normalny zjadacz chleba nawet sobie z tego nie zdaje sprawy, bo jak ma zrobić w notatniku czy Wordzie plik parę GB? DzumA - 78, wiesz już teraz, że duże jest nie zawsze najlepsze Czasami lepiej zrobić 12 plików małych niż jeden o bajt za duży. |
siuba
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 19 Luty 2012, 23:33
DzumA - 78 napisał/a: | programista CDRfind dał mi program w pełni działający
Witam bardzo serdecznie,
może mógłbyś mi pomóc. Mój projekt nie jest taki duży jak twój ma zaledwie 12,5MB, ale nie mogę go otworzyć. Robiłam książeczkę z rysunkami i było tam parę stron. Niestety wszystko zapisałam w jednym pliku. Program chodził coraz wolniej, aż w końcu skapitulował. Mam CorelDraw 12 i Windows 7. Mam kopię zapasową tego pliku, ale też nie działa. Nie mogę go otworzyć w innym programie jak gimp na przykład, bo nie odczytuje tych plików.
Proszę bardzo o jakieś wskazówki :( Bardzo się namęczyłam a teraz nie mogę tego otworzyć.
siuba |
DzumA - 78
Wysłany: 21 Luty 2012, 10:32
siuba - grafika URATOWANA - pliki na poczcie
pozdrawiam |
siuba
Wysłany: 21 Luty 2012, 18:08
DzumA - 78 napisał/a: | siuba - grafika URATOWANA - pliki na poczcie
pozdrawiam |
Dzięki DzumA - 78. Jesteś WIELKI :)))) dzięki za pomoc :))))))))))))))) |
