problem z eksportem jpg
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Kwiecień 2012, 08:23   problem z eksportem jpg
mam problem, z którym nie mogę dać rady, szukałam na forum i się nie dokopałam do tematu takiego:( Zrobiłam baner w cdr 11 wymiary 1 x 5 m, dodana mapa bitowa plus wektory. Do drukarni oddaję jpg do druku i tu pojawia się problem. Jak wyeksportować tak duży plik jpg. Corel mi zmniejsza plik przy wymiarach 1do1 zostaje 50 dpi:( bardzo proszę o jakiś opis krok po kroku.
Wysłany: 23 Kwiecień 2012, 09:58
Po pierwsze jpg to nie jest najlepszy format, po drugie 50 dpi przy druku wielkoformatowym nie jest jakąś drastycznie niską rozdzielczością.
Lepszy byłby format, który zachowa grafikę wektorową, np. pdf.
Niestety nie potrafię Ci podać dokładnego przepisu, bo możliwości eksportu zmieniają się z kolejnymi wersjami Corela, nie wiem jak jest w 11.
Zasada jest taka, że duże rzeczy się skaluje i zwiększa rozdzielczość.
Przy tym formacie bitmapy nie muszą mieć jakiejś super dużej rozdzielczości.
Przy eksporcie do jpg diabli niestety wezmą jakość wektorów.
Moja rada jest taka. Zamiast 5x1 m zrób grafikę 50x10 cm i zrób z tego pdfa.
Rozdzielczość bitmap musisz ustawić eksperymentalnie, dla ułatwienia może rzuć okiem na wskazówki jakich klientom udziela drukarnia wielkoformatowa. Oczywiście po przeskalowaniu grafiki nie zapomnij, że rozdzielczość też trzeba przeskalować ale w odwrotnym kierunku.
ROZDZIELCZOŚĆ
Z grafiki 5x1 m daje się zrobić pdfa bez żadnych sztuczek, wystarczy np. bitmapy przekonwertować do rozdzielczości 150 dpi (sporo za dużo), a wektory zostają nietknięte i ich jakość zależy tylko od możliwości drukarni. Taki plik zajmuje 8 MB.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 23 Kwiecień 2012, 10:20
mi Pan z drukarni powiedział że te 50 to mało, drukarnia chce jpg wiem, że to stratny format ale tak sobie życzą.
Wysłany: 24 Kwiecień 2012, 05:20
Zmień drukarnie. Porządna z jpg wydrukuje ale woli formaty, które pozwalają uzyskać lepsze efekty. Taka, która upiera się przy jpg jest zła.
Jak już musisz zrobić tego jpg, to zrób grafikę w skali 1:10 i eksperymentalnie ustal do jakiej wartości da się podnieść rozdzielczość, żeby dało się to zapisać.
Wysłany: 24 Kwiecień 2012, 16:40
Być może używasz zbyt niskiej wersji CorelDraw - tak wygląda okienko eksportu w X5:
Ja - jeżeli już muszę dostarczyć coś w bitmapie (solwenty tak lubią) robię to trochę naokoło, bo wychodzi dużo lepsza jakość, tzn. zapisuję to jako *.pdf, otwieram w PS i tam zamieniam na bitmapę.
Jeżeli nie masz wyższej wersji, umieść gdzieś oryginalny plik i podaj link - jeżeli nie ja, to na pewno ktoś z forumowiczów to zrobi.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 25 Kwiecień 2012, 08:10
dziękuje za rady i chęć pomocy:)
ps. na solwent są te jpg
kunda15
poczatkujacy
Wysłany: 8 Maj 2012, 09:19
od razu mówię że jestem początkująca ;) mam już za sobą co prawda parę katalogów, ulotek i wizytówek oddanych do druku z powodzeniem, może nie były to jakieś bardzo zaawansowane projekty ale wszystko wyszło ok nie miałam z tym problemu.
Tylko teraz przyszło mi się zmierzyć z wykonaniem banera 1x5m. Posługuję się Corelem 12.
Moje pytania:
- czy powinnam sobie ustawić przy projektowaniu w Corelu już rzeczywisty wymiar banera czyli 100 cm na 500 cm czy w przypadku tak dużych druków jest to jakoś inaczej ?
- w przypadku zdjęć do katalogu robiłam je w 300 dpi, w przypadku tego wymiaru banera powinnam mieć 72 dpi ?
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 8 Maj 2012, 14:04
ja robię 1 do 1 w corelu. Zdjęcia importuję w 300 dpi. Na koniec jak już wszystko gotowe eksportuje do jpg (na solwent) lub innego formatu w takiej rozdzielczości jak potrzebuje (baner około 100- 150). chyba że niedobry corel stawia opory jak w temacie.....
rgb
Pomogła: 3 razy
  Wysłany: 11 Maj 2012, 11:24
tak wygląda moje okienko eksportu. oryginał ma prawie 5 metrów wysokości a tu mi robi takie coś:( rozdzielczość wystarczyła by około 150dpi. czy to wykonalne? czy nie umiem zmienić tych ustawień....pomocy
Pobierz Plik ściągnięto 410 raz(y) 36.04 KB
Wysłany: 11 Maj 2012, 16:02
Na wysokość to 10.000 pikseli (mi wyszło dokładnie 10.003) - jeżeli masz jakąś starszą wersję Corela to stąd te ograniczenia.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 12 Maj 2012, 19:27
Dziękuje, 11 mam
