problem z cięciem |
dlr
Praktyk www.mosaic.pl
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Maj 2006 Posty: 96 Skąd: RYKI
Wysłany: 31 Maj 2012, 15:54 problem z cięciem
co może być powodem, że ploter Roland CAMM-1 + SignCut tnie tak obiekty?
Pobierz Plik ściągnięto 803 raz(y) 45.24 KB |
Wysłany: 31 Maj 2012, 16:50
| Głowica z nożem się nie podnosi zapewne. To może być uszkodzenie mechaniczne o ile zawsze tak jest. |
dlr
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:07
| niestety nie ...chociaż to mnie cieszy ponieważ pewnie byłoby to kosztowniejsze rozwiązanie problemu. Plik który załączyłem nie jest zdjęciem folii tylko zrzutem z programu do wycinania. Myślę że to kwestia jakiegoś błędu interpretacji (robiłem AI i EPSy z Corela). Z Corela wicina ładnie chociaż skaluje obiekty - po ustawieniu rozmiaru strony na rozmiar folii w CORELU - już w podglądzie "wydruku" jest zmiana proporcji miedzy obiektami a stroną i tak samo wycina ok. 80-70% mniejsze. Swoją drogą może możecie polecić jakiś niedrogi program do wycinania? |
Wysłany: 31 Maj 2012, 21:08
Skoro to ewidentna wina softu to pisz do producenta.
Ja też czasami coś wycinam a używam baaaardzo prostego programiku do wycinania: CutBoy. Nie wiem nawet czy firma która go wypuściła jeszcze istnieje bo programik ma dobre *naście lat ale sprawuje się idealnie w dalszym ciągu.
Można też ciąć bezpośrednio z Corela o ile posiadasz w komputerze port szeregowy (jak nie wiesz co to takiego to go nie masz ). |
dlr
Wysłany: 1 Czerwiec 2012, 09:48
| Próbowałem na różne sposoby EPS w PS1-2-3 i nic ...problem rozwiązałem przy eksporcie do AI ale dopiero przy zejściu do wersji 6.0 |
Wysłany: 1 Czerwiec 2012, 16:01
| Jak *.ai to do 3.0 polecam zejść. |
Andziek
Wiek: 45 Dołączyła: 15 Maj 2009 Posty: 38 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 6 Czerwiec 2012, 10:24
mam ten sam ploter i wycinam z corela bez zadnych problemow, nie wiem czemu u ciebie zmniejsza obiekty hmm |
vxam
Wysłany: 4 Październik 2014, 18:38
| odkopuje, czy wiadomo jaka była przyczyna skalowania obiektów przy cięciu? Mam podobny problem tylko w w programie sign cut (tylko ten program wykrywa mi ploter, z corela nie chce ciąć). Przy wycinaniu za każdym razem skaluje mi w dół wszystkie prace. Czy ktoś wie jak może być przyczyna? |
vxam
Wysłany: 6 Październik 2014, 18:39
| Problem rozwiązany. Nie wiem czy to jedyny sposób ale może komuś się przyda: Trzeba z corela wyeksportować do ai w wersji 3.x. Po imporcie do signcut'a wymiary są prawidłowe. |
Wysłany: 6 Październik 2014, 19:24
| A trzeba było przeczytać radę dwa posty wyżej - zaoszczędziłbyś dwa dni ;) |
vxam
Wysłany: 6 Październik 2014, 23:47
| czytałem tylko zamist zrobić eksport to robiłem save as w ai i signcut nie czytał tego, dopiero jak zrobiłem export to zadziałało ot taka drobnostka:) |
