Import PDF zrobionego w Adobe a import do Corela
Jolie102003
Wysłany: 29 Sierpień 2007, 12:59   Import PDF zrobionego w Adobe a import do Corela
nie moge go zaimportować do Corela w żaden sposób. Wyskakuje błąd. Można plik spokojnie ogladać w PDF, ale import się nie udaje. wyskakuje, plik uszkodzony. Help!
anonymus
Wysłany: 29 Sierpień 2007, 20:44
Spod Acrobata wydrukuj dokument do pliku postscriptowego (*.ps) i ten plik zaimportuj do Corela. To, czy będą fonty czy krzywe zależy od ustawienia we właściwościach drukarki - zresztą sam font możesz po prostu przenieść przez schowek bezpośrednio z Acrobata.
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 11:33
Zaimportuj PS jako "postscript interpreted" wtedy masz szansę zobaczyć go ekranie. To nie jest dokładnie to samo, bo Corel go "zinterpretuje" ale daje przynajmniej możliwość edycji.
Jolie102003
Wysłany: 3 Wrzesień 2007, 18:42
Cysorz napisał/a:
a moge prosic o dokładne instrukcje. Teraz mam ten sam problem z pdf robionym w adobe indsg.
anonymus
Wysłany: 3 Wrzesień 2007, 20:26
Spod InDesigna nie powinno wypuszczać się do *.pdf bezpośrednio, ale "naokoło", tzn. najpierw druk do pliku *.ps a później dopiero przedestylowanie go do *.pdf.
Sam tego nie za bardzo pojmuję, dlaczego "adobowy" program ma problemy z "adobowym" formatem, ale ta ścieżka naokoło już się przyjęła wśród dtp-owców...
A jeżeli chodzi o "wypuszczanie" do postscriptu to w opcjach drukarki (w zaawansowanych najczęściej) jest opcja Wyślij jako czcionkę ładowalną lub Wyslij jako kontury. I tą pierwszą można zaznaczyć, jeżeli plik ma być później edytowany. Ale ja bym tego nie zrobił - za duże ryzyko, że się fonty posypią. Wolałbym trochę więcej pracy w to włożyć i sam tekst wklejać przez schowek niż ryzykować rozsypanie tekstów...
Jolie102003
Wysłany: 4 Wrzesień 2007, 08:12
metodą prób i błędów robiłam tak. Wydrukowałam do pliku, mam do wyboru level 2 lub 3. Niestety po wydrukowaniu w level 3 wysypuje mi się mapa bitowa w level 2 się rozjeżdza projekt. Nie do końca wiem co jest źle. Dodam, że mam Corel 12 a podobno w corel X3 import wychodzi bez problemu, bez konieczności zamiany. Szkoda, że Corel "company" nie może na to łatki wypuścić.
anonymus
Wysłany: 4 Wrzesień 2007, 16:40
Jeżeli bitmapa się "wysypuje", to prawdopodobnie jest przeźroczysta i położona nad obiektami wektorowymi. Rada: spłaszczyć.
Jeżeli projekt się "rozjeżdża", to rozumiem, że to fonty wychodzą poza swoje granice? Jeżeli tak, to wysłać jako krzywe lub przy postscripcie wysłać jako kontury.
Jolie102003
Wysłany: 5 Wrzesień 2007, 10:19
Ok. Bardzo dziękuje, za pomoc.
