Problem techniczny, wolno działający COREL
Portnoy
Wysłany: 4 Wrzesień 2007, 14:00   Problem techniczny, wolno działający COREL
Pracuje na Corelu 12. Wszystkie pliki jakie zrobię długo sie zapisują, jednak jeszcze dłuzej trwa ich otwarcie. Dla przykładu nawet 3 linijki tekstu /takze w przypadku zamiany na krzywe/ potrafią sie otwierac nawet 3-4 minuty. Zauwazyłęm te zmiane po reinstalacji systemu /wczesniej tez było wono ale nie aż tak!!/. W zakłądce Narzedzie/opcje/pamieć zaznaczyłem wykorzystanie pamięci na 75%. Karta graficzna Radeon 9600. Zaznaczam ze starsze pliki otwiera szybko /nawet 100 megowe/ ale jesli coś zmienie i zapisze je ponownie- kaplica.
Wolno tez trwa kopiowanie, czy to krzywych czy map bitowych, z jednego pliku do drugiego.
Ktoś sie rozeznaje w tym problemie? Licze na pomoc i pozdrawiam.
Wysłany: 4 Wrzesień 2007, 14:18
Witam, opcje/ogólne/poziomy cofania max dla obu 3..
Portnoy
Wysłany: 5 Wrzesień 2007, 07:05
próbowałem, nic to nie daje, jakieś inne pomysły?
anonymus
Wysłany: 5 Wrzesień 2007, 14:33
Spróbuj w preferencjach wyłączyć kompresowanie bitmap/wektorów.
ozo
Wysłany: 5 Wrzesień 2007, 21:09
zainstalowalbym jeszcze raz calego corela bo chyba tu jest problem:} aczkolwiek moge sie mylic
Portnoy
Wysłany: 6 Wrzesień 2007, 10:59
dziekuje za rady. Niesety, wyłaczenie kompresji tez nie pomogło. Na stronie A4 głupi kawałek tekstu zmieniony na krzywe otwiera sie 2-3 minuty. Reinstalacja corela nic nie dała (juz dawno próbowałem.) chciaz zauwazyłem ze problemy wystapiły po reintalacji całego systemu. KOmpy sa w sieci, na 3 kompach Corele działają tak samo. (czyli wono). Kiedy wklejam zdjecie ze strony internetowej bezp. do dokumentu to moment i jest. Tak jak juz pisałem pomiedzy dokumentami to trwa wieki. Zapisywanie i otwieranie tak samo. Problem musi tkwić w samym Corelu, ale za nic nie wiem co to jest.
balloon
Wysłany: 6 Wrzesień 2007, 11:42
Mam to samo w X3.
Mozna ten problem usunac czesciowo. Wykasuj z katalogu uzytkownika katalog:
\Dane Aplikacji\Corel.
Nowo tworzone pliki otwieraja sie normalnie. Niestety stare pliki nadal bardzo wolno.
Do kazdego pliku jest doklejone jakies g... o wielkosci 1MB. Zaden program antywitusowy nie traktuje tego jako wirus.
Nie mam pomyslu co z tym zrobic!
balloon
Wysłany: 6 Wrzesień 2007, 12:27
Jesli masz dokumenty jednostronnicowe to eksportuj jako CMX - pomaga :-)
