Problem z czcionką
jaqbec
Wysłany: 4 Styczeń 2012, 10:58   Problem z czcionką
Witam serdecznie.
W załączniku jest jpg przedstawiający mój problem. po zainstalowaniu aktualizacji z corel 11 do x5 posypały mi się niektóre czcionki np. Bodoni Poster, Clarendon PS, Gill Sans Condensed. Czcionka nie trzyma odstępów i nie daje się skalować. Przy skalowaniu czcionki zwiększają się szybciej niż odstępy między nimi, przez co od pewnych wielkości zaczynają na siebie nachodzić. Nie mam pojęcia czemu, jak. Nigdzie w internecie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Proszę o pomoc!!!! :-(
Pobierz Plik ściągnięto 314 raz(y) 295.95 KB
Ostatnio zmieniony przez jaqbec 10 Styczeń 2012, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 4 Styczeń 2012, 14:14
nie ma załącznika
jaqbec
Wysłany: 10 Styczeń 2012, 09:40
Ponawiam pytanie. Dołączyłem zrzut z ekranu.
WESOLY07
WESOLY07
Wysłany: 24 Lipiec 2012, 21:08
Mam podobny problem.Po przeinstalowania windowsa xp.Wszystkie moje projekty / naklejki / zawierające napisy straciły spójnosć z projektem.Rozjechane czcionki.Podczas otwierania Corel 12 proponuje zamianę czcionki.CZY JEST jakis sposób aby Corel nie zmieniał czcionek.Projekty miałem zapisane na dysku flesh.
LogoPedant
Wysłany: 24 Lipiec 2012, 21:23
WESOLY07, brakuje w systemie fontów użytych w plikach, więc musisz je doinstalować.
Wysłany: 24 Lipiec 2012, 22:36
WESOLY07 napisał/a:
Jest, o ile zaznaczy się osadzanie fontów przy zapisie - ograniczeniem jest jedynie podzbiór użytych liter/znaków w "projekcie".
Innym sposobem jest zapisywanie projektu jako "Przygotuj dla biura usług poligraficznych".
Obie opcje są "sensowne" tylko przy zapisie projektu.
Lub zamiana na krzywe rzecz jasna ;)
Przy otwarciu na nowym/przeinstalowanym systemie trzeba mieć FIZYCZNIE te fonty (pomijając powyższe opcje). Nawet nie trzeba ich instalować, wystarczy, że są otwarte w podglądzie czcionek, ale jeżeli tak jest to przy każdym następnym otwarciu projektu sytuacja będzie się powtarzać...
LogoPedant
Wysłany: 25 Lipiec 2012, 11:18
Malutki, pisząc o osadzaniu fontów, masz na myśli opcję przy zapisie: "Osadź czcionki używając TrueDoc TM"?
Wysłany: 25 Lipiec 2012, 12:31
Tak, o tej opcji pisałem.
LogoPedant
Wysłany: 25 Lipiec 2012, 12:52
Dzięki.
WESOLY07
WESOLY07
Wysłany: 25 Lipiec 2012, 21:26
Reasumując,jeżeli nie miałem zapisanych projektów / czcionek / w TrueDoc TM,czeka mnie ponowne poprawianie projektów?.
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 25 Lipiec 2012, 21:34
WESOLY07 napisał/a:
Niekoniecznie, wystarczy zainstalować te czcionki ponownie.
Wysłany: 25 Lipiec 2012, 22:36
Jeżeli nie masz zainstalowanych tych fontów, Corel przy próbie otwarcia dokumentu (do którego nie są zainstalowane użyte fonty) poda ich dokładną nazwę. Wystarczy więc ich ponowna instalacja (lub podgląd na czas edycji dokumentu) i problem sam się rozwiąże.
Innych opcji poza opisanymi w tym wątku nie ma...
