dziwna linia przy powiększeniu. |
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 09:02 dziwna linia przy powiększeniu.
robie sobie projekt i nagle gdy chce powiększyć wyskakuje mi dziwna linia... wszystko mam na krzywe. wszystkie obwódki skaluj z obrazkiem itp.. pomocy... po zapisaniu w cdr dalej tak mam. jak zamkne corela i otworzę zapisany plik dalej tak jest...
w przyszłości ma to byc wykorzystywane do druku więc lepiej zeby tej lini nie było :] |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 09:23
| Witaj, a sprawdzałeś co pokazuje menedżer obiektów? |
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 10:07
| menadzer w załączniku zrzut ekranu |
gonia
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 10:33
Wydaje się, że wszystko jest w porządku, a powiedz, proszę jak robisz widok szkieletowy, to ta linia jest widoczna?
Może jeszcze spróbować czy przy eksporcie do pdf jest to widoczne? Korzystam z X5 ale nigdy podobnych problemów nie miałam, chociaż inne się zdarzały:(
Obawiam się, czy nie będzie konieczne zastosowanie klawisza F8
pozdrawiam |
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 10:37
| Dj_maras, najprościej będzie jak zamieścisz ten plik tutaj, to się sprawdzi czy efekt występuje tylko u Ciebie, czy jest wbudowany w plik. |
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 11:26
| OK |
DzumA - 78
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 11:46
niezły fake - za niego odpowiadają 3 krzywe - są to krótkie linie odpowiadające za wyprowadzenia skali 117
usuń je - zrób od nowa już tylko dwie i będzie git
co, jak dlaczego ? - nie wiem - archiwum X
pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez DzumA - 78 6 Wrzesień 2012, 12:00, w całości zmieniany 1 raz |
gonia
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 11:59
Nie wiem o co chodzi ale masz błąd w 3 liniach, one mają inne parametry, to są te 3 czerwone linie (musisz to sprawdzić na swoim oryginale bo ja je oczywiście wymieniłam) i teraz jest ok,
pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 218 raz(y) 81.83 KB |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 12:09
Ciekawe, skąd takie parametry przy tych trzech liniach...
Pobierz Plik ściągnięto 205 raz(y) 367.8 KB |
dj_maras
Wysłany: 6 Wrzesień 2012, 12:14
| człowieku rozwalasz system:] dzięki ! |
Wysłany: 7 Wrzesień 2012, 08:49
Generalnie to masz … w tych liniach a winę za to ponosi włączone skalowanie.
Jak kiedyś rysunki robiło się na papierze, to trzeba się było najpierw zastanowić, bo na papierze narysowany rysunek skaluje się marnie Teraz można narysować byle jak i jednym kliknięciem myszy, pominę co można, bo to długa lista by była.
Przy robocie odrobina porządku nie przeszkadza
Nawet jak to nie jest rysunek techniczny, to dobrze jest ustalić jakieś zasady żeby nie było później tak, że każda linia ma inną grubość, czasami większą niż szerokość autostrady
Nie chcę żeby wyszło, że się wymądrzam ale dobrze jest zanim się zacznie, pomyśleć przez chwilę nad tym co się chce zrobić, ze zwykłego lenistwa |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrzesień 2012, 12:07
| Nie zawsze wszystko da się przewidzieć. A zwłaszcza co Corel "wymyśli". Ale generalnie przy tworzeniu logo czy rysunków należy pamiętać i stosować się do Twojej rady i zawczasu włączyć choćby opcję skalowania grubości linii. Ta funkcja jest dobrze ukryta w dokerze "Kształtowanie". |
