Jak wykonać efekt poświaty? |
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 19:08
| bidon184 napisał/a: | | Co Ty fefluszysz???takietam trafił w dziesiątke z efektem,więc co ty sworzysz???to jest ten efekt ,a twoje :przejście tonalne: to sorki ,ale chyba kompletnie nie kojażysz o co w tym chodzi,przejscie tonalne ,to przejscie tych samych barw w barwy mniej :jażące:lub w przezroczystość ,a w tym obrazku nie oto chodzi,w tym obrazku chodzi o to żeby obrys danej przestrzeni ,był w ten sposob ukierunkowany,żeby jasność obrysu ,szła w kierunku od obrysu z zachowaniemn jasności ,no nic wymaluj DropShadow,dla mnie takietam trafił w dzioesiątke |
Przepraszam za OT, ale bidon184 - zadbaj trochę o język ojczysty. Wielu, wielu ludzi oddało życie, żebyśmy mogli pisać i mówić po polsku!
Nie mogłem zaznaczyć wszystkich błędów, bo widzę że coś takiego jak reguły semantyczne, zdania złożone czy też logika to wyrażenia o których nie masz pojęcia, ale skoro rejestrując się na tym forum zgodziłeś się na przestrzeganie netykiety to ja o to po raz kolejny Ciebie proszę... |
DzumA - 78
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 19:23
chezare ja wiem o co Ci biega - zgadzam się z Tobą co do oddzielnych efektów na poszczególnych znakach - i pod i nad ale już nie chciałem tego tak dokładnie rozbierać na czynniki pierwsze
wydaje mi się ,że połączenie odpowiedzi loga z moją - w dużym stopniu oddadzą amatorowi programu satysfakcjonujące rozwiązanie - ale z przyjemnością poczekam na Twoją interpretację chezare ;-) będzie zapewne bezcenna
ps.
1. takietam przedstawił, że bez dodania efektu na litery wynik jest mizerny
| shamian napisał/a: | [...]
Potwierdzam więc że chodzi mi o efekt "świecenia" tekstu na prezentowanym obrazku.
Chcę stworzyć na czarnym tle napis który będzie równie doskonale wyglądał. [...] |
i o co kaman ... |
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 21:13
Dżuma, na pewno nie będzie bezcenna, jeśli w ogóle będzie, bo równie dobrze może się zdarzyć, że wywieszę białą szmatę Na pierwszy rzut okiem wygląda to prosto, ale może to tylko złudzenie?
Malutki, mówienie do Bidona jest jak rzucanie grochem o ścianę, on się nie zmieni.
To, że grafik ma gdzieś ojczysty język jak go nie używa w swoich pracach, nie jest tragedią. Może przeżyć jak nie wie co to jest przejście tonalne, problem robi się jak jest ślepy.
Znam przypadki malarzy i to całkiem znanych, którzy nie rozróżniali kolorów co nie przeszkadzało im malować idealnie skomponowanych kolorystycznie obrazów i byli i są tacy, którzy malują zupełnie nie widząc. Nie mogę sobie jednak wyobrazić jak można powtórzyć jakiś efekt graficzny nie widząc go? |
Wysłany: 28 Wrzesień 2012, 21:38
chezare - masz oczywiście rację, ale mam nadzieję, że po którymś z kolei moim poście ten gość zastanowi się chociażby przez kilka sekund i dojdzie do wniosku, że kompromituje się zupełnie - co jak co, ale pisanie z błędami ORTOGRAFICZNYMI (z litości omijam gramatyczne i logiczne) nie świadczy dobrze o autorze!
Jeżeli takie ma być następne pokolenie to "jeno łkać nam ostaje"... |
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 01:14
Bidon oczywiście dalej będzie twierdził, że to nie tak, ale wydaje mi się, że zrobione zostało to w ten deseń?
Oczywiście trochę więcej dokładności i efekt byłby bardziej zbliżony do oryginału.
Wypełnienie tonalne na tekście po przekątnej i cień który później częściowo wymazałem, za bardzo zresztą. Można też zrobić odwrotnie i do tekstu domalować poświatę.
2 min. roboty. |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 08:30
Przez pierwsze pół strony tego wątku toczyła się dyskusja na temat "co autor miał na myśli", czy efekt na literach, czy pod literami, czy oba na raz. Trochę jałowa, moim zdaniem dyskusja, bo nie poparta żadnymi przykładami wizualnymi i wydaje mi się, że autor wątku nie do końca wiedział, o co dyskutującym chodzi. Dlatego popełniłem ten rysunek, dokładnie tak, jak sugerował LogoPedant
| LogoPedant napisał/a: | Zastosuj biały cień i zmieniaj jego parametry, aby uzyskać pożądany efekt. |
po to, aby kolega, który założył wątek miał jakiś punkt odniesienia i powiedział czy chodziło mu o to, czy o całkiem coś innego. Może się w końcu wypowie |
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 10:07
Autor tego tematu dosyć jasno napisał o co mu chodzi a później, na początku tej "dyskusji" doprecyzował pytanie. Inną sprawą jest, że później go bawiło to że niektórzy nie zrozumieli? To, że naród czyta ale nie do końca wie co przeczytał w moim przekonaniu jest powodem do zmartwienia a nie radości.
Takietam, ja broń Boże na Ciebie nie napadałem, tylko napisałem co myślę. Broniłem Twojego obrazka kiedy inni szukali powodów dlaczego im się nie otwiera i dalej pod tym co napisałem mogę się podpisać. Co do sposobu jak cel osiągnąć, to okazało się w praniu, że nie miałem racji i sprawa jest znacznie prostsza niż mi się wydawało.
Pozdrawiam |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 12:31
To wszystko nie może się udać, bo biały cień nie istnieje. Stąd te perypetie. |
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 12:42
Chociaż mogę się mylić i w całkiem innym układzie słonecznym drwią z cienia czarnego. |
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 13:09
chezare, wiedziałem, że tego nie przegapisz w kontekście moich domniemań.
Popatrzcie jak dalece rozpościera się poświata. Daleko za granice tego Wszechświata.
Rymłem se przy sobocie, a co! |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 29 Wrzesień 2012, 15:23
Chłopaki, pozwólcie, że dołączę.
LogoPedant wróć na Ziemię, proszę. W Corelu nie jest ważny kolor cienia. Przecież wiesz, że dla Corela nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu do niektórych funkcji czasami nie ma dostępu.
Pobierz Plik ściągnięto 396 raz(y) 15.22 KB |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 5 Październik 2012, 14:48
| chezare napisał/a: | Bidon oczywiście dalej będzie twierdził, że to nie tak, ale wydaje mi się, że zrobione zostało to w ten deseń?
Obrazek
2 min. roboty. |
A tak dokładniej: czy cień wymazywałeś już w PP, bo w draw wymazuje dość drastycznie? |
Wysłany: 5 Październik 2012, 16:37
| Cień czy poświatę, jak zwał tak zwał oczywiście wymazywałem w Photo-Paint, bo tylko tam można regulować gumkę. |
lamerson85
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Lut 2012 Posty: 201 Skąd: Lublin
Wysłany: 2 Styczeń 2013, 21:53
Witam!
Ja z podobnym problemem. Otóż .... chciałem zapytać czy jest możliwe zrobienie tak aby poświata sama się dodawała pisząc kolejne litery zdania?
Nie jestem "szpecem", ale ja robię to tak:
1) piszę tekst
2) robię obrys tekstu
3) oddzielam grupę obrysu od tekstu
4) przekształcam grupę obrysu na mapę bitową (przeźroczyste tło)
5) następnie wybieram opcje Mapy Bitowe/ rozmywanie/ rozmywanie gaussowskie
W przypadku gdy pod koniec pracy zobaczę gdzieś błąd, to zmuszony jestem do usunięcia utworzonej poświaty i wykonania jej na nowo. |
Wysłany: 3 Styczeń 2013, 00:10
| Można spróbować, jak już było wspomniane, powalczyć z cieniem (narzędzie Metamorfoza w przyborniku). Jednak aby dobrze ustawić cień trzeba wykazać się olbrzymią dozą cierpliwości i żelaznymi nerwami. Zwłaszcza, ze jakakolwiek zmiana spowoduje, że z mozołem ustawiony efekt wróci do punktu wyjścia. |
Wysłany: 3 Styczeń 2013, 01:02
Jeżeli efekt interaktywny!!! odłączasz od "źródła" (czyli robisz z niego niezależny element) to dla mnie logiczne, że niezależny element NIE przejmuje wartości/właściwości innego niezależnego obiektu...
Jeżeli źle zrozumiałem to wyjaśnij proszę trochę dokładniej. |
lamerson85
Wysłany: 3 Styczeń 2013, 08:20
| no własnie, ja robię tak jak mówisz, 2 osobne elementy a chciałbym żeby to był 1 element |
Wysłany: 3 Styczeń 2013, 08:30
| Dalej nie łapię... Przecież jeżeli dodasz np. kolejny wyraz do zdania z zadanym cieniem to ten cień się automatycznie sam doda (tak samo jak każdy inny efekt) - oczywiście jeżeli go wcześniej nie rozłączysz! |
Wysłany: 3 Styczeń 2013, 10:43
| Malutki napisał/a: | | Dalej nie łapię... Przecież jeżeli dodasz np. kolejny wyraz do zdania z zadanym cieniem to ten cień się automatycznie sam doda (tak samo jak każdy inny efekt) - oczywiście jeżeli go wcześniej nie rozłączysz! |
Malutki, zobacz co lamerson pisał wcześniej:
| lamerson85 napisał/a: | Nie jestem "szpecem", ale ja robię to tak:
1) piszę tekst
5) następnie wybieram opcje Mapy Bitowe/ rozmywanie/ rozmywanie gaussowskie |
Jak widać lamerson nie używa cienia, tylko "tworzy" go poprzez rozmywanie obrysu, wcześniej oddzielonego i przerobionego na bitmapę. Ja mam dokładnie takie samo zdanie, jak Malutki, czyli że ustawić "dobry" cień i wtedy podczas dopisywania dalszej części tekstu cień na chwilę znika (jak się jest w trybie edycji tekstu), po czym przy kliknięciu gdzie bądź, efekt cieniowania aktualizuje się/odświeża dopasowując się do całego tekstu.
To jedyny szybki i automatyczny sposób robienia takich efektów. Bo robiąc tak jak lamerson pisał, to można się zaklikać na śmierć. Dobry cień faktycznie ciężko ustawić, jak pisała bogumiła, jednak jest tam dużo funkcji, które potrafią zrobić niemal wszystko. I nie mówię tylko o rodzaju (wewnętrzny, środkowy, zewnętrzny, średni /gaussowski/), ale też o sposobie zanikania (liniowo, z kwadratem, z odwrotnością kwadratu, płasko) oraz trybie przezroczystości (normalny, dodawanie, odejmowanie itd.). Wszystkie te opcje odpowiednio opanowane mogą dać pożądane efekty. |
lamerson85
Wysłany: 3 Styczeń 2013, 18:49
no nic będę musiał trochę wysilić swoje szare komórki i próbował tak jak chłopaki mówicie.... Jak polegnę to będę jeszcze Was "molestował" |
Wysłany: 3 Styczeń 2013, 21:30
| A tam, zaraz polegniesz. Najwyżej rozwalisz monitor jak wszystko ładnie poustawiasz nie szczędząc czasu a po jakiejś niewielkiej zmianie wszystkie ustawienia wrócą do fabrycznych. Ale są też i przyjemne chwile, gdy na przykład po zmianie jakiegoś atrybutu czcionki cień ma nagle półtora metra, a człowiek (bez względu na płeć) dostaje ataku śmiechu... |
DzumA - 78
Wysłany: 5 Styczeń 2013, 22:44
Malutki dla Ciebie to sprawa oczywista dla lamersa nie !
tak jak pisze Shame chłopak rzuca sobie kłody pod nogi !
nie będę narzekał na narzędzie CIEŃ - bo nauczyłem się z nim funkcjonować
ale dodam:
że czasem warto pracować na dużych rozmiarach czcionki i wtedy nadawać cień - potem rozłączyć i skalować do wyjściowego rozmiaru.
różnica jest zasadnicza:
kiedy nadamy cień z wtapianiem niskim ustawionym na 3 do 5 - rozmiar czcionki np 30 to efekt jest jaki jest - ten sam parametr cienia zastosowany do czcionki w rozmiarze 8 - nie przyniesie tego samego rezultatu - nie zmniejszymy też już niskiej wartości wtapiania bo nic to nie da - warto więc pokombinować - zwiększyć rozmiar z 8 na 30 nadać parametry cienia - rozłączyć efekt i skalować razem z czcionką do pożądanego rozmiaru - w rezultacie dostajemy dobrą jakość cienia przy małych rozmiarach czcionki |
