Lustrzany gradient |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Październik 2012, 15:32 Lustrzany gradient
Szanowni fachowcy od wektorów,mam pytanie dotyczące gradienu,wczoraj walczyłem z tarczą i chocbym nogami sie nakrywał nie wychodzi mi,załączam dwa obrazki,jedna tarcza to wykonana poprostu w szopie,więc nie ma co się rozpisywać a druga w wektorach,no i tera ten moj problem za diabła nie moge nałożyć lustrzanego odbicia gradienu żeby uzyskać efekt "wygięcia",zatrzymałem sie na tym co widać na drugim zdjęciu i lipa,czy jest jakiś prosty sposob na to czy to droga przez męke?????
PS: mogę załączyc psd jak ktoś wie o co kaman,wektoru nie będe załączał bo to wynika chba jedno z drugiego |
Wysłany: 19 Październik 2012, 20:39
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Październik 2012, 21:19
oooooo,no szacun,już myślałem że wiedza opiera się tylko na gadaniu,i teraz to ostatnie czyli wypukły obiekt ,a ja chce wklęsły ,kurcze nie wiem czy dobrze tłumacze ale to samo tylko w odwrotną strone czyli do środka oczywiście pajacyk kliknięty, |
Wysłany: 19 Październik 2012, 21:41
Bidon ja jak na razie problemów ze zrozumieniem tekstu pisanego nie mam, tak mi się przynajmniej wydaje. Skoro ma być odwrotnie, to trzeba zmienić kąty
To pod spodem 90, mniejsze -90.
-315 i -135.
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Październik 2012, 21:51
| no i padam na kolana i wale łbem o posadzke szacun ,mógłbyś mi to co zrobiłes azaimportować do swf ,bo będe w tedy widził ,znaczy podejże co i jak ,oczywiście jeśli masz taką chęć ,z góry dziękuje, |
Wysłany: 19 Październik 2012, 22:10
Bidon z tym swf to jak mówi Kiepski, przegłeś pałke.
Jutro zrobię ci ściągawkę bo możliwości w tym temacie jest sporo. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Październik 2012, 22:19
znaczy ja nie miałem w najmniejszym zamiarze cię obrazić,jesli tak to zrozumiałeś to pszepraszam poprostu ty używasz corela,a ja nie ,i nie mam jak podejrzeć tego co ty robisz ,a swf daje taką możliwośc i dlatego o to prosiłem,ale jesli uważasz że to brak szacunku to nie musisz yego robić ,.i tak pomogłeś ,naprawde przepraszam ,nie było to moją intencją cię obrażać |
Wysłany: 20 Październik 2012, 15:26
Bidon czy ja wyglądam na obrażonego? Uważam tylko, że używanie formatu służącego do zapisywania animacji w celu przechowania statycznego obrazu jest bez sensu. Oczywiście nie musisz się z tym zgadzać.
Obiecałem zrobić Ci ściągawkę to masz.
wypełnienie
Zastanawiam się po co Ci to wszystko jak nie używasz Corela? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 20 Październik 2012, 15:40
OOOOO,dziękóweczka ,a na pytanie odpowiadam,ponieważ programy flashowe działają na podobnej zasadzie co corel,ja przeważnie przerzucam pliki graficznie pomiędzy programami,ale efekt jest nieraz niezadawalający,dlatego też szukałem odpowiedniego forum o grafice wektorowej ,ktory by mi przypasował i znalkazłem was no i tak od tego czasu mieszam sobie na waszym forum ,oczywiscie interfejs jest inny ale zasady są własciwie takie same,oczywiscie pytanie brzmi ,no przeta są fora o wektorach we flash,i ja odpowiadam,no są ,tylko jak ktoś tam napisze tutorial to ty nie wiesz czy nie rozumiesz tego tutorialu bo nie skończyłes 5 fakultetów czy dlatego że ten tutorial jest poprostu debilny |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
