Jak usunąć "kartkę roboczą" do granicy obrazka?
Bugimen
Wysłany: 10 Październik 2007, 14:20   Jak usunąć "kartkę roboczą" do granicy obrazka?
Witam!
Od niedawna używam Corela więc wybaczcie moją niewidzę tematyczną. Mam projekt, który chcialem użyć jak motyw na koszulce, jednak pani w firmie trudniącje sie nakladaniem owych nadruków powiedziala, iż muszę przybliżyć "kartkę robocza" do granic obiektu na odleglość 1 mm. Owa "kartka robocza" to w Corelu "Drawnig page". Czy ktoś mogby mi pomoc, z góry tnx!
Tutaj pokazane jest o co mi chodzi.
http://img530.imageshack....ge=zrzuttp9.jpg
Wysłany: 10 Październik 2007, 15:58
Z twojej wypowiedzi zrozumialem ze musisz zmienic wielkosc kartki roboczej. W gornej czescie menu masz wymiary kartki.
Bugimen
Wysłany: 10 Październik 2007, 17:34
Tak dokladne, ale jak zrobić aby kartka robocza miala ksztalt obrazka?
Wysłany: 10 Październik 2007, 18:45
O stary ja takiego sposobu nie znam. Pani pewnie chodziło o ogólne zmniejszenie strony w stosunku co do obiektu, chyba że owa Pani faktycznie kazała zadać taki kształt strony to ja poproszę do niej nr. telefonu żeby mi wyjaśniła po co jej taki kształt strony..
Wysłany: 10 Październik 2007, 19:49
JarekDraw napisał/a:
i moze niech ta Pani tutka jeszcze napisze :) bo ja sam bylem w kropce i wydaje mi sie ze chodzi jej o to o czym pisze przedmowca.
Bugimen
Wysłany: 10 Październik 2007, 21:54
Ok, dzięki za odpowiedzi, jak tylko dogadam się z tą panna to dam wam znać o co jej chodzio:D
anonymus
Wysłany: 10 Październik 2007, 23:57
1. Zgrupuj całość (zakładam, że to 100% wektor).
2. Skopiuj do pamięci, wstaw następną stronę i wklej obiekt.
3. Rozgrupuj wszystko (kilka razy 'ctrl+U'), następnie "zespawaj" wszystkie elementy - tak, by powstał TYLKO jeden obiekt.
4. Na przyborniku masz ikonę konturu - ustaw skok na "zewnętrzny, 1 mm" i fru.. ;)
5. Obrys oddziel ('ctrl+K'), wytnij go do schowka, całą pomocniczą stronę (tą następną) zlikwiduj i wklej na roboczą obrys.
Ot, i tyle...
