Tworzenie palet kolorów |
Wysłany: 8 Listopad 2012, 14:34 Tworzenie palet kolorów
| Czy jest jakiś sposób by przy tworzeniu palety kolorów kolor można było dodać poprzez jego próbkowanie przy pomocy pipety a nie poprzez wpisywanie jego wartości w edytorze palet? |
Wysłany: 8 Listopad 2012, 14:57
| W X6 jest bardzo przydatna opcja, którą można nazwać automatyczną paletą dokumentu - jest domyślnie na dole pod obszarem roboczym i tam wszystkie użyte kolory dodają się same, ale przy użyciu pipety i przytrzymaniu CTRL możesz klikać na projekt ile razy chcesz - przy każdym kliknięciu doda się on do tej automatycznej palety. Okrutnie przydatne. Jedna z fajniejszych funkcji. We wcześniejszych wersjach nie kojarzę, ale jestem tylko laikiem w porównaniu z takim Malutkim czy LogoPedantem - może oni wiedzą? |
Wysłany: 8 Listopad 2012, 15:07
Znalazłem nie do końca to o co mi chodziło ale też może być.
W oknie dokowanym kolor w prawym górnym rogu jest ikonka menu i tam można dodać kolor do niestandardowych kolorów dodatkowych - czyli tworzona jest nowa paleta, która później mogę edytować w razie potrzeby. |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 8 Listopad 2012, 16:12
| Shame napisał/a: | | ...jestem tylko laikiem w porównaniu z takim Malutkim czy LogoPedantem - może oni wiedzą? |
Ależ to nieprawda. Jestem okrutnym corelowym lajkonikiem. Sądzę, że się pomyliłeś, mając pewnie na myśli kogoś innego. Serio. |
Wysłany: 10 Listopad 2012, 00:45
Wystarczy zaznaczyć figurę wypełnioną kolorem, który chcemy dodać do palety albo użyć pipety i wtedy na dole na pasku jest wyświetlone okienko z kolorem. Dwa razy klikamy i dodaj do palety.
Jak by się komuś dodane kolory znudziły to:
Wysłany: 10 Listopad 2012, 11:09
| chezare tylko że w ten sposób dodaje Ci kolor do palety już istniejącej, a jeżeli chcesz stworzyć nową paletę to już to nie zadziała |
Wysłany: 10 Listopad 2012, 12:25
Spin a jak chcesz dodać kolor do czegoś co nie istnieje?
Utworzenie nowej, pustej palety nie jest problem a jak już istnieje to i kolor da się dodać
Wysłany: 10 Listopad 2012, 12:31
Łeee, tyle to i ja wiedziałem. |
Wysłany: 10 Listopad 2012, 14:20
| i tak mój sposób jest szybszy :P |
Wysłany: 10 Listopad 2012, 14:31
Spin, może jest szybszy, tylko czy Ty jesteś szybszy? |
tysonlee
Wysłany: 12 Listopad 2012, 05:33
| Skoro sam zwracasz się o pomoc, to może warto podzielić się wiedzą jak sobie poradziłeś? Może komuś ta informacja okaże się przydatna? Nie uważasz? |
Wysłany: 12 Listopad 2012, 09:50
| tysonlee napisał/a: | | Skoro sam zwracasz się o pomoc, to może warto podzielić się wiedzą jak sobie poradziłeś? Może komuś ta informacja okaże się przydatna? Nie uważasz? |
Zobacz 3ci post od góry. |
