Tworzenie palet kolorów
Wysłany: 8 Listopad 2012, 14:34   Tworzenie palet kolorów
Czy jest jakiś sposób by przy tworzeniu palety kolorów kolor można było dodać poprzez jego próbkowanie przy pomocy pipety a nie poprzez wpisywanie jego wartości w edytorze palet?
Wysłany: 8 Listopad 2012, 14:57
W X6 jest bardzo przydatna opcja, którą można nazwać automatyczną paletą dokumentu - jest domyślnie na dole pod obszarem roboczym i tam wszystkie użyte kolory dodają się same, ale przy użyciu pipety i przytrzymaniu CTRL możesz klikać na projekt ile razy chcesz - przy każdym kliknięciu doda się on do tej automatycznej palety. Okrutnie przydatne. Jedna z fajniejszych funkcji. We wcześniejszych wersjach nie kojarzę, ale jestem tylko laikiem w porównaniu z takim Malutkim czy LogoPedantem - może oni wiedzą?
Wysłany: 8 Listopad 2012, 15:07
Znalazłem nie do końca to o co mi chodziło ale też może być.
W oknie dokowanym kolor w prawym górnym rogu jest ikonka menu i tam można dodać kolor do niestandardowych kolorów dodatkowych - czyli tworzona jest nowa paleta, która później mogę edytować w razie potrzeby.
LogoPedant
Wysłany: 8 Listopad 2012, 16:12
Shame napisał/a:
...jestem tylko laikiem w porównaniu z takim Malutkim czy LogoPedantem - może oni wiedzą?
Ależ to nieprawda. Jestem okrutnym corelowym lajkonikiem. :-) Sądzę, że się pomyliłeś, mając pewnie na myśli kogoś innego. Serio.
Wysłany: 10 Listopad 2012, 00:45
Wystarczy zaznaczyć figurę wypełnioną kolorem, który chcemy dodać do palety albo użyć pipety i wtedy na dole na pasku jest wyświetlone okienko z kolorem. Dwa razy klikamy i dodaj do palety.
Jak by się komuś dodane kolory znudziły :-) to:
Wysłany: 10 Listopad 2012, 11:09
chezare tylko że w ten sposób dodaje Ci kolor do palety już istniejącej, a jeżeli chcesz stworzyć nową paletę to już to nie zadziała
Wysłany: 10 Listopad 2012, 12:25
Spin a jak chcesz dodać kolor do czegoś co nie istnieje? :-)
Utworzenie nowej, pustej palety nie jest problem a jak już istnieje to i kolor da się dodać :-)
LogoPedant
Wysłany: 10 Listopad 2012, 12:31
Łeee, tyle to i ja wiedziałem. :-P
Wysłany: 10 Listopad 2012, 14:20
i tak mój sposób jest szybszy :P
Wysłany: 10 Listopad 2012, 14:31
Spin, może jest szybszy, tylko czy Ty jesteś szybszy? :-)
tysonlee
Wysłany: 12 Listopad 2012, 05:33
Skoro sam zwracasz się o pomoc, to może warto podzielić się wiedzą jak sobie poradziłeś? Może komuś ta informacja okaże się przydatna? Nie uważasz?
Wysłany: 12 Listopad 2012, 09:50
tysonlee napisał/a:
Zobacz 3ci post od góry.
