Linia wektor pośrodku czcionki
venonart
Wysłany: 18 Listopad 2012, 23:42   Linia wektor pośrodku czcionki
Witam serdecznie,
Przeglądałem internet oraz forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na to jak zrobić wektor idealnie pośrodku litery. Potrzebuje to do wykonywania grawerowania.
Obrys jest tutaj nie wydajny z uwagi na to że nie łączy linii w literze np. B A itp
Potrzebuje zrobić linię wewnątrz liter. Przykład w załączniku przepraszam za niedokładność to był odręczny rysunek.
Pozdrawiam i dziękuje za jakąkolwiek odpowiedź.
przykład jaki chciałbym uzyskać
Pobierz Plik ściągnięto 405 raz(y) 32.83 KB
Trurl
Wysłany: 19 Listopad 2012, 10:01
Piszesz, Venonart:
Hmm... Jak wiadomo, wektor to taka strzałka (w szkole o tym uczyli). Bierzesz ją więc, kładziesz pośrodku litery i masz wektor idealnie pośrodku litery... :mrgreen:
A tak poważnie, to kombinuj z Contour Tool. :->
Bogumila M.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 13:05
Obawiam się, że w Corelu nie uda Ci się.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 15:13
Bogumila M. napisał/a:
Tutaj nie byłbym taki pewien. Oczywiście mówimy o sposobie, żeby nie ślęczeć dla "bezierem" i mozolnie dopasowywać krzywą, prawda? Otóż pamiętam pewien sposób, ale nie działa on w X3 (jest w poprzednich wersjach (na pamiętam na którym DRAW-ie się to skończyło) i chyba w najnowszej, ale głowy nie dam).
Otóż można zrobić litery jakie potrzebujesz, najlepiej czarne. Następnie robisz z nich 1-bit'ową bitmapę (tylko czarny-biały) o wysokiej rozdziałce. Następnie odpalasz TRACE'a i w oknie trasowania masz nie tylko schematy (Logo, Obrazek wys. rozdz., Obrazek nisk. rozdz., Clipart itp.) ale też jest opcja (nie pamiętam po polsku) CENTERLINE i OUTLINE. Wybierasz oczywiście centerline i gra gitara ;]
Nie mam teraz dostępu do wcześniejszych wersji DRAW-a, żeby sprawdzić jakiej jakości dawało to efekty, ale jestem pewien, że coś takiego było.
PS. Dodam tylko dla venonart'a, że niektóre czcionki są tak skonstruowane, że ich zewnętrza i wewnętrzna krawędź jest "symetryczna". W sensie jakbyś dostał tę "krzywą środkową" z litery, to jeśli nadasz jej bardzo dużą grubość, to nie uzyskasz tej litery co wcześniej. To nie działa w dwie strony. Ale nie znam się na grawerce prawie w ogóle i może to ci jest potrzebne do czegoś innego, ale jeśli te krzywe mają być prowadzącymi dla piaskarki czy czegoś takiego, to nie wiem, czy na pewno dostaniesz to co chciałeś uzyskać.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 15:24
Możesz na fonta nałożyć fazę i ręcznie narysować linię
Pobierz Plik ściągnięto 371 raz(y) 51.24 KB
Bogumila M.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 17:48
Trasowanie linii środkowych, które zaproponował Shame, bo tak się ta funkcja nazywa, być może stanowi jedyne sensowne rozwiązanie dostępne w Corelu. W X5 znajduje się w menu Mapy bitowe. Oczywiście aby to zastosować najpierw znaki trzeba zmienić w mapę bitową.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 18:17
hym,a nie mozna w corelu zrobić obrysu wewnętrznego i potem to przerobić na ścieżke???powinno się dać potem usunąc wypełnienie i powinna zostać linia????
Trurl
Wysłany: 19 Listopad 2012, 21:43
Venonart, powiedz w paru zdaniach, jak będziesz wykorzystywał te linie środkowe liter? Czy taka linia środkowa jest linią prowadzenia narzędzia grawerskiego?
Bogumila M.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 23:01
bidon184 napisał/a:
Da się. Ale jak zobaczysz wynik, to pomyślisz, że to koszmarny sen. Linia nie zostaje.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 23:12
Wątpię żeby samo się to przyzwoicie zrobiło w Corelu czy jakimś innym programie, choć jeśli wierzyć to Corel kiedyś robić to umiał?
fonty jednoliniowe
Jest sporo gotowych takich fontów, tylko trzeba poszukać no i najczęściej nie są one za darmo.
Wysłany: 19 Listopad 2012, 23:50
Zaglądnij tutaj: http://coreldraw.com/forums/p/824/2926.aspx
Temat bardzo stary, ale niektóre linki jeszcze działają.
Wpisz w wyszukiwarkę frazę "Engraving fonts" - na pewno coś znajdziesz.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 11
