Jak zmienić jednostki w trakcie pracy?
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 28 Listopad 2012, 07:18   Jak zmienić jednostki w trakcie pracy?
Jak już rozpocząłem pracę na jednostkach MILIMETRY, to gdzie mogę to w trakcie przestawić? Nie umiem. Przestawiam w opcjach ale to się zastosowuje od nast. uruchomienia.
A jak mogę w trakcie zmieniać podawanie rozmiaru wszystkiego w innych jednostkach niż wybrałem na starcie projektu?
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 28 Listopad 2012, 08:57
W trakcie pracy możesz kliknąć na linijkę i ustawić jednostki miary na takie jakich potrzebujesz (tak jest przynajmniej w X5)
Pobierz Plik ściągnięto 557 raz(y) 27.32 KB
kula69
Wysłany: 28 Listopad 2012, 19:30
Przepraszam pomyliłem działy upsss dlatego usuwam
Ostatnio zmieniony przez kula69 2 Grudzień 2012, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 29 Listopad 2012, 11:52
Gonia, a sprawdzałaś to u siebie zanim mi napisałaś "rozwiązanie" problemu?
Ważną rolę gra tutaj także słowo "w trakcie". No to jeszcze raz, czytamy...
Kula...
nie wiem czy to to
Racja, to nie jest to.
Także reasumując, problem jest nierozwiązany. Rady okazały się złe. I w ogóle jakieś takie "wzięte z kosmosu" co mnie dziwi. To tak jakbym pytał o przepis na szarlotkę a wy podpowiadalibyście mi jak zrobić jajka na miękko.
Ale może ktoś jeszcze by coś poradził?
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 29 Listopad 2012, 11:57
to moze wyjasnij, gdzie widzisz te milimetry które chcesz zamienic na inna jednostkę? sprawdzalam sposób goni i u mnie działa bezbłędnie. Przelicza mi wartości na lijnice na pixele
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 29 Listopad 2012, 12:49
Jak sobie stworzę np. kwadrat to widzę jego wartość podaną w milimetrach, zamiast, jak chcę, w pikselach. Na pasku u góry widać, tam jest rozmiar podany przecież.
aksa
Wysłany: 29 Listopad 2012, 13:44
sprawdziłam u siebie, pewnie rozwiązanie jest okrężne - ale na szybko nie znalazłam jak to zmienić.
1. zmieniasz rozdzielczość linijki tak jak mówiła koleżanka
2. włączasz i wyłączasz pasek właściwości
Wtedy zmieniają się jednostki.
(mam X3)
Pobierz Plik ściągnięto 469 raz(y) 46.08 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 29 Listopad 2012, 13:46
[quote="F-Głowy"]Gonia, a sprawdzałaś to u siebie zanim mi napisałaś "rozwiązanie" problemu?
Ups! :oops: przyznaję sprawdzałam tylko na pustym dokumencie, po zamianie, linijka ładnie się dopasowywała do nowych jednostek.
Jak widać człowiek całe życie się uczy..., ot choćby czytania :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez gonia 29 Listopad 2012, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
aksa
Wysłany: 29 Listopad 2012, 13:58
dzwine ale u mnie działa zmiana jednostek linijki
prawy klik -> ustawienie linijek -> jednostki (wybór z listy) -> enter
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 29 Listopad 2012, 14:07
Dzięki aksa za tę metodę z wyłączaniem, włączaniem.
gonia, nie wiem co wnosił czy też nie pusty dokument w tym wypadku.
aksa, ale co z tego, że działa wybranie nowych jednostek? Ja WYBRAĆ je sobie (aktywować) to też mogę. Tylko nic z tego aktywowania nie wynika bo wciąż potem jak stworze sobie obiekt, będzie on podany w wymairach tych co były a nie tych co przed chwila aktywowałęm
aksa
Wysłany: 29 Listopad 2012, 14:17
to może wypowie się ktoś kto ma X5 u mnie myk działa i po zmianie jednostek, narysowawszy nowy obiekt np prostokąt widzę jego wymiar w jednostce zmienionej.
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 29 Listopad 2012, 14:18
aksa, Twoje rozwiązanie rzeczywiście działa, a moja poprzednia odpowiedź, była do F-Głowego, tylko po prostu umieszczając ją na forum nie widziałam jeszcze Twego postu,
pozdrawiam serdecznie :-D
F-Głowy napisał: gonia, nie wiem co wnosił czy też nie pusty dokument w tym wypadku.
to była odpowiedź na Twoje pytanie Gonia, a sprawdzałaś to u siebie zanim mi napisałaś "rozwiązanie" problemu?
