Naglący problem |
Motoopony
Początkujący Sklep z oponami
Wiek: 46 Dołączył: 29 Mar 2006 Posty: 3 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29 Marzec 2006, 13:19 Naglący problem
Witam.
Bardzo proszę o poradę w pewnej materii.
Otóż nie wiem, jak zrobić, by obrazek przeze mnie "orobiony", ściślej pisząc opona, wokół któej wygumowałem tło, nie posiadał tła. Wiem, że musi być zapisany w GIF-ie, ale mimo to nie wiem, jak zrobić, by naprawdę nie miał tła, by był tak idealnie wycięty, jak np. zrobi to różdżka. Być może pomoże w tym odwrócenie zaznaczenia, ale nie wiem, gdzie jest taka opcja; nie widzę jej, choć szukam.
Proszę o pomoc. |
Mariograf
Początkujący Mario
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 29 Marzec 2006, 14:10
| Po wyczyszczeniu dookoła gumy, pewnie zapisałeś..... wtedy program cię pytał czy napewno chcesz zrezygnować z przeźroczystości. A tak wogóle kto użuwa Photo-Paint do czegoś innego jak pomoc przy obróbce map bitowych używanych w dznej chwili w CorelDraw |
Mariograf
Początkujący Mario
Wysłany: 29 Marzec 2006, 14:17
Użyj Photoshopa i zapisz z przeźroczystością . Wcale nie musi być to gif najlepiej Tif po skończeniu projektu całość możesz wyeksportować jako gif lub jpg
Mario |
Motoopony
Wysłany: 25 Kwiecień 2006, 14:43
| Mariograf napisał/a: | Użyj Photoshopa i zapisz z przeźroczystością . Wcale nie musi być to gif najlepiej Tif po skończeniu projektu całość możesz wyeksportować jako gif lub jpg
Mario |
Odpowiedź jest, oczywiście jak w innych takich zarzutach, trywialna: już kupiliśmy oryginalnego i tańszego Corela, więc na nim pracuję. A odpowiedź pod kątem PhotoShopa w obecnej chwili nie jest na temat. Ale i tak dziękuję za dobrą wolę... |
Gość
Wysłany: 25 Kwiecień 2006, 16:50
Odpowiedź jest, oczywiście jak w innych takich zarzutach, trywialna: już kupiliśmy oryginalnego i tańszego Corela, więc na nim pracuję. A odpowiedź pod kątem PhotoShopa w obecnej chwili nie jest na temat. Ale i tak dziękuję za dobrą wolę...[/quote]
Nie wiem może przeczytałes mieuważnie pierwszą moją odpowiedz. Tam napisałem ze można to zrobić w Corelu tylko trzeba uwarzać przy eksporcie, żeby zaznaczyć okienko "zachowaj przeźroczystość"
Mario |
gercman
Gość
Wysłany: 18 Maj 2006, 20:07
| skad moze wziasc jakies fajne tla?? |
