Naglący problem
Motoopony
Sklep z oponami
  Wysłany: 29 Marzec 2006, 13:19   Naglący problem
Bardzo proszę o poradę w pewnej materii.
Otóż nie wiem, jak zrobić, by obrazek przeze mnie "orobiony", ściślej pisząc opona, wokół któej wygumowałem tło, nie posiadał tła. Wiem, że musi być zapisany w GIF-ie, ale mimo to nie wiem, jak zrobić, by naprawdę nie miał tła, by był tak idealnie wycięty, jak np. zrobi to różdżka. Być może pomoże w tym odwrócenie zaznaczenia, ale nie wiem, gdzie jest taka opcja; nie widzę jej, choć szukam.
Proszę o pomoc.
Mariograf
Mario
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 29 Marzec 2006, 14:10
Po wyczyszczeniu dookoła gumy, pewnie zapisałeś..... wtedy program cię pytał czy napewno chcesz zrezygnować z przeźroczystości. A tak wogóle kto użuwa Photo-Paint do czegoś innego jak pomoc przy obróbce map bitowych używanych w dznej chwili w CorelDraw
Mariograf
Mario
Wysłany: 29 Marzec 2006, 14:17
Użyj Photoshopa i zapisz z przeźroczystością . Wcale nie musi być to gif najlepiej Tif po skończeniu projektu całość możesz wyeksportować jako gif lub jpg
Mario
Motoopony
Sklep z oponami
Wysłany: 25 Kwiecień 2006, 14:43
Mariograf napisał/a:
Mario
Odpowiedź jest, oczywiście jak w innych takich zarzutach, trywialna: już kupiliśmy oryginalnego i tańszego Corela, więc na nim pracuję. A odpowiedź pod kątem PhotoShopa w obecnej chwili nie jest na temat. Ale i tak dziękuję za dobrą wolę...
Gość
Wysłany: 25 Kwiecień 2006, 16:50
Odpowiedź jest, oczywiście jak w innych takich zarzutach, trywialna: już kupiliśmy oryginalnego i tańszego Corela, więc na nim pracuję. A odpowiedź pod kątem PhotoShopa w obecnej chwili nie jest na temat. Ale i tak dziękuję za dobrą wolę...[/quote]
Nie wiem może przeczytałes mieuważnie pierwszą moją odpowiedz. Tam napisałem ze można to zrobić w Corelu tylko trzeba uwarzać przy eksporcie, żeby zaznaczyć okienko "zachowaj przeźroczystość"
Mario
gercman
Gość
Wysłany: 18 Maj 2006, 20:07
skad moze wziasc jakies fajne tla??
