Błędy z PDF-a |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 22:20
| bidon184 napisał/a: | | to nie jest błąd corela,to tak jak z gumką od majtek,jesli ma 12cm to choćbyś rozciągnął ją na 12m nie zmienisz ilości materiału,tak samo jest z bitmapą , zwykłe rozciągniecie jej, nic nie daje |
Mówiąc po Twojemu to ta gumka jest w tym momencie ściśnięta na 1 mm, a Corel dalej krzyczy że jest rozciągnieta na 12 m.
Bitmapa tak jak na ekranie ma w tym momencie 381 dpi, więc ostrzeżenia o złej rozdzielczości nie sa uzasadnione. Ponadto dlaczego ją drukuje jako 72 dpi.
Nie ma takiej mozliwości, że od klikniecia samego "OK" w oknie zmień rozdzielczość poprawi się jakość bitmapy, wiec czemu Corel tak robi. |
marak
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 22:39
| Trurl napisał/a: | | Marak, daj tego pedeefa, a nie plik cdr! |
Nie wiem, czy Cię to zadowoli. Zaimportowałem oryginalny PDF do InDesign-a. Wykadrowałem i wypuściłem jako drukowanie do PDF (ustawiając, że mapy bitowe ma wypuszczać w całości).
Tak wygenerowany .PDF zaimportowałem do Corela.
Oba pliki w załączeniu.
test_x3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 180 raz(y) 44.32 KB |
test_pdf.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 150 raz(y) 36.61 KB |
bidon184 [Usunięty]
yyy,no ja tam na drukarkach się nie za bardzo znam ,ale jak 381dpi 300 dpi to chyba max ,czy się myle |
Trurl
Wysłany: 10 Styczeń 2013, 22:43
Piszesz, Marak: | Cytat: | | PDF-a dać nie mogę. Klient się nie zgadza na publikację. |
A jednocześnie prosisz na Forum o pomoc. Jak można Ci pomóc, jeśli nie chcesz (czy nie możesz) pokazać tego, z czym masz kłopot i w sprawie czego piszesz? Przecież to nie jest publikacja cudzego pedeefa, tylko próba rozwiązania związanego z nim problemu. Mnie naprawdę nie interesuje treść tego pedeefa i nie mam zamiaru go czytać, oglądać czy upowszechniać. Próbuję tylko rozwiązać problem, w sprawie którego piszesz na Forum... |
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 00:43
| marak napisał/a: | | Chyba, że ktoś mnie uświadomi jak z PDF-a wyrzucić część obiektów, i zostawić tylko te które nie są objęte prawami autorskimi. |
Pierwsza sprawa: w Acrobacie Pro masz taką ikonkę: - pozwala ona na edycję dokumentu. Pomaga kombinacja klawiszy kontrolnych.
Druga sprawa: trochę przeginasz z tą "ochroną danych". Jak myślisz? - gdybym miał problemy z obróbką logotypu Coca-Coli to mógłbym go tutaj zamieścić czy nie? I czy by się Coca-Cola czepiała tej kwestii? No chyba że sądzisz, że ktoś Ci tego czeskiego klienta chce zgarnąć... |
marak
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 08:42
| Malutki napisał/a: |
Pierwsza sprawa: w Acrobacie Pro masz taką ikonkę: Obrazek - pozwala ona na edycję dokumentu. Pomaga kombinacja klawiszy kontrolnych.
U mnie tej ikony nie ma. Załączam Tif-a z mojego Acrobata. Rozwinąłem niektóre okna. Jeśli możesz to pomóż. Przydałaby mi się możliwość edycji.
W tym konkretnym przypadku, w etykiecie jest skan podpiu prezesa firmy. Jak ktoś zeskanuje etykietę, oczyści podpis z tła na które nachodzi itd. to jego sprawa, ale ja TIF-a z podpisem nie wypuszczę w świat bez zgody klienta.
Po trzecie jak pisała Bogumiła ten PDF do niczego nie jest potrzebny. Narysuj w Corelu dowolny prostokąt, zamień na mapę bitową 72 dpi, zmniejsz go tak by uzyskał rozdzielczość ponad 300 dpi i spróbuj wydrukować. Zobaczysz, że dostaniesz ostrzeżenie o druku w niskiej rozdzielczości - bez PDF-a.
ekran.tif
Pobierz Plik ściągnięto 218 raz(y) 166.78 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 09:02
| marak napisał/a: | | Przydałaby mi się możliwość edycji |
Prawy klawisz na dowolnym pasku > Edycja zaawansowana (Advanced Editing) > Ostatnie narzędzie z prawej o nazwie Korygowanie obiektu.
Ale na tym możliwości pomocy chyba się kończą. Jak słusznie czują to koledzy, zacząć szukać problemu należy u źródła, którego podać nie możesz. Nawet jak usuniesz ten podpis i zapiszesz pdfa bez niego, to to już nie będzie ten sam pdf.
Część rozwiązań masz podane, problemu piątego koloru nie da się rozwiązać bez dostępu do oryginalnego pliku, bo - prawdopodobnie - problem jest w nim.
Prawdopodobnie, bo im więcej umieszczasz opisów tego co z oryginalnym, czeskim plikiem się dzieje u Ciebie w drukarni (import do InDesigna, export do nowego pdfa, import do Corela, export do pdfa), tym większe mam wątpliwości. To jest jak stąpanie po kruchym lodzie. Do tej pory Ci się udawało, ale w końcu trafisz na takiego pdfa, który takich operacji nie przeżyje, tzn. wszystkim będzie się wydawało że plik wejściowy (ten czeski) i wyjściowy (drukowany) są takie same + Twoje poprawki. Różnica jednak będzie i zauważy ją klient (np. brak pewnych elementów lub efektów obecnych w oryginale) już po wydrukowaniu. I zacznie się dramat. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 09:23
| bidon184 napisał/a: | yyy,no ja tam na drukarkach się nie za bardzo znam ,ale jak 381dpi 300 dpi to chyba max ,czy się myle |
Tak, to prawda, nie znasz się. Mylisz się, i to bardzo. |
marak
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 13:58
| tegraf napisał/a: |
Dzięki. Masz ode mnie punkt "pomógł".
Swoja drogą, muszę znaleźć jakąś książkę do Acrobata, bo słabo go znam. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 17:26
| tegraf napisał/a: | | Tak, to prawda, nie znasz się. Mylisz się, i to bardzo. | ,sory że pisze nie na temat,yyy ale nie za bardzo kumam,owszem na necie znalazłem jakieś drukari ,które niby drukują ponad 4000 dpi,ale to chwyt marketingowy,tak naprawde to to samo co 300 dpi,hym,mógłbyś bardziej rozwinąc dlaczego jestem w błędzie,bo tak naprawde to ja już zgłupiałem od tez jak i co można drukować |
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 18:23
| bidon184 napisał/a: | | 4000 dpi,ale to chwyt marketingowy,tak naprawde to to samo co 300 dpi | bzdura
| bidon184 napisał/a: | | dlaczego jestem w błędzie | Wikipedia |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 18:48
Panowie. Problem jest następujący: Corel na pasku właściwości i we wszystkich (mam nadzieję, że wszystkie sprawdziłam) możliwych miejscach pokazuje rozdzielczość mapy bitowej np. 300 dpi. Ta mapa była przeskalowana. Gdy taką grafikę o takiej rozdzielczości próbuję wydrukować dostaję ostrzeżenie, że bitmapa ma mniej niż 96 dpi. To ja się grzecznie pytam jak mając w dokumencie kilka lub kilkadziesiąt obrazków zgadnąć który ma poniżej 96, skoro wszystkie mają powyżej 300?
Z kolei gdy obrazek rozciągnę tak, że ma 3 dpi Chorel nie ostrzega, że rozdzielczość jest za mała, tylko ochoczo takie duże gie drukuje.
I to jest prawdziwy problem, a nie braki w wiedzy Bidona na temat rozdzielczości. Właśnie, a propos, jeśli oczywiście można mieć prośbę do kolegi Bidona, to ja właśnie taką prośbę mam. Czy mógłbyś mianowicie nie rżnąć głupa i nie udawać, że nie wiesz o czymś, co można sprawdzić w 0,032 s? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 19:06
pewnie ,natomiast ,niektórzy z was poprostu tak tkwią w pewnym ograniczeniu corela że nic do nich nie dociera,ja tylko chce się dowiedzieć czemu są takimi masohistami,ja uznaje że grafika jest rzeczą tak piękną że nie należy jej definiować do konkretnego programu,tylko żeby iść do przodu i użeczywistniać ją w róznych programach,owszem trzymać się jednego głownego ,ale mieć swoje zdanie i używać też innych a nie uparcie tworzyć w jednym ,mimo że ten jedyny robi błędy |
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 20:00
| Słusznie prawisz. Masz zaorać pole, ale nie przywiązujesz się nadmiernie do pługa lecz wykorzystujesz całe bogactwo narzędzi — od piły tarczowej po spychacz gąsienicowy. Dzięki temu zacofani sąsiedzi przywiązani do jednego narzędzia dawno zaorali mimo iż producent pługa tworząc go z gumy pracy im nie ułatwił, a Ty nadal orzesz. Stąd powiedzenie: Każdy orze jak może. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 20:19
hym??,to sarkazm,czy zamierzony tekst??? |
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 21:07
| Pytanie brzmi: dlaczego i po co Corel wie ile bitmapa miała kiedyś, a nie wie ile ma teraz, gdy jest ustawiona na stronie i czeka na wydrukowanie? Jaki sens ma ostrzeżenie, że bitmapa mająca 800 dpi ma mniej niż 96 i brak ostrzeżenia, że bitmapa mająca 9 dpi ma mniej niż 96? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 21:21
Istnieje cień szansy, że Corel prawdę mówi. To sprawdzanie rozdzielczości bitmap dotyczy tylko druku, ale już exportu do pdf - nie. Jeżeli okaże się, że podczas drukowania wysyła bitmapy w rozdzielczości takiej, w jakiej zostały utworzone/zaimportowane - czyli zmienia na pierwotną z pominięciem wartości ppi wynikłej ze skalowania - to mówi prawdę, pomijając zupełną irracjonalność takiego postępowania.
Ma ktoś pomysł, jak to sprawdzić? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 21:39
| no ja jestem za że corel prawde prawi,wystarczy wrzucić to na hex editor,i w tedy będziemy dyskutować na temat a nie teoretyzować ,ja cały czas monituje że corel prawde prawi !!!! |
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 21:47
| marak napisał/a: | | Bitmapa tak jak na ekranie ma w tym momencie 381 dpi, więc ostrzeżenia o złej rozdzielczości nie sa uzasadnione. Ponadto dlaczego ją drukuje jako 72 dpi. |
Taki komunikat pojawia się najczęściej przy bitmapach obróconych przez inną liczbę niż wielokrotność 45 stopni, chociaż nie tylko. I według mnie to tylko jeden z tych komunikatów "na wszelki wypadek" - tak jak np. ostrzeżenie, że obraz wychodzi poza krawędzie strony mimo zaznaczenia spadów. Można to odznaczyć na stałe i już nas w oczy kuło nie będzie (nie zdarzyło mi się, by wydruk miał w takim przypadku obniżoną jakość a drukuję bardzo dużo)... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 21:54
| nie ,no obrót jest tylko wyświetlaniem obiektu(w całości)a nie jego zapisem,totalnie nietrafiona uwaga,ale szacun,jest to jakaś opcja,mimo to ja się nie zgadzam z tym wytłumaczeniem |
Wysłany: 11 Styczeń 2013, 22:19
| Malutki napisał/a: | | Taki komunikat pojawia się najczęściej przy bitmapach obróconych przez inną liczbę niż wielokrotność 45 stopni, chociaż nie tylko. | Obrócenie bitmapy prowokuje Corela do komunikatu informującego, że jeden lub więcej obrazków jest obróconych. Podanie dokładnej liczby przekracza możliwości obliczeniowe aplikacji. Obrócenie obrazka natomiast nie wpływa w żaden sposób na rozdzielczość i nie generuje komunikatu o niskiej rozdzielczości ani najczęściej, ani rzadko. Taki komunikat pojawia się tylko przy przeskalowanych i nieprzeskalowanych bitmapach mających poniżej 96 dpi. Nawet wtedy, gdy po przeskalowaniu mają 4.000 dpi.
| tegraf napisał/a: | Istnieje cień szansy, że Corel prawdę mówi. To sprawdzanie rozdzielczości bitmap dotyczy tylko druku, ale już exportu do pdf - nie. Jeżeli okaże się, że podczas drukowania wysyła bitmapy w rozdzielczości takiej, w jakiej zostały utworzone/zaimportowane - czyli zmienia na pierwotną z pominięciem wartości ppi wynikłej ze skalowania - to mówi prawdę, pomijając zupełną irracjonalność takiego postępowania.
| Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli po przeskalowaniu bitmapa ma np. 300 dpi, to z taką rozdzielczością jest drukowana, choć wyjściowa była 72 dpi i Corel ostrzega. Natomiast przykład podany przez Maraka świadczy o tym, że przeskalowana bitmapa via pdf wczytana do Corela odwraca wartości przeskalowania i zamiast kilku procent podaje kilkaset czy kilka tysięcy. Można to zobaczyć na przykładzie, który podesłał wyżej. |
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 00:18
| bidon184 napisał/a: | | nie ,no obrót jest tylko wyświetlaniem obiektu(w całości)a nie jego zapisem,totalnie nietrafiona uwaga,ale szacun,jest to jakaś opcja,mimo to ja się nie zgadzam z tym wytłumaczeniem |
Nie musisz rzecz jasna, skoro nie masz o tym pojęcia.
Zajmij się lepiej konkursami typu "jaka to trzcionka"... |
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 02:26
| Jeśli mogę ftrońcić, to podpowiem, że nie chodzi o trzcionkę z której wyplata się koszałki. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 11:13
| Bogumila M. napisał/a: | | Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli po przeskalowaniu bitmapa ma np. 300 dpi, to z taką rozdzielczością jest drukowana |
Dla pewności Bogumiło, chodzi o druk bezpośrednio z Corela, a nie z pdfa? Pytam, bom w życiu nic z Corela nie drukował... |
Wysłany: 12 Styczeń 2013, 13:52
| Tak. Drukuję tylko z Corela, na pdf-y zamieniam rzadko i tylko pod przymusem i na wyłączną odpowiedzialność klienta, bo (prawie) zawsze z pdf-ami tworzonymi przez to rozbudowane narzędzie są problemy. Szef też nie zmusza nikogo, bo z reguły kończyło się awanturą. Klient robił awanturę szefowi, szef mnie, ja mężowi, a mąż synowi lub córce (tylko on jeden miał wybór). |
| | Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
