ploter oszalał
gogman
Wysłany: 12 Luty 2013, 09:58   ploter oszalał
Pracuję na ploterze SummaCut Pharos D60
Pliki pod ploter przygotowuję w corel X3, następnie przechodzę na drugie stanowisko, na którym jest X5 i do niego podpięty ploter i tam odpalam przygotowany plik.
Od jakiegoś czasu zaczyna się coś sypać.
Tak to wygląda:
Ploter zaczyna ciąć tak jak to widzi Winplot
Czy ktoś może miał podobną sytuację ?
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 12 Luty 2013, 10:03
Eksportujesz do EPSa czy z X5 wysyłasz bezpośrednio do WinPlota?
gogman
Wysłany: 12 Luty 2013, 10:11
Odpalam plik X3 w corelu X5, następnie odpalam Winplota i zaczynają się robić dziwne akcje.
Wiem, że to wygląda jakbym odpalił eps'a ale to czysty plik corel.
Co dziwniejsze, wcześniej takich akcji nie było.
Struna
Wysłany: 12 Luty 2013, 11:03
Ja korzystam z Summy D140R i zawsze eksportuję z Corela plik .eps, a następnie otwieram go w Winplocie. Nie mam VBA, więc muszę robić wszystko po kolei ręcznie
Jak na razie wszystko jest ok ;)
gogman
Wysłany: 12 Luty 2013, 11:18
Zboczę z tematu
Struna, jeżeli nie masz VBA to pewnie nie ogarniasz cięcia po obrysie co?
Ja osobiście tego nigdy nie robiłem i chciałem podpytać... bo może coś robiłeś w tym temacie.
Wiem, że się przestawia parametry w VBA pod właśnie cięcie po obrysie, instrukcje mam do X3 a ploter podłączony jest pod X5 a tam VBA całkiem inaczej wygląda - dla mnie to już jest magia
Struna
Wysłany: 12 Luty 2013, 11:39
Oczywiście że ogarniam cięcie po obrysie ;) Robię to dość często, tylko muszę ręcznie przygotować plik.
Ogólnie wolę składać ręcznie. Mimo, że jest to bardziej czasochłonne, to mam jakoś większą pewność ;P
W załączniku chyba wystarczający opis jak to robię ;) Różowa, to linia cięcia plotera.
Zewnętrzne odległości, to bezpieczne krawędzie, żeby folia nie wypadła z rolek :)
Pobierz Plik ściągnięto 585 raz(y) 233.82 KB
gogman
Wysłany: 12 Luty 2013, 15:26
No to pięknie :) Jak uporam się z aktualną wadą plotera to popróbuję.
Ps. Jakiego noża używasz do folii monomerycznej? to już musi być ten do grubej folii?
Struna
Wysłany: 12 Luty 2013, 16:24
Nie, standardowy ;) Nóż 60 stopni do grubej folii, to chyba tylko do kamieniarstwa (folia do piaskowania). Ew. do wylewanych folii typu carbon (wielowarstwowe, strukturalne), chociaż to kilka razy ciąłem dość wyeksploatowanym ostrzem standardowym i szło bezproblemowo ;)
Co do mojego opisu rysunkowego, to pasery muszą być zarówno na warstwie druku jak i cięcia ;) Ale to chyba oczywiste :D
Wysłany: 12 Luty 2013, 17:31
Eksportuj obiekty rozbite na jak najmniejsze kawałki (ztrl+Q, ctrl+K, ctr+K itd.) - mimo tego, że nie widać "dziur" w obiektach, ploter będzie ciął i tak po konturach (jak w widoku szkieletowym).
