Prośba o pomoc , naklejki na motocykl |
onlyjapan
Wysłany: 26 Luty 2013, 22:56 Prośba o pomoc , naklejki na motocykl
Witam! Od kilku dni próbuje zaprojektować naklejki na swój motocykl , oryginalne naklejki nie są nigdzie dostępne wiec jestem zmuszony wysłać jakiś projekt do drukarni na ploter , Proszę o pomoc w stworzeniu 2 naklejek na lewy i prawy bok motocykla , chodzi tylko o 3 litery "CRM" widoczne na zamieszczonym zdjęciu. Jeśli jest taka możliwość prosił bym również o to aby obwódka liter była biała nie czarna a wypelnienie czarne , czyli odwrotnie niż na zdjęciu bo naklejki mają byc naklejone na czarny lakier . Z góry dziękuje za pomoc!
Pobierz Plik ściągnięto 395 raz(y) 165.62 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 359 raz(y) 4.76 KB |
radd
Praktyk radd
Wersja CorelDRAW: x4
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 64 Skąd: z-ść
Wysłany: 27 Luty 2013, 00:12
tam panie kochany niewiele widać,
zwykłym obrysem uzyskasz to:
ale mówiąc błotnik, raczej nie o to ci chodziło, tyle że tam to jakoś nie wejdzie chyba.
i już raczej wypadałoby wyjść albo z innego projektu, albo precyzyjniej się wypowiedzieć
onlyjapan
Wysłany: 27 Luty 2013, 06:40
Chodziło mi dokładnie o sam obrys z pierwszego zdjęcia które Dodałeś , dzięki wielkie!! |
Wysłany: 27 Luty 2013, 08:07
Radd, autor tematu nie użył ani razu słowa błotnik Na błotniku jest ten co dodaje skrzydeł.
Z oryginalnymi nalepkami problem jest może dlatego, że oryginalnych nie ma? Na większości fotografii jakie znalazłem w tym miejscu jest zupełnie coś innego ale są i takie jak ten Twój.
Jeśli motocykl jest czarny, to może nakleić tylko to co białe? Może z odblaskowej folii tak jak na fotografii z załącznika?
Fotografia dobra rzecz, ale ja bym zaczął od przekalkowania grafiki na papier lub jakąś przeźroczystą folię i dopiero to sfotografował. Najlepiej zrobić to dla obydwu stron.
Wątpię żeby załącznik Ci się do czegoś przydał, ale wiesz już co powinieneś zrobić, to sobie dasz radę.
CRM |
radd
Praktyk radd
Wysłany: 27 Luty 2013, 09:20
Faktycznie
pewnie zmęczony byłem :) |
onlyjapan
Wysłany: 27 Luty 2013, 15:46
| chezare dzięki za radę i zainteresowanie tematem, pewnie zrobię tak jak mówisz;) |
