Prośba o pomoc , naklejki na motocykl
onlyjapan
  Wysłany: 26 Luty 2013, 22:56   Prośba o pomoc , naklejki na motocykl
Witam! Od kilku dni próbuje zaprojektować naklejki na swój motocykl , oryginalne naklejki nie są nigdzie dostępne wiec jestem zmuszony wysłać jakiś projekt do drukarni na ploter , Proszę o pomoc w stworzeniu 2 naklejek na lewy i prawy bok motocykla , chodzi tylko o 3 litery "CRM" widoczne na zamieszczonym zdjęciu. Jeśli jest taka możliwość prosił bym również o to aby obwódka liter była biała nie czarna a wypelnienie czarne , czyli odwrotnie niż na zdjęciu bo naklejki mają byc naklejone na czarny lakier . Z góry dziękuje za pomoc!
Pobierz Plik ściągnięto 384 raz(y) 165.62 KB
Pobierz Plik ściągnięto 349 raz(y) 4.76 KB
radd
radd
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 27 Luty 2013, 00:12
tam panie kochany niewiele widać,
zwykłym obrysem uzyskasz to:
ale mówiąc błotnik, raczej nie o to ci chodziło, tyle że tam to jakoś nie wejdzie chyba.
i już raczej wypadałoby wyjść albo z innego projektu, albo precyzyjniej się wypowiedzieć
onlyjapan
Wysłany: 27 Luty 2013, 06:40
Chodziło mi dokładnie o sam obrys z pierwszego zdjęcia które Dodałeś , dzięki wielkie!! :poklon
Wysłany: 27 Luty 2013, 08:07
Radd, autor tematu nie użył ani razu słowa błotnik :-) Na błotniku jest ten co dodaje skrzydeł.
Z oryginalnymi nalepkami problem jest może dlatego, że oryginalnych nie ma? Na większości fotografii jakie znalazłem w tym miejscu jest zupełnie coś innego ale są i takie jak ten Twój.
Jeśli motocykl jest czarny, to może nakleić tylko to co białe? Może z odblaskowej folii tak jak na fotografii z załącznika?
Fotografia dobra rzecz, ale ja bym zaczął od przekalkowania grafiki na papier lub jakąś przeźroczystą folię i dopiero to sfotografował. Najlepiej zrobić to dla obydwu stron.
Wątpię żeby załącznik Ci się do czegoś przydał, ale wiesz już co powinieneś zrobić, to sobie dasz radę.
CRM
radd
radd
Wysłany: 27 Luty 2013, 09:20
Faktycznie :-/
pewnie zmęczony byłem :)
onlyjapan
Wysłany: 27 Luty 2013, 15:46
chezare dzięki za radę i zainteresowanie tematem, pewnie zrobię tak jak mówisz;)
