obrazek
timeshift
Wysłany: 28 Luty 2013, 20:53   obrazek
Czy można się pozbyć białego tła z obrazka gumką lub innym sposobem jak tak to prosze o pomoc dzięki
radd
radd
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 28 Luty 2013, 21:12   Re: obrazek
timeshift napisał/a:
...można się pozbyć białego tła z obrazka gumką lub innym sposobem...
Wysłany: 28 Luty 2013, 21:18
Jeśli to dosłownie tylko białe tło, to możesz zrobić pewien myk, czyli zapisać obrazek jako PNG z przeplotem i przezroczystością - podczas zapisywania jako PNG pojawi się okienko z paletą i pipetą - możesz wybrać biały z palety lub z obrazka. Jak tak zachowasz, to cały biały zniknie, zostawiając resztę. Potem możesz otworzyć to jeszcze raz lub zaimportować jako warstwę, wtedy powinno otworzyć się już bez białego. Drugim sposobem jest użycie narzędzia zaznaczania, ale w menu Maska powinieneś mieć opcje zaznaczenia koloru (zakresu kolorów) - ale nie zawsze idzie otrzymać pożądane efekty.
timeshift
Wysłany: 1 Marzec 2013, 08:29
Shame napisał/a:
sorki ja się dopiero uczę, i wolałbym jakoś różczką to wyciać jak da rade
yano57
yano57
Wersja CorelDRAW: 9 i X4
Wysłany: 1 Marzec 2013, 09:31
Dokładnie tak jak piszesz, jest to narzędzie różdżka.
Druga grupa narzędzi po prawej stronie – te do wycinania.
Aby to jednak zrobić dobrze to należy poświecić trochę czasu na opanowanie. Tzn. nauczyć się ustawiania parametrów różdżki. (na górze w pasku właściwości, czy np. dodawanie lub odejmowanie wycinania –shift lub ctrl). Kiedy to opanujesz okaże się to banalnie proste. Są tez programy do usuwania tła np. corel KonockOut.
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 1 Marzec 2013, 10:08
Widzę, że drugi raz ten sam temat, a problem nadal istnieje ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ayFxOH36Wx0
http://www.youtube.com/watch?v=1hiwSWKB6tk
Pierwsze lepsze filmiki z YT
timeshift
Wysłany: 1 Marzec 2013, 10:39
zaznaczyłem różczka obrazek co dalej mam zrobić?
yano57
yano57
Wysłany: 1 Marzec 2013, 11:05
Różdżką klikasz to co chcesz wyciąć, ale najpierw ustawiasz - ile i jak ma wycinać piksele itp. W menu „maska” określasz czy ma wygładzać czy poszerzać i o ile pikseli. Aby dojść do dobrego efektu musisz próbować. Nawet nam nie przedstawiłeś rysunku, który obrabiasz więc trudno radzić.
timeshift
Wysłany: 1 Marzec 2013, 11:22
yano57 napisał/a:
ten rysunek chce wyciac tło białe
Wysłany: 2 Marzec 2013, 11:54
Przy takich prostych grafikach gdzie są wyraźne granice kolorów najlepsze rezultaty da posłużenie się krzywymi, trzeba wykadrować, przyciąć grafikę narysowaną krzywą. Wiem na pewno zajmuje to więcej czasu niż kliknięcie różdżką :-)
Otrzymasz wtedy idealnie ostre kontury.
Jeśli chcesz pozbawić obrazek tła wymazując jego część, to najlepiej nałożyć go na tło w kolorze na którym ma się znaleźć. Kasowanie białego koloru na białym podłożu kiedy docelowa ma się znaleźć na czerwonym nie skończy się sukcesem :-)
Gorzej jest kiedy trzeba skasować tło a na pierwszym planie są np. włosy. Wtedy to zupełnie inna bajka i zdecydowanie lepiej posłużyć się jakimś narzędziem, które nie jest z Kanady :-)
timeshift
Wysłany: 2 Marzec 2013, 18:58
chodziło mi właśnie o taki efekt jak na rysunku drugim jak to zrobiłeś
Wysłany: 2 Marzec 2013, 22:33
I co ja mam teraz zrobić?
Przecież napisałem, że obrysowałem fragment obrazka krzywą Beziera bo uważam, że przy tego typu obrazkach jest to metoda dobra. Jest też niestety czasochłonna jak ktoś nie ma wprawy.
Większe żeby było lepiej widać :-)
Zrobiłem to oczywiście w wektorowym module Corela.
Po obrysowaniu fragmentu obrazka użyłem kadrowania do narysowanego kształtu.
Na niebieskim tle są wszystkie mmmmm, choć widać tylko jednego :-)
Po to zamieściłem cdra żebyś mógł sobie obejrzeć jak to jest zrobione.
Jak bitmapa jest przyzwoitej jakości, to możesz się też pozbyć tła, trasując ją. Wtedy nie tylko będziesz miał obrazek bez tła ale będzie on wektorowy, będziesz mógł np. zmieniać kolory.
