Zmiana kolorów z RGB na CMYK trasowanego obiektu |
dj_maras
Wysłany: 4 Marzec 2013, 19:40 Zmiana kolorów z RGB na CMYK trasowanego obiektu
Witam, czy jest mośliwość szybkiej zmiany kolorów z rgb na cmyk trasowanego pliku?
mam rysunek ponad 350 obiektów i chce go "jednym" kliknięciem zmienic na cmyk...
idzie tak ?
pozdrawiam |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Marzec 2013, 19:56
Jednym kliknięciem się nie da. Dwoma - tak.
Edycja > Znajdź i zamień > Zamień obiekty > Zamień modele i palety kolorów
Drug raz to samo, dla konturów. |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 4 Marzec 2013, 20:02
Po kolei:
Menu / Edycja / Znajdź i zamień / Zamień obiekty / Zamień modele kolorów
Z tym, że Corel z uporem maniaka od trzeciej wersji każe to robić dwukrotnie. Raz musisz zaznaczyć w opcjach: wypełnienia, za drugim razem kontury.
Najprawdopodobniej, bedziesz miał też problemy z czarnym który Corel zamieni na cztery składowe,
i jeśli będziesz potrzebował czysty czarny wtedy trzeci raz musisz wejść:
Menu / Edycja / Znajdź i zamień / Zamień obiekty / Zamień kolory i zmienić czarny czterokolorowy na czarny black.
Tegraf był szybszy |
dj_maras
Wysłany: 4 Marzec 2013, 20:22
| SUPER DZIĘKI... |
nakan
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 09 Sty 2013 Posty: 42 Skąd: jojo
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:40
| Cytat: | | Z tym, że Corel z uporem maniaka od trzeciej wersji każe to robić dwukrotnie. Raz musisz zaznaczyć w opcjach: wypełnienia, za drugim razem kontury. |
Dla tego polecam makro oberon color replacer :)
Tutaj makro do pobrania: http://www.oberonplace.co...37&d=1175114958 |
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:49
yyy,a tak sie spytam,bo sie nie znam na corelu,ale jsakim cudem paleta w oberon pokazuje statyczny kolor to jakas sciema jest czy nie |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 4 Marzec 2013, 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
| Tylko to makro zamienia jeden kolor na inny a tu chodzi o zamianę całych palet kolorów. |
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:54
no właśnie czyli ściema, |
nakan
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:55
| Cytat: | | yyy,a tak sie spytam,bo sie nie znam na corelu,ale jsakim cudem paleta w oberon pokazuje statyczny kolor to jakas sciema,jest |
Nie bardzo kumam o co chodzi z tym kolorem statycznym, ale makro jak najbardziej przydatne, zwłaszcza jak trzeba projekt ze "studia" przerobić na projekt do druku. |
Wysłany: 4 Marzec 2013, 22:06
| To makro przy trasowaniu z całą pewnością się przydaje, zmienia kolor konturu na kolor wypełnienia Outline Color Same as Fill |
