Zmiana kolorów z RGB na CMYK trasowanego obiektu
dj_maras
Wysłany: 4 Marzec 2013, 19:40   Zmiana kolorów z RGB na CMYK trasowanego obiektu
Witam, czy jest mośliwość szybkiej zmiany kolorów z rgb na cmyk trasowanego pliku?
mam rysunek ponad 350 obiektów i chce go "jednym" kliknięciem zmienic na cmyk...
idzie tak ?
pozdrawiam
Wysłany: 4 Marzec 2013, 19:56
Jednym kliknięciem się nie da. Dwoma - tak.
Edycja > Znajdź i zamień > Zamień obiekty > Zamień modele i palety kolorów
Drug raz to samo, dla konturów.
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 4 Marzec 2013, 20:02
Po kolei:
Menu / Edycja / Znajdź i zamień / Zamień obiekty / Zamień modele kolorów
Z tym, że Corel z uporem maniaka od trzeciej wersji każe to robić dwukrotnie. Raz musisz zaznaczyć w opcjach: wypełnienia, za drugim razem kontury.
Najprawdopodobniej, bedziesz miał też problemy z czarnym który Corel zamieni na cztery składowe,
i jeśli będziesz potrzebował czysty czarny wtedy trzeci raz musisz wejść:
Menu / Edycja / Znajdź i zamień / Zamień obiekty / Zamień kolory i zmienić czarny czterokolorowy na czarny black.
:-) Tegraf był szybszy
dj_maras
Wysłany: 4 Marzec 2013, 20:22
SUPER DZIĘKI...
nakan
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:40
Dla tego polecam makro oberon color replacer :)
Tutaj makro do pobrania: http://www.oberonplace.co...37&d=1175114958
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:49
yyy,a tak sie spytam,bo sie nie znam na corelu,ale jsakim cudem paleta w oberon pokazuje statyczny kolor to jakas sciema jest czy nie :roll:
Ostatnio zmieniony przez bidon184 4 Marzec 2013, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Tylko to makro zamienia jeden kolor na inny a tu chodzi o zamianę całych palet kolorów.
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:54
no właśnie czyli ściema, :-P
nakan
Wysłany: 4 Marzec 2013, 21:55
yyy,a tak sie spytam,bo sie nie znam na corelu,ale jsakim cudem paleta w oberon pokazuje statyczny kolor to jakas sciema,jest
Nie bardzo kumam o co chodzi z tym kolorem statycznym, ale makro jak najbardziej przydatne, zwłaszcza jak trzeba projekt ze "studia" przerobić na projekt do druku.
Wysłany: 4 Marzec 2013, 22:06
To makro przy trasowaniu z całą pewnością się przydaje, zmienia kolor konturu na kolor wypełnienia Outline Color Same as Fill
