Problem z instalacją COREL Draw X6 na Win8
ojciec89
Wysłany: 13 Marzec 2013, 18:23   Problem z instalacją COREL Draw X6 na Win8
Podczas instalacji próbnej wersji oprogramowania (pobrane z corel.com, ver pod win8 x64), po przewinięciu do końca regulaminu EULA , nie uaktywnia się przycisk akceptacji regulaminu, w wyniku czego nie można kontynuować procesu instalacji (przycisk "anuluj" jest aktywny). (załącznik)
Proszę o pomoc.
Dzięki.
ekran po zaakceptowaniu zawartości aktywnej
Pobierz Plik ściągnięto 469 raz(y) 103.25 KB
pierwszy ekran
Pobierz Plik ściągnięto 447 raz(y) 179.31 KB
Wysłany: 13 Marzec 2013, 18:46
Anuluj będzie aktywne bo to jest zamknięcie okna,a akceptuj jest podlinkiem,no i teraz jesli w przeglądarce masz zablokowane wtyczki tudzież wyskakujące okna to moze nie odblokowywać,włącz te funkcje chwilowo w przeglądarce
ojciec89
Wysłany: 13 Marzec 2013, 19:14
Czy zaakceptowanie zawartości aktywnej już w samym procesie instalacji (gdzie takowy komunikat się ukazuje) nie powinno załatwić tego typu przyczyny? Po odblokowaniu wyskakujacych okienek w operze (domyślna) oraz IE, brak widocznych rezultatów.
Co dalej?
Wysłany: 13 Marzec 2013, 19:40
aaa czekaj zmyliła mnie ta strona sieci web,to ty to juz masz na kompie tak???aaa no to zapore wyłącz
ojciec89
Wysłany: 13 Marzec 2013, 19:53
Tak, tak. Pobralem instalator - ok. 500MB - ze strony jak wyżej i podczas instalacji dzieje się j.w. opisano :) sprawdzę jutro z zaporą i dam znać.
Btw. Habemus papam :)
Wysłany: 13 Marzec 2013, 20:56
Już tak bywało. Sprawdź, czy gdziekolwiek pojawi się podświetlony przycisk po wciskaniu tabulatora - wtedy "Enter".
ojciec89
Wysłany: 14 Marzec 2013, 07:17
Więc tak:
@bidon184: wyłączyłem zaporę Windows, cały pakiet eset - zero rezultatów. ( pasek z info o zablokowanej zawartości wciąż się pojawiał)
@malutki: aktywują się 3 pozycje przy naciskaniu Tab( i tak na okrągło):
a. podświetla się przycisk anuluj
b. podświetla się okienko z treścią regulaminu EULA - można przewijac "strzalkami"
c. wędruje "gdzieś" w bliżej nieokreślone miejsce ( podejrzewam, ze aktywuje się po prostu cale okno instalatora). Po naciśnięciu enter, nie dzieje się nic.
Jakieś dalsze pomysły? ;-)
Wysłany: 14 Marzec 2013, 09:28
oczywiście że pomysły są :-)
Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Centrum akcji po lewej stronie klikasz Zmień ustawienia funkcji kontrola funkcji konta użytkownika,pojawi sie okno pop-up i tą belke na sam dół daj i kliknij ok,możesz tez dodatkowo uruchomić instalatora jako administrator czyli PPM-uruchom jako administrator
ojciec89
Wysłany: 14 Marzec 2013, 16:21
Niestety nic nowego. W dalszym ciągu bez zmian, pojawia się pasek zablokowanej zawartości itd... :-(
Wysłany: 14 Marzec 2013, 17:09
no to ja już zielonego pojęcie nie mam czemu ci blokuje,coś z windą8 jest,nie wiem naprawde :cry:
ojciec89
Wysłany: 14 Marzec 2013, 17:43
Najprawdopodobniej coś dot. Win8 ponieważ instalowalem ten sam program na win7 i działa bez zarzutu...
Wysłany: 14 Marzec 2013, 17:46
Pobierz aktualny NET Framework i zainstaluj o ile w "ósemce" coś takiego jeszcze występuje.
Nie wiem czy w dalszym ciągu pokutuje konto tam administratora - jeżeli tak to spróbuj uruchomić setup z menu PPM.
Wysłany: 14 Marzec 2013, 18:03
aaa,no własnie w8 trza włączyć net 3,5 bo orginalnie jest włączony net 4 ,tera mi się przypomniało że taki temat już był :-P ,tutaj jest prawie na samym dole odpowiedź http://corel.wodip.opole....opic.php?t=6651
ojciec89
Wysłany: 15 Marzec 2013, 16:07
Net frame work 3,5 uaktywniłem (w panelu sterowania)... i nic (temat dotyczył wersji x4, gdzie nie obsługiwała ona najnowszego framework'a 4.x, więc pomogło włączenie niższej wersji środowiska - tak wnioskuję. Ja próbuję instalować najnowszą wersję x6 ze strony corela, która wg opisu jest kompatybilna z win8 oraz x64.
Na forach natomiast znalazłem kolejne wskazówki i tak:
1. w rejestrze Current user.../.../.../...zones, znajdować miał się plik z wartością zerową; po jego usunięciu jeden z użytkowników "poszedł dalej" jeśli chodzi o instalację - u mnie brak wpisów o wartości zerowej...
2. utworzenie dodatkowego konta administratora i tam instalacja - również brak poprawy...
Ręce opadają.... :-? :-? :-? (dosłownie)
Wysłany: 15 Marzec 2013, 17:39
no ręce opadaja :-( ,możw weż instalotar uruchom w trybie zgodności z w7?? no wiesz na instalatora PPM i tryb zgodności,może to coś da??mi taki sposob pomaga jak insaluje pakiet sterów do telefonów,może pomoże sytuacja podobna i tu i tu chodzi o instalatora,no sam już nie wiem :-?
ojciec89
Wysłany: 15 Marzec 2013, 18:03
win8 ustawił zgodność z xp sp3. Niestety, to też nie pomogło...
edit: wersja pod x32 (również pobrana z corel.com) nie wyrzuca już komunikatu o blokowaniu zawartości. ale problem jest ten sam - przycisk akceptacji regulaminu nie jest aktywny po przewinięciu regulaminu.
Wysłany: 15 Marzec 2013, 20:10
No to zostaje jeszcze jedno (poza formatem): wyczyszczenie rejestru.
Uruchom "msconfig", włącz szukanie frazy "corel" i ręcznie, linijka po linijce przejrzyj wszystkie wyniki, kasując je wszystkie oczywiście. Zrób oczywiście wcześniej kopie rejestru!
Wysłany: 15 Marzec 2013, 20:53
Usuń w rejestrze wszystkie foldery z napisem Corel, nawet te puste
ojciec89
Wysłany: 16 Marzec 2013, 08:54
Usunąłem wpisy/foldery z rejestru, uruchomiłem instalator - przycisk akceptuj wciąż nieaktywny.
Wysłany: 16 Marzec 2013, 10:45
Zainstaluj miesięczną wersję próbna http://www.tuneup.pl/download/. (dostępna jest instrukcja programu w PDF ) Wyczyść dokładnie tym programem wszystkie śmieci nieaktywne skróty , zdefragmentuj rejestr itp.
Wysłany: 16 Marzec 2013, 11:13
Znalazłem ciekawa informację odnośnie win8 64
Obecne produkty firmy Corel zgodne z systemem Windows 8*:
http://www.corel.com/core...p?pgid=13400255
**Systemy 64-bitowe tylko w przypadku programu Painter
ojciec89
Wysłany: 16 Marzec 2013, 11:36
@restauro: czytałem, ale jakoś nie padło mi to w oczy - czy to znaczy, że systemy 64bitowe obsługuje wyłącznie program Painter, więc mogę zapomnieć o coreldraw na win 8 64bit póki co ?
Wysłany: 16 Marzec 2013, 11:40
Tak to zrozumiałem , choć nigdzie w innym miejscu nie widziałem wzmianki o tym ograniczeniu.Zaraz poszukam info na ten temat w necie. na stronie Corela tego nie potwierdzają.
http://www.corel.com/core...2oaJyyTB+WrBr2Q**.prd-atg-commerce4?&skuId=ESDCDGSX6PL&trkid=PLsemKWS&1=1&storeKey=pl&mapcounter=1&pid=prod4260069#tab6
Wysłany: 16 Marzec 2013, 11:52
Spróbuj pobrać jeszcze raz plik z programem .Może jest uszkodzony?
ojciec89
Wysłany: 16 Marzec 2013, 11:53
Wymagania systemowe
Microsoft® Windows® 8 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa)
http://www.corel.com/core...r16_120412#tab6
A więc to nie kwestia zgodności.
Załączyłem konfigurację sprzętową, może tutaj coś nie tak ??
edit:
Instalkę pobierałem 2x oraz dodatkowo wersję 32bit. I jak wyżej już pisałem, na ver. pod 32bit nie blokuje zawartości aktywnej, ale problem nieaktywnego przycisku akceptacji pozostaje...
Ps.
Czyszczenie oraz defragmentacja rejestru za pomocą TuneUp, też nie pomaga. btw, dzięki za przypomnienie o tym programie :)
konfiguracja sprzętowa
Pobierz Plik ściągnięto 380 raz(y) 19 KB
Ostatnio zmieniony przez ojciec89 16 Marzec 2013, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
