Corel i Photoshop -przenoszenie plików z zachowaniem kolorów |
pierog
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Opole
Wysłany: 26 Marzec 2013, 22:23 Corel i Photoshop -przenoszenie plików z zachowaniem kolorów
Witam!
Ktoś wie jak przenosić elementy pomiędzy tymi programami, aby zachowywały swoje kolory?
1. Gdy eksportuje np. logo z Corela do Photoshopa to kolory się zmieniają. Nie wiem czy to wina eksportu? Czy może różnicy programów?
Przykład. http://scr.hu/0etm/f6tbz
2. Chciałbym też zapytać jak przenieść projekty na odwrót z Photoshopa do Corela, tak by zachować te same kolory elementów.
Dziękuje za pomoc |
Wysłany: 26 Marzec 2013, 23:23
1. Eksportuj przez *.pdf (X-1a najlepiej jeżeli jest to czysty wektor) - PS odtworzy to idealnie.
2. Musisz "zaszyć" w pliku profil ICC - ::poczytaj::. |
pierog
Wysłany: 27 Marzec 2013, 00:08
| dzięki, poczytam o tym. Link do pajacyka nie działa ;p |
Wysłany: 27 Marzec 2013, 07:58
Mogę się mylić, bo w tym temacie bliżej mi do amatora, ale wydaje mi się, że używanie profili kolorów przy tego typu operacjach to jest najlepsza droga do tego żeby grafika się różniła.
Do dostosowywania grafiki do wyświetlania czy drukowania, profile jak najbardziej trzeba stosować, przy eksporcie i otwieraniu nie.
Jest jeszcze jeden problem, czy kolorystyka grafiki się rzeczywiście zmienia, łatwo to sprawdzić, czy tylko inaczej jest wyświetlana?
Pdf o którym wspomniał Malutki może być dobrym rozwiązaniem i dobrym rozwiązaniem może być jego specyfikacja oznaczana X (zakładając, że w grafice nie ma przeźroczystości i podobnych wynalazków). Jeśli nie jestem w błędzie, to ta specyfikacja na szczęście nie pozwala dołączać profili ICC.
Pajacyk jest chyba w remoncie, bo rzeczywiście nie działa. |
pierog
Wysłany: 27 Marzec 2013, 09:19
Jakiego formatu używacie do druku?Ten format PDF/x-1a może być? czy stosujecie dołączanie profili ICC gdy plik przygotowujcie do druku?
Czy zarządzanie kolorami mam dobrze ustawione?
http://scr.hu/0etm/l0d4e |
Wysłany: 27 Marzec 2013, 11:04
Pdf-X jest póki co formatem przemysłowym i takiego należy używać. Moim zdaniem pdf-x nie pozwala na dołączanie profili o czym już napisałem.
Profile są do tego żeby przekonwertować np. grafikę z rgb do cmyka jeśli technologia druku tego wymaga, są też do tego żeby wyświetlić na ekranie obraz tak jak będzie wyglądał po wydrukowaniu, po to żeby na papierze nie zrobiła się kałuża jak zrobisz np. cmyka 100/100/100/100 , itd.
Nie wiem o jakim druku mówisz, ale zarządzanie kolorami masz ustawione na pewno źle. To jest tak jak z klejami, jak jest do wszystkiego, to jest do niczego.
Tutaj znajdziesz informacje jak powinno być, a jeśli będziesz miał wątpliwości zapytaj Tegrafa, na pewno pomoże
Tam też znajdziesz linki skąd wziąć odpowiednie pliki z profilami. |
pierog
Wysłany: 27 Marzec 2013, 12:17
| Dzięki w tym temacie muszę się szybko podszkolić, używam profili lecz nie do końca rozumiałem do czego one służą i czy z Corela też warto je dołączać. |
pierog
Wysłany: 28 Marzec 2013, 12:45
Witam!
Czy ktoś może mi pokazać jak u niego wygląda ustawienie zarządzanie kolorami? i krótko wytłumaczyć co do czego służy. Może to być też link do jakiegoś artykułu na ten temat.
Przeleciałem ten kursik: http://www.grafoteka.pl/c...ie-kolorami.php
Po czym próbowałem ułożyć profile kolorów w obu programach identycznie, pomimo tego oba programy wyświetlają kolory inaczej. Uważam, że wpływ ma złe ustawienie zarządzania kolorami.
Obrazek poniżej przedstawia kształty o tych samych kolorach utworzone w programach PS i Corel z przydzielonym profilem Fogra27
http://scr.hu/0etm/whhyl
Z góry dzięki :)
Posiadam Corel x3. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 28 Marzec 2013, 13:35
Źle. Kurs dotyczy CorelaX5, a to w stosunku do X3 zupełnie inna bajka. Własnie nowe machnizmy zarządzania kolorami dodane przez Corela skutkowały zmianą numeracji programu z X4 na X5.
Link do poradnika dla X3 podał Ci Chezare post wyżej.
Porównujesz kolory na ekranie, a tymczasem nie masz profilu monitora, na co wskazuje zrzut z Twojego ekranu. |
pierog
Wysłany: 28 Marzec 2013, 15:37
To na pewno wina braku profilu monitora?
Mam profil na płycie dostarczony z monitorem, lecz nie wiem czy taki będzie dobry.
Czy kalibracja ręczna monitora może pomóc? Aktualnie nie mam czasu na szukanie kogoś z kalibratorem.
Przeczytałem twój artykuł i dokonałem zmian w oknie "Zarządzanie profilami"
http://scr.hu/0etm/4x623
Dokonałem też testu
1. Profile ustawiłem w obu programach tak samo: Adobe RGB jeśli RGB, Fogra 27 jeśli CMYK
2. Kolory figur w obu programach ustawiłem tak samo.
3. Pomimo takiej samej przestrzeni barwnej: CMYK i tych samych kolorów, wyświetlanie kolorów figur w obu programach się różnią.
4. Wyeksportowałem pliki: Z Corel (dołączając profil ICC), tak samo w PS (przekształciłem obraz do fogry27)
5. Wyświetlanie kolorów PDF'ów się różnią http://scr.hu/0etm/rlqwg
6. Po wczytaniu obu pdfów do Photoshopa wszystkie składowe są takie same, kolory identyczne, lecz w przypadku koloru jasno-niebieskiego składowe się mocno różnią.
http://scr.hu/0etm/3mqkq
http://scr.hu/0etm/usixe
Dziwne... |
Ekspert tegraf
Wysłany: 28 Marzec 2013, 16:33
Zamieść gdzieś oba pdfy (z Corela i PS), tak, aby można było je pobrać.
| pierog napisał/a: | | 3. Pomimo takiej samej przestrzeni barwnej: CMYK i tych samych kolorów, wyświetlanie kolorów figur w obu programach się różnią. |
Tak będzie. Winą jest silnik zarządzający kolorem (w Corelu widoczny po kliknięciu w te trzy kółka w oknie zarządzania kolorem), a także brak profilu monitora.
W Corelu - Kodak:
W PS - Adobe:
Najlepiej by było użyć silnika Adobe, ale ten dostępny jest w Corelu od wersji X5 zdaje się. Spróbuj ustawić w obu Microsoft ICM, chociaż nie mam pewności, jakie wersje są w najnowszym PS. W obu programach występuje.
Jedyną zatem metodą porównania jest pipetka i odczyt wartości. Co do pdfów - załącz, zobaczymy, w czym rzecz.
Załącz też zrzut z okna zarządzania kolorem w PS. |
pierog
Wysłany: 28 Marzec 2013, 18:05
Pliki pdf
Desktop.rar
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 624.94 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 28 Marzec 2013, 19:58
| pierog napisał/a: | 2. Kolory figur w obu programach ustawiłem tak samo.
Kolorowe obszary w obu programach (w załączonych pdfach) są różne (we wszystkich, ale w jasnoniebieskim są największe):
Corel: C100 M0 Y0 K0, PS: C75 M23 Y0 K0
Dlatego też różnie się wyświetlają. Żeby pomóc dalej, załącz oba pliki (Corel i PS) i pokaż Twoje ustawienia zarządzania kolorem w PS. |
pierog
Ekspert tegraf
Wysłany: 28 Marzec 2013, 21:43
| pierog napisał/a: | | 2. Kolory figur w obu programach ustawiłem tak samo. |
I tu pies pogrzebany, bo to nie jest prawdą. Kwadraciki w Corelu są zdefiniowane w CMYK, w PS - w RGB.
Podczas exportu do pdf z Corela - nie ulegają zmianie, są takie, jakie zostały zdefiniowane.
Podczas exportu do pdf z PS - są konwertowane do cmyk, ale natywnie w cmyk-u nie są. |
pierog
Wysłany: 28 Marzec 2013, 22:14
Teraz chyba jest wszystko dobrze :)
Fakt mój błąd, zamiast przydzielić profil dałem ctrl+y symulowanie cmyka w PS.
Desktop.rar
Pobierz Plik ściągnięto 368 raz(y) 1.13 MB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 28 Marzec 2013, 22:16
Czyli - dobrze? Bo u mnie - dobrze. |
pierog
Wysłany: 29 Marzec 2013, 00:06
No dobrze ;) Wielkie dzięki
ps. chociaż w programach jest różnica w wyświetlaniu kolorów, ale to już nie problem. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Marzec 2013, 06:54
Zauważ, że w opcjach zarządzania kolorem PS nie ma okna wyboru profilu monitora.
To profil systemowy, działający we wszystkich aplikacjach, które zarządzanie kolorem obsługują. A w opcjach Corela - jest i ten profil trzeba tutaj wskazać. |
pierog
Wysłany: 29 Marzec 2013, 13:14
| Możesz mi powiedzieć, gdzie ustawia się profil monitora w Corelu :) ? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Marzec 2013, 13:20
W Windows - prawym klawiszem myszy i zainstaluj.
W Corelu - masz to na swoim zrzucie który załączyłeś: http://scr.hu/0etm/4x623
Pod ikoną monitora, takiego kineskopowego. Masz tam "Adobe RGB", a nie ma takich monitorów na świecie, które są w stanie wyświetlić cały zakres RGB. Te, które się do tego zbliżają - kosztują niemało.
http://www.swiatobrazu.pl...an_sx2462w.html |
pierog
Wysłany: 29 Marzec 2013, 15:39
Chyba jednak nie rozumiem, to co powinien zrobić, aby kolory w obu programach wyświetały się tak samo?
w Adobe ustawiłem także Adobe RGB
W corel też jest Adobe RGB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 29 Marzec 2013, 16:24
Adobe RGB nie jest profilem monitora, to profil do "obsługi" przestrzeni RGB, tak jak FOGRA do cmyk.
Nie masz profilu monitora, już pisałem. Znajdź w Opolu firmę (może jakąś drukarnie) z kalibratorem. Trwa to 10 minut. Wygenerowany za jego pomocą profil (z takim samym rozszerzeniem, jak inne profile *.icc lub *.icm) zainstaluj w systemie. Wskaż też ten profil w oknie zarządzania kolorami w Corelu.
Poczytaj też:
http://pl.wikibooks.org/w...tora_i_drukarki
http://www.letrabit.pl/za...racja-monitora/ |
pierog
Wysłany: 30 Marzec 2013, 12:32
| ok rozumiem, dzięki :) |
lobo4581
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 84 Skąd: Bytom
Wysłany: 5 Kwiecień 2013, 06:59
| Ja zaufałem kolorystyce z corela, gdyż jest najbardziej zbliżona do tego co wyjdzie na wydruku. Photoshop przejaskrawia kolory mimo że parametry koloru są takie same. |
