export do PDF - jak zmniejszyć rozmiar pliku
dj_maras
Wysłany: 29 Marzec 2013, 20:57   export do PDF - jak zmniejszyć rozmiar pliku
Witam, Panie i Panowie z jakimi ustawieniami zapisać plik pdf by jego rozmiar był bardzo mały.
Sam plik ma 8 stron A5, jest tam sporo zdjęć ale sam ich rozmiar jest całkiem skromny, do tego dochodzi sporo tekstu i troche krzywych. Plik PDF ma być zalinkowany więc zależy mi żeby się szybko otwierał w necie.. pozdrawiam... aktualnie moje pdf'y mają ponad 10mb
Wysłany: 29 Marzec 2013, 21:06
z tego co probowałem z poziomu corela nie zrobisz niestety,ja to robie że przzucam do inscape i w tedy pdf,no ale to ja ,pewnie coś żle robie,,hym ale nie doszedłem do tego jak w w corelu zoptymalizować pdf,znaczy jeszcze tak robie że drukuje za pomocą pdf creator,ale to nioe zmienia faktu że z corela to wychodzą kombajny i ni9 jak nie da się zmniejszyć,no chyba że likwidujesz profile,ale to nie o to chodzi
drozd
Wysłany: 30 Marzec 2013, 08:09
nigdy tego nie robiłem i nie jestem w temacie, ale ponoć po destylacji pdf-y ważą o wiele mniej niż te pdf-y robione z corela.
Wysłany: 30 Marzec 2013, 08:36
Drozd, ciekawe, ilu użytkowników wie, co to znaczy "przedestylować" pdfa... :-)
Każdy "przedestylowany" z reguły waży mniej, nie tylko z Corela. "Destylować" w slangu dtp oznacza wytworzyć pdfa w określony sposób: w pierwszym etapie przekonwertować pracę do pliku postscriptowego (*.ps) - wprost z Corela lub innego programu (w tym także z pdfa), a następnie z takiego pliku utworzyć pdfa za pomocą programu Adobe Distiller.
Ja bym generował pdfa z Corela "normalnie". A zmianą jego wagi zająłbym się w Acrobacie, eksperymentując z ustawieniami optymalizacji.
Wysłany: 30 Marzec 2013, 10:22
Jeżeli masz dużo efektów, zamień je wszystkie na jedną bitmapę i daj na sam spód. Potem w ustawieniach *.pdf:
1. Wyślij jako *.jpg, rozdzielczość 96 dpi, z kompresją musisz poeksperymentować, kolor oczywiście RGB.
2. Jeżeli jest dużo tekstu a ilość użytych fontów nieduża, wyślij wszystko jako fonty, opcja "Unicode", odznacz "osadź 14 podstawowych czcionek". Jeżeli tekstów jest niedużo za to liczba fontów spora - na odwrót, czyli "wyślij jako krzywe"
3. Żadnych dołączanych hiperłączy, zakładek i miniatur.
Ewentualnie podlinkuj swój oryginalny plik, daj mi adres na PW - zobaczę jak to u mnie widać. Nie zapomnij oczywiście zaszyć fontów w pliku bo inaczej nic z tego nie będzie...
Wysłany: 30 Marzec 2013, 14:00
Jedna z opcji przy publikowaniu pdfa nazywa się dla internetu. Pięć stron A5 obojętnie z czym to będzie kilkadziesiąt, góra kilkaset kB.
A jeśli chodzi o destylacje, to trzeba zachować daleko posuniętą ostrożność, bo o wybuch nie trudno.
Dobrze że mi przypomnieliście, bo nie dużo brakowało a bym o suchym pysku siedział w Święta.
Właśnie. Radosnych, spokojnych i zdrowych Świąt Wam życzę.
Ostatnio zmieniony przez chezare 30 Marzec 2013, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Marzec 2013, 14:10
no tak o wybuch przy destylacji nie trudno :-D ,a co do tematu to owszem do internetu jest gut,tylko jest mały problem kolory też będą eksportowane z palety internetowej,nieraz nie załadnie to wychodzi, i też Wesołych życze :-)
Wysłany: 30 Marzec 2013, 14:12
Chyba się Bidon jednak mylisz jeśli chodzi o te kolory? :-)
