jak się poprawnie kadruje obrazek?
ceiti
Wysłany: 28 Marzec 2013, 23:01
haha dobry tutorial, już prościej nie można :D
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 06:59
jak rysuje kwadrat to mi przkształca w krzywe a jak kadruje mi nie przekształca - próbowałem na x5 próbnej?
Wysłany: 29 Marzec 2013, 08:29
Czego nie przekształca, wykadrowanej bitmapy? Jak chcesz zamienić bitmapę na krzywe to zamień wykadrowaną bitmapę, na bitmapę bez tła i użyj trasowania (menu mapy bitowe).
curve
Wysłany: 29 Marzec 2013, 10:03
@chezare
podziwiam za cierpliwość ;)
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 09:33
użyłem trasowania i dalej nie mogę w krzywe zamienić?
Wysłany: 30 Marzec 2013, 10:00
Trasowanie samo zamienia w krzywe, nie musisz nic zamieniać.
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 10:36
przetrasowałem i zapisałem i jak usunać tło by było przezroczyste?
Wysłany: 30 Marzec 2013, 11:05
Jeśli elementy są zgrupowane, to rozgrupować (menu rozmieszczenie).
Klikać to co niepotrzebne i delete.
Naprawdę nie można tego samemu wykombinować?
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 18:54
rozszyfrowałem jeśli chodzi o krzywe tj tak:
mam element jakiś jabłko i zaznaczam go później daje zaznacz wszystkie wezły i przekształcam w krzywą w kształcie to tyle.
pytanie:
jak wykadrować z tym małym ogonkiem - mi ucieka
ceiti
Wysłany: 31 Marzec 2013, 02:04
jak ogonek ucieka to trzeba go gonić !
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 07:19
jak maska do kadrowania składa się z więcej niż jednego elementu.
Ostatnio zmieniony przez chezare 1 Kwiecień 2013, 08:10, w całości zmieniany 1 raz
timeshift
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 08:01
jak się pozbyć punktów po zaznaczeniu i kadrowaniu
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 08:12
O tym też już parę razy pisałem.
Menu Rozmieszczenie i klikaj na dole a potem klawisz delete.
timeshift
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 08:16
daje rozmieszczenie i klikam delete i nic sie nie dzieje, ten corel 12 jest dziwny
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 09:03
Te punkty są od bitmapy czy kształtu, którym była kadrowana?
timeshift
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 09:11
wyszło, dałem tak rozmieszczenie -przekształć kontur w obiekt
