jak się poprawnie kadruje obrazek? |
ceiti
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 81 Skąd: tychy
Wysłany: 28 Marzec 2013, 23:01
| haha dobry tutorial, już prościej nie można :D |
timeshift
Wysłany: 29 Marzec 2013, 06:59
| jak rysuje kwadrat to mi przkształca w krzywe a jak kadruje mi nie przekształca - próbowałem na x5 próbnej? |
Wysłany: 29 Marzec 2013, 08:29
| Czego nie przekształca, wykadrowanej bitmapy? Jak chcesz zamienić bitmapę na krzywe to zamień wykadrowaną bitmapę, na bitmapę bez tła i użyj trasowania (menu mapy bitowe). |
curve
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 121 Skąd: z nienacka
Wysłany: 29 Marzec 2013, 10:03
@chezare
podziwiam za cierpliwość ;) |
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 09:33
| użyłem trasowania i dalej nie mogę w krzywe zamienić? |
Wysłany: 30 Marzec 2013, 10:00
| Trasowanie samo zamienia w krzywe, nie musisz nic zamieniać. |
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 10:36
| przetrasowałem i zapisałem i jak usunać tło by było przezroczyste? |
Wysłany: 30 Marzec 2013, 11:05
Jeśli elementy są zgrupowane, to rozgrupować (menu rozmieszczenie).
Klikać to co niepotrzebne i delete.
Naprawdę nie można tego samemu wykombinować? |
timeshift
Wysłany: 30 Marzec 2013, 18:54
rozszyfrowałem jeśli chodzi o krzywe tj tak:
mam element jakiś jabłko i zaznaczam go później daje zaznacz wszystkie wezły i przekształcam w krzywą w kształcie to tyle.
pytanie:
jak wykadrować z tym małym ogonkiem - mi ucieka
ceiti
Wysłany: 31 Marzec 2013, 03:04
| jak ogonek ucieka to trzeba go gonić ! |
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 08:19
jak maska do kadrowania składa się z więcej niż jednego elementu.
| Ostatnio zmieniony przez chezare 1 Kwiecień 2013, 09:10, w całości zmieniany 1 raz |
timeshift
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 09:01
jak się pozbyć punktów po zaznaczeniu i kadrowaniu
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 09:12
O tym też już parę razy pisałem.
Menu Rozmieszczenie i klikaj na dole a potem klawisz delete. |
timeshift
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 09:16
| daje rozmieszczenie i klikam delete i nic sie nie dzieje, ten corel 12 jest dziwny |
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 10:03
| Te punkty są od bitmapy czy kształtu, którym była kadrowana? |
timeshift
Wysłany: 1 Kwiecień 2013, 10:11
| wyszło, dałem tak rozmieszczenie -przekształć kontur w obiekt |
