Miniatura w pliku X5
kvs
Wysłany: 11 Kwiecień 2013, 11:20   Miniatura w pliku X5
chciałbym się zapytać jak w X5 zmienić miniaturę na standardową ikonę corela
niestety w "szukaj" nie znalazłem odpowiedzi
Wysłany: 11 Kwiecień 2013, 12:09
Więcej szczegulow, napisz jaka ikona jest teraz a jaka chcesz.
Wysłany: 11 Kwiecień 2013, 15:16
koledze pewnie chodzi wogle o miniature corela a nie zeby wyswietlalo plik, więc tak PPM naplik -otworz za pomocą-wszystkie programy-szukaj-C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Programs i tutaj wybierasz CorelDWR, i będzie juz ikonka na miniaturze,może też być tak że ta operacja nic nie da,oznacza to że nie masz ShellExtension,wtedy wchodzisz w instalatora/deinstalatora wybierasz instalacja niestandartowa i doinstalowujesz ten plugin,oczywiscie po kazdej takiej operacji należy zrestarować kompa
kvs
Wysłany: 12 Kwiecień 2013, 00:14
chodzi mi o pliki cdr, są na nich miniatury rysunków zapisanych w tych plikach, a chciałbym aby każdy cdr wyglądał tak samo (zielony ołówek).
bidon pierwszy sposób nie robi różnicy, a przy drugim przy doinstalowaniu nie mam wyboru dodania takiego plugina;/
Wysłany: 12 Kwiecień 2013, 06:36
Jeśli to jest tak jak myślę, to żeby to osiągnąć musisz wstawiać na pierwszą stronę w każdym dokumencie rysunek ołówka.
Żartuję. Ta miniatura to zwykły jpeg, dlatego większość przeglądarek grafiki, eksplorator windowsa, potrafią je wyświetlić.
Przy zapisywaniu pliku, tam gdzie jest lista z wielkościami miniaturek, ustaw brak miniatury i nie będzie co wyświetlać :-)
Nie wiem jaki sens jest w tym żeby nie wiedzieć co jest w czym, ale jak chcesz?
Jak będziesz miał parę tysięcy plików, kiedy nagle się okaże, że nazwa nic nie mówi i zupełnie nie masz pojęcia gdzie szukać tego co potrzebujesz, to może zatęsknisz za tymi miniaturkami?
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 12 Kwiecień 2013, 08:44
kvs, a próbowałeś takiego ustawienia jak w załączniku?
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 114.7 KB
kvs
Wysłany: 13 Kwiecień 2013, 10:14
jeśli chodzi o foldery to tam jest normalnie ołówek ale na pulpicie na ikonie jest podgląd zawartości pliku i problemem jest właśnie ten pulpit. no nic bede musiał chyba jakoś z tym żyć.
dzięki za pomoc:)
Wysłany: 14 Kwiecień 2013, 20:18
Żaden program nie wyświetli czegoś, czego nie ma.
Jak plik został zapisany bez miniaturki, to jest tak:
XP i X3.
Kopia zapisuje się z miniaturą, oryginał nie (jeśli jest zaznaczony brak miniaturki).
