Wycięcie Napisu Obrys do wykonania naklejki
Dareko
Wysłany: 14 Czerwiec 2013, 09:31   Wycięcie Napisu Obrys do wykonania naklejki
Potrzebuje zrobić naklejki, ale muszę przygotować je w corelu pod wycięcie na ploterze. Naklejki to napisy wydaje mi sie ze dość proste. Sam nie ogarniam Corela proszę o pomoc tutaj. Oczywiście zapłace za pomoc lub postawie dobrego browarka :) W załączniku przesyłam loga. Największy problem moze byc z SEEKER bo nie umiem znaleśc odpowiedniego logo.
W razie checi pomocy prosze pisac na maila dareko87@gmail.com lub gg 3539371 lub tutaj w temacie
Poprosze w różnych rozmiarach ( po wycieciu bede widział który bedzie odpowiedni)
długość CIVIC:3,5cm, 4cm 4,5,cm, 5,cm , 5,5 cm , 6cm, 7,cm
dlugość HONDA 3,5cm, 4cm 4,5,cm, 5,cm , 5,5 cm , 6cm,8cm
długość seeker 3cm, 4cm, 5,cm , 5,5 cm , 6cm,8cm
Pobierz Plik ściągnięto 509 raz(y) 9.71 KB
Pobierz Plik ściągnięto 477 raz(y) 37.76 KB
Pobierz Plik ściągnięto 504 raz(y) 106.97 KB
Pobierz Plik ściągnięto 520 raz(y) 954.22 KB
Wysłany: 14 Czerwiec 2013, 11:10
Niektóre są dostępne w sieci wystarczy wpisać do wyszukiwarki .
http://all-free-download....c-logo-eps.html
http://www.seeklogo.com/search.html?q=honda
dj_maras
Wysłany: 14 Czerwiec 2013, 19:36
poszukaj w necie... w googlach "duża grafika", lub w all-free-download albo http://logotypes101.com/ gdzieś z pewnością znajdziesz... następnie zaznacz obrys WŁOSOWY....i gotowe...
Wysłany: 14 Czerwiec 2013, 21:13
Znowu bez instrukcji :-)
Seeker z tego wszystkiego jest chyba najprostszy, ale z takiego obrazka nie da się go przerysować, bo wychodzi coś takiego:
a powinno być raczej prosto?
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 09:49
to jest przeróbka czcionki Mathmos Orginal,np E jest napisane cyfrą 3 itd
nie wiem jak pod ten ploter sie robi wiec daje cdr9
PS:tego civica to na necie widziałem tylko w eps i do tego się nie otwiera , więc pokombinowałem i go też dorzucam w cdr9,a co do hondy to to jest czcionka Millhause,ale proponuje pobrać również darmowy font o nazwie HondaFont w nim są zawarte również oznaczenia hondy
SEEKER.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 370 raz(y) 22.95 KB
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 15:34
Bidon, a czym jest napisany adres www pod Seekers?
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 16:10
jak dla mnie to jest Loft Bold
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 16:41
Nie mam tego fontu, później narysuję ten napis i zbadam czy się Bidon nie mylisz :-)
Na razie dorzucę Hondę i Civic.
honda_sivic.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 451 raz(y) 18.11 KB
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 17:48
nie :-) nie ma sensu się męczyć a_RubricaCn jest właściwie identyczna tylko trza ją od góry lekko ścisnąć :-D .zajżyj do swojego PW ;-)
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 17:53
Bidon, teraz to już jest trochę za późno :-)
Narysowałem, to chyba nie jest ten font, ale nie chce mi się już kombinować.
Jak koledze będzie pasowało, to dobrze, jak nie to drugie dobrze :-)
Ten adres www był potraktowany jakąś perspektywą czy obwiednią, nie wiem i nie chcę wiedzieć, przy tych rozmiarach i tak nie da się tego wyrwać :-)
Do wycinania grafikę przygotowuje się normalnie, trzeba tylko uważać żeby składowe nie właziły na siebie bo się potnie tam gdzie nie trzeba. Jak zobaczysz jak wygląda np. Ą w Arialu bez wypełnienia, to będziesz wiedział o co chodzi. W tym przypadku trzeba "ogonek" zespawać z resztą.
dj_maras
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 21:18
Skąd Wy Panowie macie czas żeby siedzieć i robić takie pierdołki dla ludzi :]
Pozazdrościć... ja dziś zaczałem robotę o 8 i właśnie wróciłem do domu.... zazdroszę Wam czassu wolnego :]
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 21:26
Pamiętaj dj_maras, że doba (24 godziny) powinna zostać podzielona na 3 części: pierwsze 8 godzin na sen, drugie 8 godzin - na pracę. Pozostałe 8 godzin - na przyjemności. Naruszenie tego podziału, prędzej czy później, prowadzi do zawirowań :-)
Wysłany: 15 Czerwiec 2013, 21:32
Dj, trzeba szybciej pracować, albo znaleźć kogoś kto będzie pracował za Ciebie :-)
Tegraf pewnie ma rację. Ja nie mam problemu ze spaniem, ale 4, 5 godz. zupełnie mi wystarcza, zawsze tak miałem. Dzięki temu mam 12 godz. na przyjemności :-)
Jak trzeba potrafię pracować 20 godz. na dobę, choć uważam, że sensu w tym żadnego nie ma.
Wysłany: 16 Czerwiec 2013, 10:05
niom ja tez znajduje czas :-) oglądam sobie jakiś tam filmik i między czasie coś tam sobie grzebie w grafice :lol:
dj_maras
Wysłany: 17 Czerwiec 2013, 21:03
ja wstaje o 7, idę do pracy na 8, pracuję do 16 czasem do 18... lub idę na drugą zmianę 10-18 lub do 20... po pracy jem obiad. coś porobie w domu (aktulanie mam remont) zlaci 2-3h... później wypije 1-3 piwka i robi się 22 i czas spać.. a lubie spać więc spię dość długo... :]
do tego jestem dj'em i w wolnej chwili ide sobie do mojego studia w piwnicy poskreczować i muzy posłuchać...
na grafikę każdego dnia (w wolnym czasie) mam max 1h
terminarz napiety jak plandeka na żuku..
Dareko
Wysłany: 3 Lipiec 2013, 23:40
bardzo dziekuje Panowie bardzo mi pomogliście :poklon
