Nanoszenie na rysunek techniczny. |
klonczyslawek
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 12:08 Nanoszenie na rysunek techniczny.
Z góry przepraszam jeśli zły dział ale jednak tu mi najbardziej pasowało to wstawić.
Słuchajcie mam właściwie pytanie, nie jak to zrobić tylko o co w tym chodzi. Dostałem 2 pliki (załącznik) i polecenie: "Grafikę załączoną pod nazwą Anglamark lip balm NY nanosimy na rysunek techniczny pod nazwą zawieszka na pomadkę.".
Dobra dobra, wszystko ok- front pasuje, ale resztę tej siatki chyba też wypadało by zapełnić. Czy ktoś z was miał z czymś takim do czynienia i może się wypowiedzieć?
pozdrawiam Kacper
zawieszka na pomadke.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 840 raz(y) 531.82 KB |
Anglamark lip balm NY.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 570 raz(y) 725.16 KB |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 12:33
w tym pliku anglemark masz tak jakby podglad jak to bedzie wygladac po wydruku i zlozeniu (1 i 2 strona), natomiast w pliku zawieszka masz szablon który będzie złożony i na który musisz nanieść grafikę w miejscach ktore Ci na zolto zaznaczylem
pozostała część albo będzie zagięta i sklejona, albo pozostanie białe tło tak jak w pliku anglamark
klonczyslawek
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 14:27
Dzięki za odpowiedź, ale problem jest z tą lewą częścią rysunku, co mam tam nanieść z tych materiałów bo jesli naniosę "back" to grafika będzie ucięta
pozdrawiam |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 14:55
| musisz ja dopasowac do tego lewego prostokata |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 18:06
Lewa strona to jest akurat front tego pudełka
Tak na oko, to w tych pdfach są dwie różne rzeczy? |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 18:22
| jak dla mnie jest wszystki siher tylko trza przede wszystkim usunąc pole w grafice i ją poprostu nanieśc na przecięcia lini zielonych,czyli ten prostokąt na lewym rysunku,linie czerwone oznaczają cięcie linie zielone krańcowe gięcie,czyli ta linie włókna czy gięcia w środku ma być grafa,ja to tak kojarze,czyli tak jak to S-p-i-n napisał |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 20:23
| chezare napisał/a: | Lewa strona to jest akurat front tego pudełka
jak dla mnie lewa strona to jest tył pudełka, a z przodu są okienka na pomadkę |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 20:45
| W dziwnym miejscu jest ta eurodziurka prawdę mówiąc... |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 21:27
| s-p-i-n napisał/a: |
niom dokładnie,to je tył
| Malutki napisał/a: | | W dziwnym miejscu jest ta eurodziurka prawdę mówiąc... |
chyba jest w dobrym miejscu,bo to o środek ciężkości chodzi,własciwie w tym przypadku to chyba masy,a z tego co widać pomatki będą dwie lub jedna duża,czyli chyba jest w dobrym miejscu |
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 22:37
To zależy jak się powiesi
Niech wam będzie, że z lewej jest tył
Oczywiście nie na tym moim
Żeby przynajmniej poudawać, że się coś wnosi do sprawy, to kolega nie wie gdzie może malować? Jak do mnie ktoś przychodzi i coś chce, to najpierw staram się go odwieść od pomysłu, a jak się nie daje, to staram się ustalić o co mu chodzi. W tym przypadku możesz zamalować całą siatkę tego pudełka, zostawiając puste miejsce klejenia, marnie się klei jak jest zadrukowane, podobno Ja to rozumiem tak, że grafika którą masz przenieść, jest elementem obowiązkowym programu, ale być może, możesz się wykazać inwencją i talentem i zaprojektować całe to pudełko? Nie znam szczegółów, to nie bardzo wiem co możesz, a czego nie.
Te są akurat płaskie, a Ty masz zrobić coś takiego
Prawdę mówiąc, to pomysł z pudełkiem wydaje mi się trochę dziwny. |
