Nanoszenie na rysunek techniczny.
klonczyslawek
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 12:08   Nanoszenie na rysunek techniczny.
Z góry przepraszam jeśli zły dział ale jednak tu mi najbardziej pasowało to wstawić.
Słuchajcie mam właściwie pytanie, nie jak to zrobić tylko o co w tym chodzi. Dostałem 2 pliki (załącznik) i polecenie: "Grafikę załączoną pod nazwą Anglamark lip balm NY nanosimy na rysunek techniczny pod nazwą zawieszka na pomadkę.".
Dobra dobra, wszystko ok- front pasuje, ale resztę tej siatki chyba też wypadało by zapełnić. Czy ktoś z was miał z czymś takim do czynienia i może się wypowiedzieć?
pozdrawiam Kacper
zawieszka na pomadke.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 840 raz(y) 531.82 KB
Anglamark lip balm NY.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 570 raz(y) 725.16 KB
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 12:33
w tym pliku anglemark masz tak jakby podglad jak to bedzie wygladac po wydruku i zlozeniu (1 i 2 strona), natomiast w pliku zawieszka masz szablon który będzie złożony i na który musisz nanieść grafikę w miejscach ktore Ci na zolto zaznaczylem
pozostała część albo będzie zagięta i sklejona, albo pozostanie białe tło tak jak w pliku anglamark
klonczyslawek
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 14:27
Dzięki za odpowiedź, ale problem jest z tą lewą częścią rysunku, co mam tam nanieść z tych materiałów bo jesli naniosę "back" to grafika będzie ucięta
pozdrawiam
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 14:55
musisz ja dopasowac do tego lewego prostokata
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 18:06
Lewa strona to jest akurat front tego pudełka :-)
Tak na oko, to w tych pdfach są dwie różne rzeczy?
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 18:22
jak dla mnie jest wszystki siher tylko trza przede wszystkim usunąc pole w grafice i ją poprostu nanieśc na przecięcia lini zielonych,czyli ten prostokąt na lewym rysunku,linie czerwone oznaczają cięcie linie zielone krańcowe gięcie,czyli ta linie włókna czy gięcia w środku ma być grafa,ja to tak kojarze,czyli tak jak to S-p-i-n napisał
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 20:23
chezare napisał/a:
jak dla mnie lewa strona to jest tył pudełka, a z przodu są okienka na pomadkę
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 20:45
W dziwnym miejscu jest ta eurodziurka prawdę mówiąc...
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 21:27
s-p-i-n napisał/a:
niom dokładnie,to je tył :-)
Malutki napisał/a:
chyba jest w dobrym miejscu,bo to o środek ciężkości chodzi,własciwie w tym przypadku to chyba masy,a z tego co widać pomatki będą dwie lub jedna duża,czyli chyba jest w dobrym miejscu
Wysłany: 27 Czerwiec 2013, 22:37
To zależy jak się powiesi :-)
Niech wam będzie, że z lewej jest tył :-)
Oczywiście nie na tym moim :-)
Żeby przynajmniej poudawać, że się coś wnosi do sprawy, to kolega nie wie gdzie może malować? Jak do mnie ktoś przychodzi i coś chce, to najpierw staram się go odwieść od pomysłu, a jak się nie daje, to staram się ustalić o co mu chodzi. W tym przypadku możesz zamalować całą siatkę tego pudełka, zostawiając puste miejsce klejenia, marnie się klei jak jest zadrukowane, podobno :-) Ja to rozumiem tak, że grafika którą masz przenieść, jest elementem obowiązkowym programu, ale być może, możesz się wykazać inwencją i talentem i zaprojektować całe to pudełko? Nie znam szczegółów, to nie bardzo wiem co możesz, a czego nie.
Te są akurat płaskie, a Ty masz zrobić coś takiego
Prawdę mówiąc, to pomysł z pudełkiem wydaje mi się trochę dziwny.
