Jak zrobić ramkę obrazka? |
4sweet
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 11:05 Jak zrobić ramkę obrazka?
| Nie chodzi mi o takie ramki jak mamy w Efektach - Twórcze, chodzi mi raczej o jakąś cienką linię która obramuje mi zdjęcie... |
kreart
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 11:07
najprościej zadać stroke 3 px o kolorze bialym lub dowolnie innym na wybranym obrysie (na takich łażących mrówkach - dla niewtajemniczonych)
aha tylko że ja automatem podałem do photoshopa ehhh
nie pracuję w paincie
ale sprawdziłem sobie że można spokojnie wybrać kwadrat na pędzelku o danej wielkości
nadać mu kolor
i trzymając wciśnięty alt kliknąć w cztery rogi powstanie ramka
nie wiem niestety jak się zadaje stroke w paincie - myślałem że tu jest podobnie część funkcji się powtarza
niepotrzebnie się wyrywałem z odpowiedzią - przepraszam |
4sweet
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 11:29 Jak zrobić ramkę obrazka?
Ok dzięki udało się
Mam jeszcze jedno pytanie... jak na tej tapecie wstawić inne auto tak aby wyglądało jakby tam naprawdę stało?
http://tapety.57.pl/tapet...pety.57.pl).jpg
kreart
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 11:37
to już wymaga trochę umiejętności
1. po pierwsze trzeba w miejsce starego auta sklonować tło - trochę to zajmie tak żeby nie było widać powtórzeń ja to robię przez snapshoty i ciągłą wymianę pędzla
2. samochód wycinamy maską lub ścieżką i przenosimy go jako nową warstwę na nasz plik z tłem ( duplicate layer )
3. delikatnie modyfikujemy poprzez zastosowanie narzędzia prespektywa ułożenie samochodu tak aby wrażenie było jak najbardziej "żywe"
4. zwykle oprócz tego dodaję w niektórych miejscach cienie i światła - tak jak jest rozświetlone zdjęcie oraz
5. jeśli stoi w wodzie - odbijam w niej jego obraz
6. na koniec zaznaczam obrzeża gotowych layerów i wtapiam na 1 px w tło dzięki temu nie wygląda jak wycięty nożyczkami z czasopisma babci... |
4sweet
Wysłany: 14 Styczeń 2008, 11:47
Echhhh to chyba za dożo jak na mnie... :(
Ale Ty robisz to pewnie w photoshopie? Ciekawe czy w p.paincie też sie da coś takiego zrobić... |
kreart
Wysłany: 15 Styczeń 2008, 14:58
chyba się uda... ale musiałby się wypowiedzieć specjalista od tej zabawki dla początkujących
zaraz na mnie nakrzyczą, ale lubię jak się bulwersują
photoshop jedynie do obróbki zdjęć się nadaje
photopaint to jakaś porażka |
4sweet
Wysłany: 15 Styczeń 2008, 19:34
| W takim razie jaki program polecasz do tego efektu? |
Radek
Bywalec Qrad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 37 Skąd: Kudowa Zdrój
Wysłany: 16 Styczeń 2008, 21:09
kreart....... mój boże....... masz prawie 200 postów na forum PP i dalej uważasz go za zabawke..... mam wrażenie że ci którzy tak piszą po prostu nie znają możliwości photopainta albo nie wiedzą jak ich użyć. Przez pewien czas miałem PS i PP i robiąc fotę korzystałem z nich naprzemian, bo niektóre efekty lepiej edytował PS a inne lepiej PP, więc trudno powiedzieć jednoznacznie który jest lepszy. Ale spoko wiem że to była taka mała prowokacja
W sposób który wyżej podałeś spokojnie można to autko zamienić przy pomocy PP i efekt będzie napewno znakomity, mniej wprawnym proponuje tylko potrenować na jakimś "łatwiejszym" tle z prostym obiektem. powodzenia |
uroczy
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 82 Skąd: Łódź
Jagoda
Bywalec początkująca
Wysłany: 26 Luty 2008, 12:05
mam pytanie może trochę głupie ale jak się wtapia ten 1piksel w tło?
ja się tylko bawię, wcześniej na demo psp, potem w gimpie a od kilku dni mam legalnego corela i w nim photo-painta, dopiero się uczę obsługi, na szczęście sporo funkcji jest identycznych jak w gimpie, ale mój problem techniczny to właśnie takie ostre krawędzie przy wycinaniu, tragicznie to wygląda, próbowałam jakoś przezroczystością wtapiać jeden rysunek na drugi (wycięty trochę więcej niż potrzeba) ale to też nie to |
Rosa
Fachowiec mało gramotny !
Pomogła: 19 razy Dołączyła: 01 Lut 2008 Posty: 232 Skąd: z lasu
Wysłany: 26 Luty 2008, 21:05
| Jagoda napisał/a: | mam pytanie może trochę głupie ale jak się wtapia ten 1piksel w tło?
Ja potrafię mniej niż niewiele ale ... klikasz na Obiekt -> Wtapianie. Wyświetli się ramka w której ustawiasz ten 1 pixel i odznaczasz krawędzie ( proste lub zaokraglone ). Ok. ... i gotowe |
Jagoda
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 14:36
dziękuję, umiem już wtapiać
mam teraz inny problem dotyczący ramek, umiem zrobić własną ramkę i wkleić ją do odpowiedniego pliku, żeby można było jej użyć jak ramek defaultowych corela, ale jak używam te moje ramki w ten sam sposób jak ramki, które były już w corelu to moje ramki są półprzezroczyste,
tzn. nie kryją zdjęcia tylko widać co jest pod ramką , nie wiem gdzie popełniam błąd ???
A to "wtopiony" mój synek
Asdef
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 14:42
pewnie tutaj...
"próbowałam jakoś przezroczystością wtapiać jeden rysunek na drugi"
jesteś pewna, że nie nadałaś przezroczystosci? |
Jagoda
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 15:25
dziękuję za zainteresowanie moim problemem, pewnie popełniam jakiś głupi błąd
ja te ramki robię w corel draw x3 i potem eksportuje do formatu cpt, nie używałam przezroczystości na brzegi?
spakowany rysunek w załączniku to ta ramka przed eksportem
a tak to wygląda jak się eksportuje do .cpt i wstawia przez efekty Twórcze (można ustawiać inne kolory niż miała robiona ramka, ale właściwie nie można ustawić żeby była dokładnie taka jak zrobiłam ją w corel draw ) - zdjęcie wkleiłam przykładowe, wygląda to beznadziejnie , może chodzi o eksport do .cpt?
Rysunek1.zip
Pobierz Plik ściągnięto 622 raz(y) 9.85 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 16:49
a w palecie modyfikuj z opcji nie masz czasem zaznaczonej opcji krycie innej niz 100, badz rozmycie innej niz 0, ewent. jeszcze jakiejs innej opcji z tych dostepnych a majacej wplyw na krycie koloru.
nie sciagalem tego pliku jeszcze ale mozesz sprawdzic jak photo paint otwiera sam plik ktory potem jest uzyty do ramki z efektow tworczych. Czy wyglada jak w draw.
ale raczej to zasluga opcji krycia, lub wtapiania.
pozdr. |
Jagoda
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 12:20
A więc plik .cpt sam w corel photo paint wygląda tak jak powinien, ramka jest zielona, nie przezroczysta a środek owal jest przezroczysty tak jak chciałam żeby było.
jak używam ramki przez efekty Twórcze, krycie mam ustawione na 100, rozmycie miałam na 5 zmieniłam na 0, jest lepiej widać motyla, ale nadal jest przezroczyście i nie tak jak wyglądała orginalna ramka
Tak ta ramka wygląda jak otwieram ją samą w Corel photopaint
a tak jak wklejam ją przez efekty Twórcze
(w modyfikacjach defaultowo jest ustawiony kolor czarny, wszystkie ustawienia krycie ustawione na 100, rozmycie na 0, skala pionowa pozioma na 100,100, więcej opcji odpowiedzialnych za przezroczystość tam nie widzę)
swoją drogą umiem robić półprzezroczyste ramki, może do czegoś mi się to przyda |
Ekspert wawel
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 12:30
a ponizej opcji o ktorych wspomnialas masz tryb mieszania tzn mieszanie
a tam zwykla, mnozenie i dodawanie jak bedzie cos innego niz zwykla to tez bedzie to wtopione. |
Jagoda
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 12:38
mam ustawione zwykła ,
może to chodzi o to w jaki sposób
corel traktuje ramki pobierane przez efekty Twórcze?
jak pisałam ja się dopiero uczę, chciałam sobie porobić jakieś proste rameczki i móc potem szybko używać przez efekty Twórcze, ale zaczynam wątpić czy to się da , chyba mnie trochę to przerosło |
Ekspert wawel
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 12:47
| Corel ma wbudowane tez te gotowe ramki i jest ich tam dosc duzo, wiec mozna cos z gotowcow uzyc. A sprobuj uzyc ramki nie zielonej tylko czarnej tzn plik ctp w jednym kolorze czarnym, i zobacz jak to wychodzi.... |
Jagoda
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 13:13
spróbuję, dzięki
zobaczę co wyjdzie
wiem, że ma gotowe, ale ja chciałabym też takie kolorowe mieć
właściwie ta jest tak przykładowo zrobiona, ale takie z clipartami
z motywami dziecięcymi, zabawkowymi, takie słodkie sobie porobiłam
i chyba przyjdzie mi je używać nakładając jeden obiekt na drugi, zamiast
przez twórcze |
Ekspert wawel
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 13:25
Otworzylem te gotowce photo painta w programie i one sa wszystkie czarno-biale zapisane w skali szarosci. Wiec moze ten zielony jest traktowany jako popielaty i dlatego nie ma pelnego krycia.
pozdr. |
Jagoda
Wysłany: 23 Kwiecień 2008, 14:18
możliwe
dziękuję ślicznie za pomoc
nie założyłam tego wątku to nie mogę Ci przyznać punktu za pomoc
a bardzo bym chciała. |
