1 projekt - 2 komputery - różne kolory
dj_maras
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 15:52   1 projekt - 2 komputery - różne kolory
Witam, nie wiem co się dzieje...
zrobiłem kiedyś wizytówkę poszła do druku, przyszedł klient po długim czasie i chce jeszcze drukować. wrzucam projekt (tym razem na nowy komputer) i wychodzi coś takiego jak w załączniku... całe szczęście drukuję ze starego kompa... z nowego nie mopgę drukować...
dlaczego te kolory sa tak różne ?
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 16:09
inna paleta,po rgb to widać
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 16:15
jak klikasz pipetą na kolor nie zawsze pipeta się próbkuje od razu i tak jak pisze Bidon po prawej stronie masz RGB
dj_maras
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 16:29
no ale skoro mam jeden projekt to dlaczego w jednym kompie pokazuje cmyk a w drugim rgb ???
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 15 Lipiec 2013, 16:37
Przeczytaj, może to Ci pomoże
http://corel.wodip.opole....jaskrawe+kolory
Wysłany: 16 Lipiec 2013, 08:55
Problem leży w zarządzaniu kolorami, różne ustawienia.
Jeśli sam to drukujesz i są te same sterowniki drukarki na obu komputerach, to powinno się wydrukować tak samo. Ustaw na nowym komputerze zarządzanie kolorami, takie samo jak na starym, jeśli będą różnice, to pozostaje skalibrowanie monitorów.
Zarządzanie kolorami jest w menu narzędzia.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4686
Firmaś
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 14:32
chezare napisał/a:
Dokładnie, corelek ma standardowe ustawienia, bądź takie jakie zapiszesz na danym komputerze, ale nie chce mi się wierzyć, że corel sam zmienia kolory, które wcześniej zostały nadane.
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 18:07
To uwierz, w 12 nie raz miałem taką sytuację, tylko nie wiem czy to wina Corela, czy Windowsa?
dj_maras
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 18:15
a gdzie się to ustawia w corelu ??
Wysłany: 22 Lipiec 2013, 18:16
