Problem z otwarciem plików cdr (wersja8.0) w corelDraw X3
marekcorel
Wysłany: 22 Styczeń 2008, 18:48   Problem z otwarciem plików cdr (wersja8.0) w corelDraw X3
Cześć. Czy ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć co mam zrobić ponieważ corelDRAW X3 (wersja 13) nie chce otwierać niektórych plików zapisanych w wersji 8.0
Zainstalowałem CorelDRAW Graphics Suite X3 i zobaczyłem ze nie otwiera mi plików zapisanych w wersji corelDRAW8.0. Po kwiknięciu na plik cdr (8.0) otwiera się CorelDRWA X3 (wersja13 ) i wyskakuje komunikat:
Błąd Odczytywanie pliku c:\(tu jest ścieżka dostępu i nazwa pliku).cdr
Sprawdziłem na innym komputerze gdzie jest corelDraw8.0 i tam otwiera ten plik. Zainstalowałem na innym komputerze z win XP i to samo – tych samych plików nie chce otworzyć co na pierwszym komputerze.
Posiadam system WIN XP PRO, AMD 5000+ 2.61GHz, 2GB RAM, Kaspersky internet Security 7.0
Proszę o pomoc bo już walczę parę dni z tym problemem. Doinastalowałem uaktualnienia corela SP1 i SP2 ale nadal jest ten sam problem.
miro88
Wysłany: 22 Styczeń 2008, 22:04
Można przepisać plik do wyższej wersji i wtedy próbować otworzyć...
marekcorel
Wysłany: 23 Styczeń 2008, 08:36
miro88 - hmmm - ale jak przepisać ???. Mam setki plików i chciałbym mięć tylko jeden program zainstalowany X3 zwłaszcza, że nie wiem kiedy jakiego pliku będę używał.
kreart
Wysłany: 23 Styczeń 2008, 08:41
i nie otworzysz chyba.
zaimportuj - problem się skończy
marekcorel
Wysłany: 23 Styczeń 2008, 09:42
Zaimportować – otwieram nowy dokument w corelDraw X3 (wersja 13). Klikam plik – importuj (lub Ctrl + I) wybieram odpowiedni plik i wyskakuje komunikat:
po naciśnięciu OK. wyskakuje kolejny komunikat z nagłówkiem Błąd Importu:
Nie można importować pustego dokumentu
Czy cos źle robię? Sprawdziłem na 2 komputerze gdzie zainstalowałem X3 to samo :-|
kreart
Wysłany: 23 Styczeń 2008, 09:56
to co piszesz wygląda jakby pliki były uszkodzone po prostu - w niższej wersji się otwierały?
kiedyś miałem taki problem jak próbowałem bezpośrednio z cd otwierać - po przegraniu na dysk problem znikł. Ale to było dawno i nieprawda, wtedy jeszcze wszyscy po jagody na drabinę wchodzili... od tej pory urosłem troszkę i jagód nie widzę...
jeśli pliki są uszkodzone to raczej masz po zawodach
lukol
Wysłany: 31 Styczeń 2008, 10:16
witam.
miałem podobny problem kiedyś....niestety:(
niestety okazało się ze pliki były uszkodzone...tak tak:(
nic z tym problemem nie zrobiłem
Poznaj sprawdzone i skuteczne metody zarabiania w Internecie
http://czasnae-biznes.zlotemysli.pl/lukash.php
