jak znaleźć czcionki nie zniemione na krzywe ?
dj_maras
Wysłany: 19 Wrzesień 2013, 21:07   jak znaleźć czcionki nie zniemione na krzywe ?
witam, robię małą gazetkę, przed wysłaniem przerabiam wszystko na krzywe - no i wg mnie przerobiłem wszystkie a statystyka tekstu pokazuje mi dalej ze coś zostało... a więc szukam i szukam i szukam i dalej szukam i nic nie widzę... idzie to w jakis sposób znaleźć magicznym kliknieciem ?
Pozdrówka :]
Wysłany: 19 Wrzesień 2013, 21:25
Edycja-Zaznacz wszystko-Tekst
Rozmieść-Przekształć w krzywe lub skrót ctrl+Q,można też najechać na jakąś litere i PPM przekształć
Wysłany: 19 Wrzesień 2013, 22:28
Absolutnie NIE MUSISZ nic zamieniać na krzywe (jeżeli wypuszczasz plik *.pdf lub *.ps/eps do druku) - program zrobi to sam i to lepiej niż byś Ty to potrafił. Wystarczy podczas zapisu/eksportu takiego pliku zaznaczyć opcję "przekształć tekst na krzywe". Sprawdzić to możesz podglądając właściwości wypuszczonego pliku lub importując go z powrotem do Draw.
100% skuteczności...
Wysłany: 20 Wrzesień 2013, 08:43
Tak w ogóle, to dokument przygotowany do druku wcale nie musi mieć "skrzywionego" tekstu. Plik z tekstami zamienionymi na krzywe z reguły jest większy od takiego w którym teksty skrzywione nie są, jak to jest książka, to jest dużo, dużo, dużo większy :-)
Ja też teksty krzywię, szczególnie wtedy kiedy w dokumencie są jakieś "egzotyczne" fonty.
Starsze wersje Corela marnie sobie z krzywieniem tekstów radziły kiedy były one pogrupowane, jedne pytały czy rozgrupować, inne, nowsze nic nie robiły :-)
Jedno jest pewne i oczywiste, cdr musi być zapisany z nieskrzywionymi fontami, na wypadek gdybyś musiał coś zmienić.
Jeśli chodzi o jedno czarodziejskie kliknięcie, to jest taka możliwość, na forum są gdzieś makra, które to robią :-)
Co do szukania tekstów, to użyj narzędzi do szukania, albo zajrzyj do menedżera obiektów, tam powinno być łatwiej wykryć łobuza :-)
