jak znaleźć czcionki nie zniemione na krzywe ? |
dj_maras
Pomógł: 8 razy Dołączył: 09 Lut 2012 Posty: 852 Skąd: WOLSZTYN
Wysłany: 19 Wrzesień 2013, 21:07 jak znaleźć czcionki nie zniemione na krzywe ?
witam, robię małą gazetkę, przed wysłaniem przerabiam wszystko na krzywe - no i wg mnie przerobiłem wszystkie a statystyka tekstu pokazuje mi dalej ze coś zostało... a więc szukam i szukam i szukam i dalej szukam i nic nie widzę... idzie to w jakis sposób znaleźć magicznym kliknieciem ?
Pozdrówka :] |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 19 Wrzesień 2013, 21:25
Edycja-Zaznacz wszystko-Tekst
Rozmieść-Przekształć w krzywe lub skrót ctrl+Q,można też najechać na jakąś litere i PPM przekształć |
Wysłany: 19 Wrzesień 2013, 22:28
Absolutnie NIE MUSISZ nic zamieniać na krzywe (jeżeli wypuszczasz plik *.pdf lub *.ps/eps do druku) - program zrobi to sam i to lepiej niż byś Ty to potrafił. Wystarczy podczas zapisu/eksportu takiego pliku zaznaczyć opcję "przekształć tekst na krzywe". Sprawdzić to możesz podglądając właściwości wypuszczonego pliku lub importując go z powrotem do Draw.
100% skuteczności... |
Wysłany: 20 Wrzesień 2013, 08:43
Tak w ogóle, to dokument przygotowany do druku wcale nie musi mieć "skrzywionego" tekstu. Plik z tekstami zamienionymi na krzywe z reguły jest większy od takiego w którym teksty skrzywione nie są, jak to jest książka, to jest dużo, dużo, dużo większy
Ja też teksty krzywię, szczególnie wtedy kiedy w dokumencie są jakieś "egzotyczne" fonty.
Starsze wersje Corela marnie sobie z krzywieniem tekstów radziły kiedy były one pogrupowane, jedne pytały czy rozgrupować, inne, nowsze nic nie robiły
Jedno jest pewne i oczywiste, cdr musi być zapisany z nieskrzywionymi fontami, na wypadek gdybyś musiał coś zmienić.
Jeśli chodzi o jedno czarodziejskie kliknięcie, to jest taka możliwość, na forum są gdzieś makra, które to robią
Co do szukania tekstów, to użyj narzędzi do szukania, albo zajrzyj do menedżera obiektów, tam powinno być łatwiej wykryć łobuza |
