Eksportd do pdf dużych plików |
lobo4581
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 84 Skąd: Bytom
Wysłany: 17 Październik 2013, 07:33 Eksportd do pdf dużych plików
Mam problem z wyeksportowaniem pliku 27500x1000mm do pdf`a. Grafika to same logotypy wektorowe. Eksportuje mi się tylko pusta strona.
Posiadam Corela X3.
Pozdrawiam |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 17 Październik 2013, 10:46
| Powiększ wymiar strony do wielkości projektu tak by wszystkie obiekty znalazły się na stronie i dopiero wtedy eksportuj. |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 17 Październik 2013, 13:22
| Bogumila M. napisał/a: | | Powiększ wymiar strony do wielkości projektu tak by wszystkie obiekty znalazły się na stronie i dopiero wtedy eksportuj. |
Pod warunkiem, że wymiar strony nie przekroczy 5080 x 5080 mm. Większych stron PDF nie trawi. |
Ekspert tegraf
lobo4581
Wysłany: 17 Październik 2013, 14:34
| Zrobiłem stronę 27500 x 1000mm ale i tak eksportuje mi pusty plik. Zgrupowałem to jeszcze i to też nie pomogło. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 17 Październik 2013, 15:42
| Zrób takiego pdfa pustego z treścią bez znaczenia i załącz na forum. |
marak
Wysłany: 17 Październik 2013, 17:05
Słuchając Tegrafa, że plik nie jest pusty, zaimportowałem go z powrotem do Corela
Okazało się, że cała zawartość jest, czyli wina leży tylko w Acrobacie.
Ja na codzień nie mam takich potrzeb, ale może Tegraf pomoże dobrać Ci program do oglądania takich dużych PDFów. |
Wysłany: 17 Październik 2013, 17:24
| Cytat: | | Okazało się, że cała zawartość jest, czyli wina leży tylko w Acrobacie |
Spróbuj z normalnym plikiem ,powiedzmy nie większym niż A4 |
Ekspert tegraf
Wysłany: 17 Październik 2013, 20:16
Tak duże pliki potrafi wyświetlić np. darmowy Foxit Reader http://www.foxitsoftware.com/downloads
Próba wyświetlenia pliku o takich rozmiarach w Acrobacie skończy się niepowodzeniem. |
lobo4581
Wysłany: 29 Październik 2013, 07:26
Dziękuję wszystkim za pomoc. Tegraf miał rację. Winą obarczamy Adobe za brak możliwości wyświetlania plików w Acrobacie w tak dużych rozmiarach.
Tegraf czy Foxit Reader jest programem do wykorzystywania komercyjnego tzn czy mogę go zainstalować na komputerze firmowym legalnie?
Pozdrawiam |
Ekspert tegraf
Wysłany: 30 Październik 2013, 08:39
Sam Foxit Reader (tak jak adobowy Reader) jest programem bezpłatnym.
Edytory ( http://www.foxitsoftware.com/downloads/ ) tak jak adobowy Acrobat - są programami płatnymi. |
Artur Miernik
Wysłany: 31 Październik 2013, 12:03
PDFXchange Viewer też dał radę — sprawdziłem. U mnie jest stabilniejszy od FoxitReadera i równie szybki.
Program jest darmowy, zawiera płatne funkcje, których wyświetlanie można wyłączyć. Występuje także w wersji bezinstalacyjnej. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 31 Październik 2013, 12:13
| Żeby było po corelowemu, to jest jeszcze corelowy PDF Fusion ale płatny. |
Artur Miernik
Wysłany: 31 Październik 2013, 12:19
Tak tylko piszę, bo najpierw używałem FoxitReadera, ale po miesiącu, czy dwóch zawsze mi się zaczynał z czymś gryźć, wiec zmieniłem na PdfXchange i jest dobrze.
I przy okazji, STDU Viewera też sprawdziłem i nie daje rady — pokazuje ucięty kawałek dokumentu.
Sumatra-PDF wypadła pozytywnie.
Wygląda też na to, że wszystkie wymienione programy wyświetlą znośnie PDFa CMYK-owego o ile ten ma dołączony profil.
testCzytnikowPDF.pdf Testowy PDF. |
Pobierz Plik ściągnięto 155 raz(y) 1.31 MB |
testCzytnikowPDF-SumatraPDF.png Sumatra PDF przeszła próbę. |
Pobierz Plik ściągnięto 190 raz(y) 26.01 KB |
testCzytnikowPDF-STDUviewer.png STDUviewer — kaput. |
Pobierz Plik ściągnięto 194 raz(y) 67.42 KB |
testCzytnikowPDF-PDF-XChangeViewer.jpg PDF-XChangeViewer poradził sobie. |
Pobierz Plik ściągnięto 201 raz(y) 303.16 KB |
