Wyginanie strzałki po okręgu
done
Wysłany: 30 Październik 2013, 14:12   Wyginanie strzałki po okręgu
Czy jest możliwość wygięcia gotowej strzałki po okręgu.
Oczywiście można wykonać taką strzałkę od podstaw ;-)
kula69
Wysłany: 30 Październik 2013, 16:17
myślę że tu dobrym rozwiązaniem byłoby zamiana konturu fragmentu okręgu w obiekt - oczywiście po uprzednim dopasowaniu grota strzałki. Byłoby to szybsze niż dopasowanie gotowej strzałki
done
Wysłany: 30 Październik 2013, 17:40
Miałem nadzieję, że istnieje sposób o którym jeszcze nie wiem i zadziała analogicznie jak z umieszczaniem tekstu na okręgu, trudno pozostaje chyba "rzeźba" okręgu i dopasowanie grota :)
kula69
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:28
tak ale ten sposób działa
Pobierz Plik ściągnięto 412 raz(y) 300.5 KB
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:29
Myślę że tak będzie w miar szybko.
strzałka po okręgu.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 378 raz(y) 21.35 KB
kula69
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:32
jeśli obiekt jest nieregularny to pomaga trasowanie po wcześniejszym nadaniu krzywej odpowiednich parametrów przerw w niej i zamianie na bitmapę
kula69
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:34
restauro napisał/a:
Ewentualnie stworzyć font w kształcie strzałki .
No tak ale nie wygnie się po linii
Wysłany: 30 Październik 2013, 18:38
kula69 napisał/a:
Dlatego wycofałem się po przemyśleniu z pomysłu.
Wysłany: 30 Październik 2013, 19:38
chezare pisał kiedyś tutka ,daje jego część o rysowani strzałek po okręgu,mam nadzieje że się nie obrazi :-)
done
Wysłany: 30 Październik 2013, 20:04
kula69 nie bardzo rozumiem 2 pkt Twojego tutka tj "kopiujesz, wklejasz i z wklejonego wybierasz fragment", czy wybierasz na zasadzie przycięcia jednego okręgu 2-gim ?
Dodajesz grot, hymm.. nie widzę nigdzie opcji samych gotowych grotów. Czy chodzi tu o "Kształty strzałek". Sposób restauro w zasadzie wyczerpuje temat :)
Z podziękowaniem. Pozdrawiam
wloza
Wysłany: 30 Październik 2013, 23:44
Ja zrobił bym to obiednią.
Pobierz Plik ściągnięto 379 raz(y) 21.81 KB
Wysłany: 31 Październik 2013, 08:02
wloza napisał/a:
Ten sposób jest mniej precyzyjny i chyba bardziej pracochłonny niż zaproponowany przez nas .Napisałem w liczbie mnogiej ponieważ wszystkie trzy propozycje sprowadzają się do jednego pomysłu .Rożnicę są tylko w szczegółach.
wloza
Wysłany: 31 Październik 2013, 09:31
Mnie zajęło to pół minuty, a precyzja? No nie wiem...
kula69
Wysłany: 31 Październik 2013, 10:19
done, tak naprawdę chodziło mi o to że później zamieniasz okrąg z którego powstanie strzałka w krzywe więc nie odtworzysz z niego okręgu- to tylko temu ma służyć :)
