Corel od razu drukuje do pliku prm
kamilmaszczyk
Kamil Maszczyk
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 18 Listopad 2013, 20:56   Corel od razu drukuje do pliku prm
Proszę o pomoc. Mam zainstalowanego Corel X5 na 2 komputerach. Na jednym nie mam problemu z wydrukiem. Na drugim coś się przestawiło i program zamiast wysyłać plik do drukarki chce tworzyć plik prm. Niestety nie wiem gdzie to zmienić.
Proszę o pomoc za którą z góry dziękuję
Wysłany: 18 Listopad 2013, 21:06
Masz gdzieś zaznaczoną opcję "Drukuj do pliku" - prawdopodobnie we właściwościach drukarki.
Wysłany: 18 Listopad 2013, 21:09
niom dokładnie ,jak klikasz drukuj to w oknie w zakładce ogólne po prawej stronie odznacz kwadracik -Drukuj do pliku
kamilmaszczyk
Kamil Maszczyk
Wysłany: 18 Listopad 2013, 21:20
Właśnie problem jest w tym że nigdzie nie mam nawet możliwości zaznaczenia takiej opcji.
Załączam screen-a
Pobierz Plik ściągnięto 163 raz(y) 217.05 KB
Wysłany: 18 Listopad 2013, 21:38
a w tej zakładce zaawansowane nie ma?,jam mam x6 i w tym panelu mam 6 zakładek,ale jak wyrózniam zmiany od x5 to powinno być tak samo,dziwne,
kamilmaszczyk
Kamil Maszczyk
Wysłany: 18 Listopad 2013, 21:49
Właśnie nie ma. Może jest gdzieś w ustawieniach ale nie potrafię tego znaleźć.
Pobierz Plik ściągnięto 157 raz(y) 495.27 KB
Wysłany: 18 Listopad 2013, 21:53
to ja zielonego pojęcia nie mam,jak ci nie zależy na jakiś własnych ustawieniach to weź kliknij f8 przy owieraniu aplikacji to corel wróci do ustawień fabrycznych,może to pomoże
Wysłany: 18 Listopad 2013, 21:57
Malutki napisał/a:
/.../we właściwościach drukarki/.../
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:18
:poklon :poklon czyli x6 jednaak dośc mocno rózni się od x5,a tak wogle to bym nigdy nie wpadł na to że ktoś sobie przestawił w tych własciwościach :-)
kamilmaszczyk
Kamil Maszczyk
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:20
kurcze, dalej nic.
Przywróciłem ustawienia klawiszem F8 podczas uruchamiania.
W ustawieniach drukarki też nic nie mam. Obawiam się że problem jest w Corelu a nie w drukarce bo podczas pracy w innych środowiskach czy oprogramowaniach nie mam takiego problemu.
kamilmaszczyk
Kamil Maszczyk
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:21
bidon184 napisał/a:
Problem w tym że nic świadomie nie przestawiałem :)
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:30
to może plik prs jest zwalony??? no wezmie wejdzie sobie tutaj
C:\Users\nazwa uzytkownika\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Custom Data\Print Styles i rozpakuje i wklei pliczek,tylko tamten co jest to gdzies skopiuj lub zmien nazwe,fakt ze jest od x6 ale to chyba nie ma znaczenia.Własciwie to jak skasujesz nawet ten orginalny to corel utworzy nowy
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:40
kamilmaszczyk napisał/a:
/.../Przywróciłem ustawienia klawiszem F8 podczas uruchamiania/.../
Sprawdzałeś na pewno? Bo problem na pewno nie leży w Corelu.
Sprawdź jeszcze raz w ustawieniach systemowych Windows - Corel nie ingeruje w sterowniki urządzeń, tylko SYSTEM!!!
Ostatnio zmieniony przez Cysorz 18 Listopad 2013, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
kamilmaszczyk
Kamil Maszczyk
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:42
a jak nigdzie nie mam pliku prs?
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:46
to nie wiem,jednak x6 za bardzo się ®ózni,Malutki ma x5 więc on bedzie bardziej wiedział
Wysłany: 18 Listopad 2013, 22:52
Ale co tu ma Corel do rzeczy?
To przecież SYSTEM OPERACYJNY zawiaduje ustawieniami sterowników...
kamilmaszczyk
Kamil Maszczyk
  Wysłany: 18 Listopad 2013, 23:00
Czy jeżeli była by to wina systemu to czy w innych oprogramowaniach nie było by podobnie. W autocadzie nie mam żadnego problemu. Spróbuje go przeinstalować może pomoże.
Wina rzeczywiście leżała po stronie CORELA. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie aplikacji rozwiązało problem
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 14
