jak przyciąć wszystko do wymiaru papieru? |
mum
Wysłany: 14 Październik 2006, 18:37 jak przyciąć wszystko do wymiaru papieru?
Hej
Jak przyciąć jednym prostym ruchem wszystko co wystaje poza kartkę? Tak zeby nic nie wystawalo poza krawedz w wyexportowanym jpg'u?
dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam! |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 14 Październik 2006, 20:08
| Zgrupuj i z zewnątrz potraktuj to narzędziem "TRIM" - jeżeli masz X3 lub przynajmniej v.12 to tnie doskonale, we wcześniejszych wersjach robi czasami błędy przy (między innymi) wypełnieniach tonalnych... |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 17 Październik 2006, 08:18
Możesz też użyć narzędzia, które nazywa się w angielskiej wersji "Power clip".
Rysujesz prostokąt o wymiarach kartki i ustawiasz go na jej środku (kliknij literkę P)
potem zaznaczasz wszystko z wyjątkiem prostokąta ( ja robię to Ctrl + A a potem z wciśniętym Shiftem klikam na krawędź prostokąta)
i klikasz na: Effects - Power Clip - Place inside container
i wskazujesz strzałką, która się pojawi po wykonaniu komendy, na prostokąt (musisz kliknąć na jego krawędź). |
| Ostatnio zmieniony przez jagna 18 Październik 2006, 02:45, w całości zmieniany 1 raz |
Asdef
Wysłany: 17 Październik 2006, 12:45
| jagna napisał/a: |
potem zaznaczasz wszystko z wyjątkiem prostokąta ( ja robię to Ctrl + A a potem z wciśniętym Altem klikam na krawędź prostokąta)
każdy obiekt możesz zablokować, co przy zaznaczaniu innych nie przeszkadza oraz nie przemieszcza się jak żyd po pustym sklepie ;) |
jagna
Jagna
Wysłany: 17 Październik 2006, 13:46
... ale czy mozesz je potem potraktować Powerclipem?
Mnie sie nie udalo:( |
Asdef
Wysłany: 17 Październik 2006, 23:45
| jagna napisał/a: | ... ale czy mozesz je potem potraktować Powerclipem?
faktycznie wygrałaś, nie wpadłem na to że obiekt wykorzystany jest |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 18 Październik 2006, 01:23
| Hehehehe... A mum tymczasem testuje pewnie InDesigna ;) |
mum
Wysłany: 19 Październik 2006, 22:35
jagna: super o to mi chodzilo!
amba: "Przytnij" pozostawia(przynajmniej u mnie v9) to co wystaje poza obiekt przycinajacy(katka) Nie wiem jak to zmienic.
Wielkie dzieki za pomoc
Pozdrawiam! |
Magnus
Wysłany: 9 Listopad 2006, 21:25
| mum napisał/a: | jagna: super o to mi chodzilo!
Pozdrawiam! |
Jeden prostokąt o wymiarach kartki (najprościej dwa razy kliknąć na krawędź kartki i wcisnąć przycisk "dodaj ramkę strony" w opcjach), drugi prostokąt obejmujący wszystkie obiekty, łączysz je razem (ctrl-L) i tym przycinasz. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 9 Listopad 2006, 21:37
| Magnus napisał/a: | | /.../ (najprościej dwa razy kliknąć na krawędź kartki i wcisnąć przycisk "dodaj ramkę strony" w opcjach) /.../ |
Można prościej: dwuklik na symbolu prostokąta (ten na pasku narzedzi) i już jest. |
Magnus
Wysłany: 11 Listopad 2006, 10:13
| Cysorz napisał/a: | | Magnus napisał/a: | | /.../ (najprościej dwa razy kliknąć na krawędź kartki i wcisnąć przycisk "dodaj ramkę strony" w opcjach) /.../ |
:D Szczerze mówiąc, to nie znałem tego triku. |
