jak przyciąć wszystko do wymiaru papieru?
mum
Wysłany: 14 Październik 2006, 18:37   jak przyciąć wszystko do wymiaru papieru?
Hej
Jak przyciąć jednym prostym ruchem wszystko co wystaje poza kartkę? Tak zeby nic nie wystawalo poza krawedz w wyexportowanym jpg'u?
dzieki za odpowiedz
Pozdrawiam!
anonymus
Wysłany: 14 Październik 2006, 20:08
Zgrupuj i z zewnątrz potraktuj to narzędziem "TRIM" - jeżeli masz X3 lub przynajmniej v.12 to tnie doskonale, we wcześniejszych wersjach robi czasami błędy przy (między innymi) wypełnieniach tonalnych...
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 17 Październik 2006, 08:18
Możesz też użyć narzędzia, które nazywa się w angielskiej wersji "Power clip".
Rysujesz prostokąt o wymiarach kartki i ustawiasz go na jej środku (kliknij literkę P)
potem zaznaczasz wszystko z wyjątkiem prostokąta ( ja robię to Ctrl + A a potem z wciśniętym Shiftem klikam na krawędź prostokąta)
i klikasz na: Effects - Power Clip - Place inside container
i wskazujesz strzałką, która się pojawi po wykonaniu komendy, na prostokąt (musisz kliknąć na jego krawędź).
Ostatnio zmieniony przez jagna 18 Październik 2006, 02:45, w całości zmieniany 1 raz
Asdef
Wysłany: 17 Październik 2006, 12:45
jagna napisał/a:
potem zaznaczasz wszystko z wyjątkiem prostokąta ( ja robię to Ctrl + A a potem z wciśniętym Altem klikam na krawędź prostokąta)
każdy obiekt możesz zablokować, co przy zaznaczaniu innych nie przeszkadza oraz nie przemieszcza się jak żyd po pustym sklepie ;)
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 17 Październik 2006, 13:46
... ale czy mozesz je potem potraktować Powerclipem?
Mnie sie nie udalo:(
Asdef
Wysłany: 17 Październik 2006, 23:45
jagna napisał/a:
faktycznie wygrałaś, nie wpadłem na to że obiekt wykorzystany jest :oops:
anonymus
Wysłany: 18 Październik 2006, 01:23
Hehehehe... A mum tymczasem testuje pewnie InDesigna ;)
mum
Wysłany: 19 Październik 2006, 22:35
jagna: super o to mi chodzilo!
amba: "Przytnij" pozostawia(przynajmniej u mnie v9) to co wystaje poza obiekt przycinajacy(katka) Nie wiem jak to zmienic.
Wielkie dzieki za pomoc
Pozdrawiam!
Magnus
Wysłany: 9 Listopad 2006, 21:25
mum napisał/a:
Pozdrawiam!
Jeden prostokąt o wymiarach kartki (najprościej dwa razy kliknąć na krawędź kartki i wcisnąć przycisk "dodaj ramkę strony" w opcjach), drugi prostokąt obejmujący wszystkie obiekty, łączysz je razem (ctrl-L) i tym przycinasz.
anonymus
Wysłany: 9 Listopad 2006, 21:37
Magnus napisał/a:
/.../ (najprościej dwa razy kliknąć na krawędź kartki i wcisnąć przycisk "dodaj ramkę strony" w opcjach) /.../
Można prościej: dwuklik na symbolu prostokąta (ten na pasku narzedzi) i już jest.
Magnus
Wysłany: 11 Listopad 2006, 10:13
Cysorz napisał/a:
Magnus napisał/a:
:D Szczerze mówiąc, to nie znałem tego triku.
