Corel Draw x5- problem z gradientem |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 10:41 Corel Draw x5- problem z gradientem
Witam Wszystkich!
Mam problem, z którym mimo wielu prób nie jestem w stanie się uporać- mianowicie, wykonując logo w Corel Drawie (kolorystyka CMYK) nałożyłem na nie gradient, gdzie "cień" znajduje się z lewej, a "światło"- z prawej. Problem pojawia się przy zapisie do pliku .pdf- mianowicie, gradient zmienia położenie, tj. "cień" znajduje się z prawej, a "światło" z lewej!
Czy któryś z użytkowników zetknął się z tym problemem i znalazł rozwiązanie? Byłbym wdzięczny za każdą odpowiedź, która pozwoli mi zniwelować ten problem. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 10:52
Mocno nieprecyzyjny opis.
Co to za gradient z cieniem? Czy pisząc "cień" i "światło" masz na myśli krańcowe kolory gradientu (jaśniejszy i ciemniejszy)?
Czy chodzi o cień "prawdziwy"? Najlepiej dołącz plik (choćby tylko te elementy z gradientem) możliwie w niskiej wersji.
I sprecyzuj pojęcie "zapis do pdf"? Chodzi o publikację do pdf czy wydruk na jakiś pdfowy sterownik? |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 11:00
| tegraf napisał/a: | Mocno nieprecyzyjny opis.
Tak, mam na myśli krańcowe kolory. Nie jestem bardzo doświadczony, więc nie używam specyficznego nazewnictwa- po prostu go nie znam. Tak, chodzi mi o publikację do pdf-a.
Pobierz Plik ściągnięto 205 raz(y) 71.53 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 11:02
OK, ale może jeszcze cdr - zapisany do wersji jak najniższej.
Ten jpg to pokazuje jak ma być, czy jak wychodzi? |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 11:06
| tegraf napisał/a: | OK, ale może jeszcze cdr - zapisany do wersji jak najniższej.
Wolałbym nie umieszczać swojej pracy. Jpg pokazuje jak ma być- krańcowe efekty gradientu zmieniaja swoje położenie jak pisałem ( na planecie), tak samo na napisie. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 11:12
Jest jakiś szczególny powód tej tajemnicy? Właściwie ją umieściłeś (jpg). Zamieszczenie jej w cdr nie stanowi szczególnej różnicy.
Bez cdra właściwie chyba nie można pomóc. Sądzę, że problem nie w procesie publikacji, a w sposobie wykonania. Bez cdra to trochę wróżenie z fusów. Poczekaj, może jednak ktoś się z tym spotkał i się zgłosi. |
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 11:31
| Dołączam swoją wersję w krzywych żebyś nie miał obiekcji. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 11:36
| Restauro zrobił Twoją pracę od zera - i zrobił dobrze. Co potwierdza, że problem w projekcie. |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 11:43
| tegraf napisał/a: | | Restauro zrobił Twoją pracę od zera - i zrobił dobrze. Co potwierdza, że problem w projekcie. |
Ok, dziekuje Wszystkim za odpowiedzi. Faktycznie, może za bardzo robie z tego jtajemncię... Chciałbym, żeby mój projekt był możliwie najwierniejszy jeśli chodzi o efekty gradientu.
total.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 177 raz(y) 1.33 MB |
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 12:06
| Dołącz plik w CorelDraw9 .Niewiele osób na forum posiada najnowsze wersje. |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 12:18
| restauro napisał/a: | | Dołącz plik w CorelDraw9 .Niewiele osób na forum posiada najnowsze wersje. |
Jak pisałem, jestem niedoświadczonym użytkownikiem Corela. Nie wiem jak stworzyć plik, który da się otworzyć w starszej wersji Corela |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 12:25
Zobacz załącznik.
Pobierz Plik ściągnięto 178 raz(y) 200.11 KB |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 12:35
| tegraf napisał/a: | | Zobacz załącznik. |
Hah, faktycznie, nie zauwazyłem tego zupełnie.
total.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 136 raz(y) 25.84 KB |
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 12:46
| U mnie wszystko ok,ale zostawiłeś soczewkę zamiast zamrozić gwiazdki . |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 12:51
| restauro napisał/a: | | U mnie wszystko ok,ale zostawiłeś soczewkę zamiast zamrozić gwiazdki . |
Dziękuję. Zamrozić gwiazdki?
Czyli problem chyba pozostaje nierozwiązany-nie mam pojęcia czemu tak sie dzieje. |
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 12:59
| Chiny napisał/a: | | -nie mam pojęcia czemu tak sie dzieje. |
W ogóle masz wszystko dziwnie zrobione.Gwiazdki nakładasz na wierzch ,a nie jako szablon wycięty w tle z kolorem pod spodem.
Nakładasz soczewkę i po odpowiedniej deformacji gwiazdek klikasz na opcję zamroź .
Może Tegrf jeszcze coś zauważy? |
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 13:13
PO zaznaczeniu opcji zmroź i wyłączeniu " rybiego oka " zostało kilka elementów które należy usunąć .
total zamrozone.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 154 raz(y) 28.3 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 13:14
Bardzo dziwnie. Efekt na efekcie - rybie oko + coś tam jeszcze, jakieś przezroczystości i inne cuda. Takie wynalazki rzadko kiedy przenoszą się bezbłędnie do pdfa bez zmiany całości na bitmapę.
W załączniku - na górze Twoja wersja, poniżej moja.
total2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 150 raz(y) 16.92 KB |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 13:16
Już tłumaczę jak to wszystko zrobiłem ( i czemu tak). Nigdy wcześniej nie korzystałem z soczewek, a zależało mi na tym, by gwiazdki były "wypukłe". Sama praca to żółte koło, koło niebieskie z wyciętymi gwiazdkami właśnie, soczewka i gradient.
Btw, mam angielską wersję, więc troche ciężko mi załapać o co chodzi z tym "zmrażaniem".
Restauro, tegraf- bardzo Wam dzękuję. Jak rozumiem powodem problemów z gradientem jest nagromadzenie warstw. Niestety, poruszałem się tu dośc po pomacku.
Tegraf- super z tymi gwiazdkami. Cały mój wątek poświęcony jest bardziej temu, by uniknąć takich komplikacji w przyszłości. Chcę się uczyć, więc jestem otwarty na wszelkie porady. |
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 13:23
| Chiny napisał/a: | | e ciężko mi załapać o co chodzi z tym "zmrażaniem". |
załącznik
Jak widzisz bez dołączenia pliku cdr nigdy byśmy się nie dogadali.
Pobierz Plik ściągnięto 148 raz(y) 67.48 KB |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 13:40
Ok. Obecnie moja praca składa się z
-wyciętych z żółtego koła gwiazdek
-zamrożonej soczewki
-gradientu
Problem z obracającym sie gradientem nadal jednak pozostał, mimo zastosowanych zmian...
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 13:47
Ok. Załączony przeze mnie wcześniej cdr składa się z Twojej pracy (soczewki) i moich poprawek (bez soczewek, same gradienty). Pdf jest poprawny dla każdej grupy obiektów (załącznik).
Czyli problem z Twoim pdfem może być w ustawieniach w zakładkach polecenia "Publikuj do pdf". Może sprawdź, czy publikujesz zgodnie z tym wątkiem:
http://corel.wodip.opole....er=asc&start=25
Początek drugiej strony.
total2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 134 raz(y) 661.45 KB |
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 13:53
| Gdyby ustawienia nie pomogły , ponieważ nie sądzę żebyś miał własne oprócz przypadkowych, proponuję powrót do ustawień fabrycznych .Wciskasz F8 i trzymając wciśnięty klawisz uruchamiasz program CorelDrw. |
Chiny
Wysłany: 9 Styczeń 2014, 14:13
Przeczytałem cały wątek, by nie stracić niczego istotnego. Czyli rozwiązaniem byłby pdf/x-3?
Niby ok, ale stosując sie do tego, co znajduje sie w tekście, moje logo "wychodzi postrzepione", tak samo napisy.
...Wreszcie, przypadkiem- wyszło. Nie wiem jak, ale bez zapisywania do pdf/x-3. Nie mam pojęcia jakim cudem, ale śmiga
Wielkie dzięki za Waszą nieocenioną pomoc! Z góry przepraszam też za moją oporność w "załapywaniu o co chodzi". |
