nie oznacza jako przeczytane
biznesprint
Wysłany: 14 Luty 2008, 07:46   nie oznacza jako przeczytane
W sumie to kieruje tę wypowiedź do admina. Otóż zastanawia mnie fakt, że po wejście w dany temat nie oznacza go jako przeczytanego. Coś chyba z jakimś ustawieniem jest nie tak. Możecie zerknąć?
Bo u mnie z tego co się orientuję w phpbb by przemo w PA nie ma takiej opcji.
Asdef
Wysłany: 14 Luty 2008, 15:17
do admina Rolanda > stawiam na to że wystarczy wyczyścić, zawartość katalogu cache >> zalecam przez FTP
no i optymalizować tabele w SQL, również to zalecam robić z PA > jak nie pomoże to z MySQL
biznesprint
Wysłany: 14 Luty 2008, 16:37
Asdef napisał/a:
No tak, można spróbować wyczyścić cache, ale nie wiem czy to pomoże :)
biznesprint
Wysłany: 15 Luty 2008, 18:19
halo, czy ktoś wysłucha mojej prośby?????
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 15 Luty 2008, 20:31
Asdef napisał/a:
Skasowałem cache, zoptymalizowałem tabele i nic nie dało. Szukałem na forum phpBB by Przemo, ale tam też nie ma odpowiedzi.
Asdef
Wysłany: 16 Luty 2008, 18:04
na pewnym forum był identyczny problem...
i tez wyczyścili cashe, optymalizowali tabele... problem pozostał, ale z czasem zniknął
możliwe, że tu będzie podobnie... :lol:
biznesprint
Wysłany: 18 Luty 2008, 14:25
A powiedz mi czy Ty coś próbowałeś robic z pzrejściem na 1.12.6?
Wysłany: 18 Luty 2008, 14:32
Pobrałem i zainstalowałem 13 lutego według wskazań autora plik:
phpBB modified v 1.12.6 by Przemo
Ale po zainstalowaniu w panelu administratora zgłasza mi jednak, że jest to wersja 1.12.5
Asdef
Wysłany: 18 Luty 2008, 15:37
jest to wina źle podanych prefixów w tabelach bazy (chyba)
biznesprint
Wysłany: 19 Luty 2008, 10:15
roland napisał/a:
spróbuj... naprawić i zoptymalizować tabelę phpbb_read_history przez PMA
i przy okazji wszystkie tabele zopytmalizuj
Wysłany: 19 Luty 2008, 12:23
biznesprint napisał/a:
tabelę phpbb_read_history musiałem utworzyć na nowo zaraz po aktualizacji forum, bo zawierała inne pola i nie można się było zalogować
Asdef
Wysłany: 19 Luty 2008, 16:44
i się naprawiło :)
biznesprint
Wysłany: 19 Luty 2008, 17:25
Asdef napisał/a:
i się naprawiło :)
Co się wg Ciebie naprawiło? U mnie nadal to samo :(
P.S.
roland,
zmieniałeś coś w pliku viewtopic, bo jest nieprawidłowa wartość. [ 7bf914561f3ee35f2cc93e5a4109b7da ] > [ 69df75affbf641767a99d5d3f24a6497 ] 93806 - 93958 (-152)
Asdef
Wysłany: 19 Luty 2008, 21:58
e myslalem bo raz dziala raz nie
biznesprint
Wysłany: 19 Luty 2008, 22:10
Asdef napisał/a:
W ogóle nie działa. Roland cosik pochrzanił jak upgread robił.
biznesprint
Wysłany: 19 Luty 2008, 22:11
roland napisał/a:
A możesz mi wrzucić gdzieś na serwer plik viewtopic.php?
Zobaczymy wtedy co było w nim zmienione :)
Wysłany: 20 Luty 2008, 08:38
Pod adresem:
http://corel.wodip.opole....n/viewtopic.zip
biznesprint
Wysłany: 21 Luty 2008, 07:38
wszystkie funkcje związane z nieczytanymi postami są nie takie. Plik viewtopic, który wrzucałeś mi na serwer zmień (nazwę) na np. viewtopic.php.bak i wrzuć czysty z paczki.
P.S. plik ten masz jeszcze z wersji 1.12.3, więc jak miało działać?
Wysłany: 21 Luty 2008, 08:35
Dzięki biznesprint za pomoc, chyba już działa. Nie wiem jak to sie stało, kopiowałem wszystkie pliki.
kreart
Wysłany: 21 Luty 2008, 09:19
nie oznacza nadal przeczytanych postów - wszystkie od paru dni mam jako nieprzeczytane
Wysłany: 21 Luty 2008, 09:52
kreart napisał/a:
U mnie działa OK. Sprawdzałem na kilkunastu postach i zawsze likwidował oznaczenie nieprzeczytanych. Może u siebie wybierasz w przeglądarce "Wstecz"? - bo wtedy nic się nie zmienia. Klikaj tylko na poleceniach dostępnych na Forum.
biznesprint
Wysłany: 21 Luty 2008, 09:56
roland napisał/a:
kreart napisał/a:
Słuchaj nie jestem laikiem. Wiem, o czym pisze.
Czyli u Ciebie odświeża? Dziwne, bo wszystkie ustawienia z tym związane są pokichane, więc jak może u Ciebie działać dobrze?
Zmieniałeś coś? Musiałeś, teraz jest ok.
Wysłany: 21 Luty 2008, 10:03
Pisałem do kreart-a
Nadpisałem viewtopic i teraz u mnie wszystko działa OK.
biznesprint
Wysłany: 21 Luty 2008, 10:13
No właśnie, pomogło nadpisanie.
kreart
Wysłany: 21 Luty 2008, 20:01
zaczęło działać normalnie
czaaaarnaaa magia :mrgreen:
