szukam czcionki |
osaosa666
Wysłany: 13 Luty 2014, 21:32 szukam czcionki
Poszukuję tej czcionki z góry dzięki
pomocy.doc
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 226.5 KB |
bidon184 [Usunięty]
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 11:15
| ok dzięki a ta obwódka wyrazów też się robi czy trzeba ją samemu zrobić jeśli tak to proszę o instrukcję |
curve
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 121 Skąd: z nienacka
Wysłany: 14 Luty 2014, 12:09
1. ustaw odpowiednio gruby kontur
2. przekształć go w obiekt (ctrl shift q)
3. zespawaj wszystkie elementy |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 12:19
| jestem nowa w tym programie więc zapytam jeszcze gdzie znajdę tę opcje zespawaj |
curve
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 13:32
| ok ale ja będę to drukować na ploterze tnącym na foli i bym potrzebowała żeby tą obwódkę była odgraniczona od liter żeby mi tak wycięło ponieważ to wkoło liter ma być piaskowane a litery zostawione |
curve
Wysłany: 14 Luty 2014, 14:39
czyli chodzi Ci o taka wersje jak po prawej ?
żeby został sam kontur bez napisu ?
napis.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 316 raz(y) 18.28 KB |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 14:47
| w corelu mi się udało tylko że jak zapiszę to jako krzywe to program od plotera czyta tylko napis bez tych kontur |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 14:48
| tak by to miało wyglądać |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:03
| proszę o wskazówki jak to zrobić |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:25
| tak tera patrze na małe litery i kurczaczki to nie jest Shinn tylko ITC Kabel LT Ultra, płatny odpowiednik to ITC Kabel Std Ultra tylko to jest w office robione i sztucznie pochylone |
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Lis 2013 Posty: 79 Skąd: WOT
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:41
| To może wstaw ten plik, żebyśmy mogli zobaczyć z czym jest problem? |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:58
| chcę coś takiego jak użytkownik curve pokazał w załączniku po prawej stronie nie mam pojęcia jak to zrobić potrzebuje instrukcji |
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 16:03
| Dodajesz gruby obrys (zewnętrzny), klikasz Rozmieść - rozłącz grupa obrusu, poźniej klikasz przytnij a na koniec usuwasz napis - wtedy zostanie sam kontur. |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 16:19
| klikasz Rozmieść - rozłącz grupa obrusu, rozmieść mam ale polecenia rozłącz grupa obrysu już nie więc gdzie to szukać |
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 17:54
| Ale klikasz na rozmieść bezpośrednio po dodaniu obiektu, ma być nadal zaznaczony. |
| rozmieszczenie>przkesztalc kontur w obiekt i usuwasz srodek |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:05
| przekształciłam kontur w obiekt teraz co z napisem mam program 3 dni i strasznie się gubię |
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:11
W ogóle, żeby widzieć co stanie wycięte to polecam kliknąć w Edycja -> Widok Szekieletowy (czy jakoś podobnie) z pamięci piszę.
A napis musisz usunąć - bo teraz masz o jedną linię do wycinania za dużo - metodą prób i błędów musisz kliknąć na napis i go usunąć. Wtedy zostaną już tylko dwie linie do cięcia. |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:19
| usuwam napis zostaje sama kontur ale wielka plama bez liter które chce wyciąć |
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:21
| Nie bardzo rozumiem. Możesz wstawić plik? |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:40
| nie bardzo wiem jak mam go tu wstawić |
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:45
Klikasz "ODPOWIEDZ" pod ostatnim postem.
Później nieco niżej masz pole załącz plik a w nim przycisk "Przeglądaj"
Nie wiem, ale wydawało mi się że widziałem plik "KTO_TO.cdr" czy jakoś tak a teraz nic nie ma - ale może mam już zwidy :D |
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:51
| udało się z obrysem ja próbowałam z konturem zrobić |
| Ostatnio zmieniony przez osaosa666 14 Luty 2014, 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
