szukam czcionki
osaosa666
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 13 Luty 2014, 21:32   szukam czcionki
Poszukuję tej czcionki z góry dzięki
pomocy.doc
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 226.5 KB
Wysłany: 13 Luty 2014, 23:03
to chyba ta http://www.myfonts.com/fonts/redrooster/shinn-rr/ ale łba nie dam :-) , konkretnie ta Shinn RR ExtraBold Italic
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 11:15
ok dzięki a ta obwódka wyrazów też się robi czy trzeba ją samemu zrobić jeśli tak to proszę o instrukcję
curve
Wysłany: 14 Luty 2014, 12:09
1. ustaw odpowiednio gruby kontur
2. przekształć go w obiekt (ctrl shift q)
3. zespawaj wszystkie elementy
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 12:19
jestem nowa w tym programie więc zapytam jeszcze gdzie znajdę tę opcje zespawaj
curve
Wysłany: 14 Luty 2014, 12:43
http://corel.durscy.pl/im...oldery01-07.png
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 13:32
ok ale ja będę to drukować na ploterze tnącym na foli i bym potrzebowała żeby tą obwódkę była odgraniczona od liter żeby mi tak wycięło ponieważ to wkoło liter ma być piaskowane a litery zostawione
curve
Wysłany: 14 Luty 2014, 14:39
czyli chodzi Ci o taka wersje jak po prawej ?
żeby został sam kontur bez napisu ?
napis.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 315 raz(y) 18.28 KB
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 14:47
w corelu mi się udało tylko że jak zapiszę to jako krzywe to program od plotera czyta tylko napis bez tych kontur
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 14:48
tak by to miało wyglądać
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:03
proszę o wskazówki jak to zrobić
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:25
tak tera patrze na małe litery i kurczaczki to nie jest Shinn tylko ITC Kabel LT Ultra, płatny odpowiednik to ITC Kabel Std Ultra tylko to jest w office robione i sztucznie pochylone
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:41
To może wstaw ten plik, żebyśmy mogli zobaczyć z czym jest problem?
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 15:58
chcę coś takiego jak użytkownik curve pokazał w załączniku po prawej stronie nie mam pojęcia jak to zrobić potrzebuje instrukcji
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 16:03
Dodajesz gruby obrys (zewnętrzny), klikasz Rozmieść - rozłącz grupa obrusu, poźniej klikasz przytnij a na koniec usuwasz napis - wtedy zostanie sam kontur.
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 16:19
klikasz Rozmieść - rozłącz grupa obrusu, rozmieść mam ale polecenia rozłącz grupa obrysu już nie więc gdzie to szukać
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 17:54
Ale klikasz na rozmieść bezpośrednio po dodaniu obiektu, ma być nadal zaznaczony.
rozmieszczenie>przkesztalc kontur w obiekt i usuwasz srodek
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:05
przekształciłam kontur w obiekt teraz co z napisem mam program 3 dni i strasznie się gubię
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:11
W ogóle, żeby widzieć co stanie wycięte to polecam kliknąć w Edycja -> Widok Szekieletowy (czy jakoś podobnie) z pamięci piszę.
A napis musisz usunąć - bo teraz masz o jedną linię do wycinania za dużo - metodą prób i błędów musisz kliknąć na napis i go usunąć. Wtedy zostaną już tylko dwie linie do cięcia.
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:19
usuwam napis zostaje sama kontur ale wielka plama bez liter które chce wyciąć
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:21
Nie bardzo rozumiem. Możesz wstawić plik?
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:40
nie bardzo wiem jak mam go tu wstawić
narvf
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:45
Klikasz "ODPOWIEDZ" pod ostatnim postem.
Później nieco niżej masz pole załącz plik a w nim przycisk "Przeglądaj"
Nie wiem, ale wydawało mi się że widziałem plik "KTO_TO.cdr" czy jakoś tak a teraz nic nie ma - ale może mam już zwidy :D
osaosa666
Wysłany: 14 Luty 2014, 18:51
udało się z obrysem ja próbowałam z konturem zrobić
Ostatnio zmieniony przez osaosa666 14 Luty 2014, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
